ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
tymophey
22 February 2013
Анет
может клапана поря регулировать уже? пробег какой?
намерзшие ледышки тоже могут гудеть, надо подождать пока растаят.
Анет
22 February 2013
68000 пробег, а где ж они намерзнуть то могли(((
tymophey
22 February 2013
Анет
при езде по зимней колее например снег набивается под защиту железную (если она конечно есть) тает, а потом опять замерзает. У меня так этой зимой было, потом потеплело и все растаяло, гудеть перестало. Ну и мойка помогла.
Анет
22 February 2013
мойка не помогла! есть,но не железная защита. эх, потеплело бы скорее(((
alekcc
22 February 2013
Всем доброго времени суток! Стал наконец то счастливым обладателем фф2 2007г испанец Ghia механика 1.6. до этого были япошки в основном на рено логане гонял. но фокус мне нравился всегда. серого цвета седан, хочу литьё и тонировку потом . но сначала хотел бы спросить у бывалых на что следует обратить внимание в первую очередь?
alekcc
22 February 2013
пробег 143 000
FeodorY
22 February 2013
Анет
Когда броня задевает мотор, мотор видит это как стук и датчик детонации автоматически делает позднее зажигание. Причина может быть в этом. Посмотри на эстакаде или яме.
А давно меняли или какое состояние гидроопоры двигателя?
FeodorY
22 February 2013
alekcc
Почитай Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
Анет
22 February 2013
FeodorY
гидроопоры не меняли,сказали все в порядке и отправили гудеть дальше!!! 2 сервиса ничего не нашли, машина в порядке говорят(
FeodorY
22 February 2013
Анет
Правая гидроопора двигателя, на вашем пробеге, скорее всего подлежит замене, я на пробеге 70 000 лично ее менял и когда ее снял она в руках рассыпалась на 3 составляющие, гул в авто был не то что как в троллейбусе а как в реактивном самолете с набором скорости... Сейчас как двигатель работает вижу только по тахометру, в салоне тишина... имхо
Francuzz
22 February 2013
alekcc
На всё!!! сделай диагностику движка, ходовку посмотри у спецов! хотя если машина у официалов обслуживалась то смотри сам. а вообще я бы проверил все на всякий! был как то опыт урвал по приемлемой цене тоже доволен был, как говорится сел и поехал потом как на стенд заехал, был в шоке! Первый хозяин Ездюк оказался за тачкой вообще не следил!
Анет
22 February 2013
FeodorY
ой спасибо, буду выяснять с ней)))
Анет
22 February 2013
FeodorY
как раз с правой стороны) а газ отпускаешь,тихо и все это от 2000 до 2500 оборотов происходит(
FeodorY
22 February 2013
Анет
Гидроопора и есть только справа, вот тема где это обсуждается, жмите сюда: Крепление, опоры движка!
22 February 2013
FeodorY
В Москве не такие плохие дороги, так что опора имхо тут не причем. Моей уже скоро 90 000 будет, всё ок пока.
FeodorY
22 February 2013
Spb_Focus_Man
Ну не факт, что человек только потихоньку по Москве ездил, по отличным дорогам...
dmitriy-1787
22 February 2013
alekcc
я тоже купил такойже сразу поменял масло в дв в кпп когда менял в кпп поменял сальник привода правый посмотрели подвесной подшипник тоже в негодность пришел все остальное в норме.почем взял и какой пробег?
alekcc
23 February 2013
Спасибо ребят за подсказки.масло конечно сразу и фильтра поменял залил формула f5-30, с прмывкой потому как не знал что раньше было залито. снимал защиту при этом вроде нигде подтёков нет. ходовку у официалов смотрел нареканий нет диски только тормозные. но тормоза жесть пока. про ремень грм хочу спросить сильно геморно менять?
dmitriy-1787
23 February 2013
alekcc
alekccУзновал на станции что если менять то сразу все комплектом лучше ремни не дорогие китай нашли через инет за 2700 но сама работа обходиться нормально читал на форумах парни за все отдавали по8000 т.р. оригинал одного грм с роликом натяжителя 3200 вот тоже хочу к весне поменять ну наверное останавлюсь на китае)))оригинал дорого обходиться менял подвисной на приводе китай 870р. оригинал 1860р. так что решай сам!и еще лучше антифриз поменять полностью потомучто за всю эксплуатация может не разу и не меняли.
tymophey
23 February 2013
Анет
Согласен с Федором, гидроопора (она, по моему, одна, справа), иногда визуально диагностике не поддается, нужно ее снимать. Единственное, что можно глянуть это наличие пузыря на резиновой части сверху, если он появился, значит герметичность опоры нарушена и масло, или какая там жидкость могли вытечь, следовательно ее лучше заменить (стоимость около 2,5 килорублей, по-моему).
tymophey
23 February 2013
Spb_Focus_Man
Гидроопора не только от плохих дорог страдает, но и от динамичного стиля вождения, других всяких обстоятельств, например ДТП.
alekcc
23 February 2013
dmitriy-1787
спасибо я видишь сам всё всегда делаю поэтому менять буду всё сам.сейчас только мат часть подобью
valkir62
23 February 2013
alekcc
Тормозную жидкость тоже поменяйте.
Snezhnii
23 February 2013
dmitriy-1787:
срок службы антифриза 10 лет или 240 тыс.км
Рустем_Н
23 February 2013
Парни помогите советом ! у меня форд 2011г. наша сборка.ровно год назад при пробеге 25 т.км когда заехалв сервис Форд на замену масла в двигателе, обнаружили подтеки сальников привода передних колес .так как я на гарантию авто не поставил. заменили за 3500 руб. (офиц. дилер)Прошел год проехал еще 20т.км Вчера снова заехал туда же на замену масла - говорят опят текут надо -менять ! что за ерунда? Или меня разводят? дайте пожалуйста совет!
FeodorY
23 February 2013
Рустем_Н
Потечь сальники приводов могут, особенно если при замене их запихнули на старое место, а желательно чуть поглубже, чтобы не терлись на валу приводов в том же месте как бы там микровыработка может быть...
круто очень!
Alex232323
23 February 2013
Всем привет. Подскажите плиз,как проверить мотор и коробку после дтп? и как думаете оценщик на большую сумму насчитает т.е подлежит ли восстановлению?
23 February 2013
Alex232323
Не подлежит.
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
