Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FeodorY
5 March 2013
Ахпер255
авто как и у меня кпп B5/IB5
1 003 504 Подшипник первичного вала МКПП передний подшипник
1 051 801 Подшипник первичного вала МКПП задний подшипник
1 316 403 Подшипник внутренний вторичного вала
1 051 859 Подшипник вторичного вала задний
Ахпер255
5 March 2013
Спасибо.
IGORsurgut
7 March 2013
Знающие люди помогите собрату!) С машиной мистика какая то происходит, в -25 заводилась с пульта , в -30 с ключа заводил, через месяцок уже в -25 не заводится с пульта тока с ключа, сегодня -13 и она с 5-го раза с пульта завелась...подскажите что может быть как лечится, акум 1 год сам подзаряжал показывает 12,90 на пульте сигналки, и коробка колом встает, сцепление выжимаю движок нормально заводится, просто раньше такого не было, масло месяц назад поменял кастрол 75w90!
я грешил еще на выжимной подшипник, при заведенном двиг-ле в минусовую температуру тарахтит в области коробки, выжимаю сцепу пропадает, когда прогревается до 80 пропадает вообще звук!
Ахпер255
7 March 2013
Это не выжимной тарахтит а подшипник первичного вала.
IGORsurgut
9 March 2013
Ахпер255
Надо срочно менять? или сколько я смогу проездить с этим стуком?
Ахпер255
9 March 2013
Я уже год катаюсь не парюсь.Но последнее время стал прогресироавть ,буду колоть коробку менять все подшипники жду лето.
FeodorY
9 March 2013
IGORsurgut
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13326810) и ниже, типа вашей проблемы было у человека...
IGORsurgut
9 March 2013
Ахпер255
сколько на сервисе будет стоить примерно замена подшипников, и надо уж все сразу поменять?
FeodorY
9 March 2013
IGORsurgut
В Саратове разборка/сборка кпп стоит 6500р и + снятие/установка 3500 не у оф дилера но на проверенном сервисе форд/мазда.
по логике в зависимости от пробега...
но каждый раз платить за все перечисленное выше...
IGORsurgut
9 March 2013
у 85000 и думаю что дальше будет хуже, а подшипники во сколько встанут?
FeodorY
9 March 2013
IGORsurgut
кпп ib5?
1 003 504 Подшипник первичного вала МКПП 1 259,07р.
1 051 801 Подшипник первичного вала МКПП 1 430,48р.
1 316 403 Подшипник внутренний вторичного вала 654,57р.
1 051 859 Подшипник вторичного вала задний 1 374,72р.
цены экзист Саратов.
IGORsurgut
9 March 2013
ib5
IGORsurgut
9 March 2013
у нас в сургуте берут 6 рублей за снятие и установки коробки...
FeodorY
9 March 2013
IGORsurgut:
ib5
Значит я вам правильно подсказал выше...
IGORsurgut
9 March 2013
спасибо))
IGORsurgut
9 March 2013
есть добрые люди)
silich
11 March 2013
FeodorY:
Ахпер255
Под номером 1316403 пришла обойма подшипника ,которая на вторичный вал ставиться.А сам подшипник ,который в корпус пресуется ,пришлось отдельно заказывать,номер 1251549.
Kopc
12 March 2013
Господа спецы, подскажите вопрос, при замене подшипников на дифференциале, нужны регулировочные шайбы какие нибудь?
12 March 2013
Kopc
Теоретически да нужны, регулировочные и распорная.
А практически меняли так.
silich
12 March 2013
Kopc:
Автомобили изготовленные начиная с 09/2005 никакие регулировки не требуются,там только две пружинные шайбы стоят под обоймой подшипника.
FeodorY
12 March 2013
Kopc:
Мануал по сборке и разборке МКПП IB5
в шапке темы.
Там расписано как менять и регулировать подшипники дифференциала.
Если не ставить шайбы то возможно смещение пятна контакта в редукторе это раз, и второе будет продольный люфт который в конечном результате приведет к замене подшипников дифференциала или еще хуже разобьет посадочное место подшипника в корпусе и замена корпуса кпп. Чтобы этого не случилось и ставят регулировочные шайбы, которые создают преднатяг в подшипниках (предварительный натяг подшипника 0.14 мм).
PycJIaH
12 March 2013
Хрустит 2 передача!требуется замена синхронизатора!какая будет примерная цена отремонтировать коробку?
FeodorY
12 March 2013
PycJIaH
Спроси у одноклубников: Нижний Новгород
Kopc
12 March 2013
FeodorY Спасибо, но почему их тогда в экзисте не показывают?
silich
12 March 2013
P
PycJIaH:
Кольца синхронизатора примерно 5тр.Муфта синхронизатора и Шестерня второй передачи примерно по 10-11тр,это если потребуется,видно будет только после разборки.Плюс к этому снять-поставить кпп,разборка-сборка кпп,эти цены у всех разные.Ну,и если делать все по технологии,то там куча всяких стопорных колец одноразовых,болтов,герметик,масло.Короче удовольствие не из дешевых.
FeodorY
12 March 2013
Kopc:
Зачастую экзист, да и автодок выдают просто прочерки, типа такой мелочью копеечной не занимаются наверное так... У токаря заказывать только, просчитав нужную толщину.
deugene
16 March 2013
Народ подскажите на 1.8 МКПП ib5 2010 год сломался один из тросов, и вот возник вопрос подойдут ли тросы от дорестайла полностью ли они взаимозаменяемы?
FeodorY
16 March 2013
deugene
Одинаковые.
deugene
16 March 2013
Если точно сенкс большой
Res
17 March 2013
народ, подскажите как убрать люфт в верхнем шарнире кулисы или как его разобрать (1.6 115л.с). На вид состоит из круглого литого пластика с двух сторон запресован пластиковыми крышками,вот их то и вынуть не могу.Судя по всему внутри него разносилась резинка.двумя плоскими отвертками тянул,крутил и т.п,не получилось вскрыть,идет на излом пластик,боюсь сломаю и хана ему.
