ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
DIMANBRATAN
15 March 2013
FeodorY
Ошибок в данный момент не показывает.Это и озадачивает)
FeodorY
15 March 2013
DIMANBRATAN
Botsman
15 March 2013
Spb_Focus_Man
Мой вопрос заключался в том, чтобы узнать у "бывалых" что лучше, менять весь рычаг или можно ограничится только заменой сайлентблоков. То что можно помень отдельно сайлентблоки это я и так знаю (не тупой в теме нашел и фотки и описание процесса). Меня интересовала целесообразность замены только сайленблоков, потому что одни мне сказали, что поменять можно, но никто не даст гарантии что их не провернёт в рычаге. Другие сказали, что будет всё нормально, типа паря не парься.
15 March 2013
Botsman
Я думаю, что если бы не было смысла, то не было бы смысла и с/б отдельно продавать. Вот тут человек c/б поменял сам и не жаловался. Всё зависит от качества запрессовки.
Brav1k
15 March 2013
Здрасте всем! Столкнулся с такой проблемой: потребовалась замена личинка замка капота (Focus 2). Купил оригинальный ремкомплект (номер запчасти 1355231) который собирается под любой (в данном случае мой) ключ зажигания. Вопрос в следующем: использовал ли кто нибудь данный ремкомплект, если да, то нет ли какой нибудь темы-обсуждения (видео) как самому собрать личинку под свой ключ, или кто может в этом помочь. Заранее спасибо.
FeodorY
15 March 2013
Brav1k
Замок капота. Поломки, неисправности. и в шапке темы есть инструкции по разборке/сборке замка
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6548644)
OlgaVV
15 March 2013
Добрый день! пыталась сама найти что-то похожее на форумах, но не смогла - на холостом ходу высокие обороты. Сегодня утром завела машину, прогрела, выехала со двора - все было нормально, проехав 200-300 метров обратила внимание что стрелка тахометра показ ок 3000 оборотов, спидометр - 70 км/час, хотя ехала около 30-40, кидаю на нейтралку - обороты ок 2500, скорость показывает 30-40 км/час. Остановилась, стояла минут 30-40, опять завела двигатель. Обороты на нейтралке около 1500, при включении скоростей вроде нормально все, спидометр тоже показывает правильно. Доехала до места назначения. Что делать, в чем искать проблему???
15 March 2013
OlgaVV
Двигатель какой? Возможен подсос воздуха.
OlgaVV
15 March 2013
двигатель 1,6 HXDB
15 March 2013
OlgaVV
Тогда вряд ли подсос. На 115 л.с. стоит датчик массового расхода воздуха, симптомы должны быть другие, обороты должны плавать в случае подсоса. Этот же датчик правда меряет температуру поступающего в двигатель воздуха, что в случае неисправности может тоже давать повышенный расход. Ещё бы неплохо было войти в тестовый режим бортового компьютера и посмотреть реальные показания датчика температуры охлаждающий жидкости.
Rotti84
15 March 2013
- Casey -
Ситуация такая заехал с этим шумом в тех центр, там сразу не заглядывая сказали что это насос гура, когда я им сказал что они мне его меняли тыс 7 назад они, они начали смотреть, подняли машину, смотрели смотрели, оказалось что у меня подтеки жидкости на рулевой рейке, сказали что не обходила замена рейки или ее ремонт, но при этом еще и сам насос наладом дышит, так как шумит, поправде не знаю что и думать
Playstation
15 March 2013
детонация это то когда давишь на газ а машина чуть дергается и выравнивается?
FeodorY
15 March 2013
OlgaVV
Тут инфа есть по вашей проблеме: Плавают обороты ХХ
Snezhnii
15 March 2013
Playstation - Детонация
Akma333
15 March 2013
здравствуйте подскажите пожалуйста сколько денег потребуется на полный ремонт ходовой части на фф2 хеч дорестайл и какие запчасти лучше поставить ?заранее спасибо.
15 March 2013
Akma333
По ценникам на ремонт очень трудно что-либо прогнозировать. От бесплатного ремонта в гараже у дяди Васи, до мегадорогого у дилера (ну или всяко выше будет, чем средняя температура по больнице). Вы сначала определитесь с перечнем заменяемых деталей, а потом уже среднерыночную цену можно прикидывать. Про производителей можете глянуть в теме Отзывы о производителях запчастей
Akma333
15 March 2013
Spb_Focus_Man
передние и задние амортизаторы,салены передних и задних рычагов ,и одна цапа
Snezhnii
15 March 2013
Akma333 - Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
chuvi92
15 March 2013
Всем привет Вопрос такой. Зависит ли выбор лампы ксенон \ цветовая температура\ от самого блока розжига.Похоже что в соответствующей теме про ксенон вообще не дождёшся ответа
15 March 2013
chuvi92
Цветовая температура ксеноновых ламп зависит от наполнителя этих ламп. Блоки розжига выдают стандартное напряжение для ламп с различной цветовой температурой.
chuvi92
15 March 2013
Spb_Focus_Man
Федю брал уже с ксеноном а на блоках надписей никаих.Одна лампа сгорела вот и задумался о температуре.Хотя наверно поставлю галогенки ещё в раздумьях.Да и ламп таких у нас нет нигде
FeodorY
15 March 2013
chuvi92
Посмотри тему, там много информации по ксенону: Выбор ксенона!
chuvi92
15 March 2013
Spb_Focus_Man
И ещё вопросик.Если поставлю галогенки вместо ксена ничего там в настройках компа менять не надо будет.Просто встречался кто-то обманки ставил чтоб комп не ругался
Snezhnii
15 March 2013
C
chuvi92:
Ничего менять не надо будет, и ни кто не будет ругаться.
chuvi92
15 March 2013
Ну всё понятно спасибо всем
fokusnik1981
15 March 2013
Nikis_23_rusпривет а её вообще можно отключить
Nikis_23_rus
15 March 2013
fokusnik1981
прЮвет!
F
fokusnik1981:
ОТключать не рекомендую(очень полезная штука), но для проверки можно отсоединить разъём и поставить в него перемычку(для эксперимента) и если всё хорошо, то менять кнопку, а если нет, то искать дальше. Ещё бывает сгорают реле блокировки НЕ ШТАТНЫХ сигналок, если есть, то советую проверить в первую очередь. Обычно под шумкой пола со стороны переднего пассажира ближе к стойке "А"
DimsK
15 March 2013
Всем доброго вечера. я конечно предполагаю, что ответ на мой вопрос есть в какой нибудь теме, но времени настолько не хватает, что сам вопрос пишу лишь на третий день после возникновения такового. В общем суть в том, что я обнулил показания среднего расхода и теперь он работает как мгновенный..подскажите как настроить его нормально, либо возможно он показывать нормально начнет после определенного расстояния?
fokusnik1981
15 March 2013
Nikis_23_rus
спасибочки завтра посмотрю а штатная сигналка может блокировать насос??? потому что не штатная сигналку я уже демонтировал осталась одна
Nikis_23_rus
15 March 2013
DimsK
Там можно менять в меню щитка показания, пощёлкай левым переключателем
12 people online
12 people online
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
