Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
BioWulf1981
13 September 2011
Двигатель 1.6L /105л.с.
Мне предлагали прошивку от 125 залить, но я засцал |
очень смешно)))
Я тоже посмеялся
Скрытый текстИзвини, минус тебе уже когда-то давно поставил, так что не получится
x
emilio1989
14 February 2013
Есть знакомый программист,всё никак не созвониться с ним.Я практически уверен-можно без всяких проблем залить прошивку от второго фокуса со 115 кабылами.Мотор и комлектность идентична 85 и 105 лс на третьем фокусе,только там евро 4 а у нас евро 5 будь он проклят))В принципе сейчас пробег 16 000 и едет очень даже неплохо...
жидкость надо доливать ? И если да, то какую именно брать ?
seregabob
16 February 2013
Stenk_M
этот бачок к двигателю 105л.с. никакого отношения не имеет, Вам в тему про ГУР
Почему не имеет? У меня 105, и ГУР стоит. И передаточное моста - 4,25. по городу что с включенным кондиционером, что без - разницы не чувствует.
seregabob
17 February 2013
kvl_r я имел ввиду то, что
Stenk_M написал не в той теме
kvl_r
А при чом тут кондиционер?
Это к тому, что форд машинки дорабатывает. Первые шли с соотношением 3,86(?) - не ехали, Потом сделали 4,06 -стали ехать лучше. Моя сейчас на обкатке, соотношение 4,25 (X9FMXXEEBMCS68228). едет вообще без проблем. Ясно, что максималка будет еще меньше, но с учетом того, что мои поездки в 99% в городе по пробкам, для меня это не критично.
dooom
17 February 2013
kvl_rЗимой без проблем,а летом посмотришь, включи кондиционер или климат и подъем в гору что будет?
kvl_r
У меня тоже4,25, но кондей чувствуется. С такой маленькой мощностью он не может не чувствоваться
SadTigerВ субботу возил своих по магазинам. Жена, дочка - 21 год и сын - 12 лет. На улице + 10 и дождь (Краснодар). Кондиционер включен постоянно, иначе стекла потеют, едешь как в аквариуме. Так вот пока ехал, пробовал кондиционер включать-выключать. Разницы нет абсолютно. Только езжу сейчас в режиме "тошниловки", 550 км на спидометре. Да особо и не погоняешь по городу. В субботу с утра заправился, комп сбросил, город сравнительно свободный, а скорость сегодня среднюю глянул - 15,7 км/ч. Но это все субъективно. Начну движок крутить, может и по другому будет. Посмотрим.
dooom Насчет горок - ну нет их у нас, только Кавказские
. В городе местность равнинная. Так, что горки раньше лета проверить не получиться.
kvl_r
Я в термодинамике не силлен, но думаю, что зимой, когда не надо воздух охлаждать, кондей работает совсем в другом режиме... он только воздух осушает. А когда +30 херачит, там совсем другие нагрузки на генератор-двигатель. Вот летом прокатитесь с кондеем и без и скажете, чувствуется или нет.
Зимой, когда на стекло направляшь воздух, кондей сам включается. и я очень часто этого не замечаю, машина едет, как обычно. А летом заметно.
SadTiger
Кондиционер всегда в одном режиме работает, а вот двигателю летом из-за жары действительно тяжелей будет. Ну что же, поживем - увидим...
Lexa76rus
18 February 2013
SadTiger
При минусовой температуре кондей вообще не включается,только кнопочка загорается.
Lexa76rus
Да, а с запотеванием стекол тоже только лампочка на кнопке справляется? Без участия кондея?
Lexa76rus
18 February 2013
SadTiger
Не знаю что там справляется.Откройте книгу руководство пользователя стр.144 ,там все написано (Система кондиционирования воздуха работает только, если температура выше +4 градусов.)
SadTiger
18 February 2013
Руководство пользователя пишется за рубежом, для необремененных техническими знаниями пользователей. А в России эта, и без того не очень "глубокая" инструкция, переводится на русский язык. Черпать в ней ответы на подобного рода вопросы, как мне кажется, занятие не благодарное.
Lexa76rus
18 February 2013
Не буду с вами спорить.Пусть каждый останется при своем мнении.
А я и не стараюсь ни с кем спорить. тут форум, смысл которого обмениваться мнениями. если б все всё знали, форум бы не нужен был. Мне вот хочется выяснить логику работы кондиционера в разных режимах и погодных условиях.
dooom
18 February 2013
SadTigerСори это не тема,Воздушная заслонка включи (наружный воздух через в салоне).
и включи печку, минимальную скорость, а не конди.
dooom
надеюсь, что понял правильно (хоть и с трудом), но этот метод в мороз хорош, а когда дождь +-0 и очень большая влажность, то кроме кондея от запотевания ничто не спасает
блин -ну не включается кондер при минусовой температуре ,почитайте инструкцию хотябы
лампочка горит --муфта компрессора кондиционера в зацепление не входит соответственно и компрессор не работает!!!
REM78большое спасибо. успакоили.
а то я полтора года мучался.
SPARTAKUS
19 February 2013
kok1984цитата: |
Включение автомобильного кондиционера в зимнее время необходимо – это позволяет продлить срок службы системы. Ведь включая автокондиционер, по системе «разгоняется» застоявшееся внизу масло. К тому же, включение кондиционера препятствует ржавению прижимной пластины муфты компрессора. Специалисты подчеркивают, что включать автокондиционер следует ежемесячно хоть на несколько минут. Другое дело, когда кондиционер просто не включается. В частности, это происходит, если цепь включения кондиционера привязана к датчику забортной температуры, который находится на уровне переднего бампера. Поэтому сначала автомобиль необходимо отогреть (теплый бокс), а только затем пытаться включать автомобильный кондиционер. |
з.ы. Я это делаю когда ездию за покупками в ТЦ Ашан, Реал и.т.д..
Алексей_Александрович
20 February 2013
Вчера забирал машину с салона (105 ПШ). Дак вот, мне сразу же предложили ее прошить на якобы !официальную прошивку! повышающую мощность. Я, конечно же отказался... (ОД УралАвтоИмпорт г Пермь).
ПС Не в коем случае не реклама! Не собираюсь их рекламировать. Остался крайне не доволен ими... Просто для Вашей информации.
Вовремя обнаружил неприятную вещь, перетирается трубопровод воздухоочистителя,
(1.6L /105л.с. )посмотрите у себя обязательно.
Гарик73
26 February 2013mobile
Demon-02
на 125 такая же беда, исправляется легко, обсуждали.
