ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Rooxxy
18 February 2013
dr.s[b]dr.sedou
посоветуйте пожалуйста фирму защиты...у Вас какая?
dmitriy-1787
18 February 2013
привет парни сейчас был на станции меняли масло в кпп механика 1.6 115л.с сняли защиту немного течет сальник привода правый страшно ли это можно ездить и если знаете скажите сколько он стоит? заранее спасибо
FeodorY
18 February 2013
dmitriy-1787
Я брал в экзисте меньше 300 руб за пару в январе, заменить желательно, течь будет прогрессировать, а масло не дешевое и масляное голодание 5-й передачи с начала а потом и всей кпп, и привет дорогой ремонт кпп!
Сивик
18 February 2013
Ребят кто чиповал свой авто
shoorup
18 February 2013
ошибка p1132. фокус 2, 2х литровый! горит чек!
FeodorY
18 February 2013
dmitriy-1787
Я сам делал - бесплатно
А 3000 руб, дороговато, но у ОД нормочасы * стоимость нормочаса...
DenLed
18 February 2013
Уважаемые подскажите что может быть.
Машина ФФ2 1.6 100л.с. 2007г МКПП
Ехал по трассе 80 км/ч на пятой передаче. Пошел на обгон, выжал газ в пол и загорелась шестеренка с воскл знаком.
Машина перестала реагировать на педаль газа. Заглушил. Завел, небыло, но через какое-то время снова появилось.
Я так подозреваю что это "режим ограничения скорости" для дорестайлинговых приборок. Тему про РОС читал. Появилась ошибка "рассогласование значений педали акселератора и ДПДЗ" (вроде этого т.к. пишу по памяти)
То появится, то пропадет. Но все более прогрессирует. Может было у кого?
Сменить педаль газа и ДЗ? Дороговато блин
18 February 2013
dmitriy-1787
Протерли - наблюдай. Уровень масла проверяй.
Зимой в мороз, бывает даванет потом проходит.
18 February 2013
DenLed
В первом посте темя есть ссылка на косяк с пропайкой.
DenLed
18 February 2013
Не много не то. Вся приборка работает. Но периодически появляется шестеренка и машина "тупит".
Фотка просто с другого момента взята.
18 February 2013
DenLed
Пропуски зажигания идут.
Смотреть свечи, наличие воды в колодцах, катушку и т.п.
Ну и диагностику для начала сделать.
nseroff
18 February 2013
Здесь уже одноклубники сталкивались с такой проблемой, там есть рекомендации.
h ttp://ffclub.ru/topic/9897/go_post/9293420/
На странице 31
Ссылку не получилось вкорячить.
NightPeople
18 February 2013
Недавно приобрел Форд Фокус 2, машина радует, отличный двигатель 1.8, цепной, после 1.6 на опеле, очень заметно, только шумноват.
Пришлось заменить задние сальники передних рычагов, в связи с этим вопрос, надо делать Сход-развал?машину не уводит.
И еще не пойму, что такое пробег 77 т.км, но машина часто заводится не с первого раза, что может быть, бензонасос накрывается?
FeodorY
18 February 2013
NightPeople
http://ffclub.ru/search/topics/?q=дабл старт&forumlist=25,29,28
18 February 2013
NightPeople
Сход развал сделай.
А на дабл-старт забей, только обслужи аккумулятор.
Sergejj-baranov20
18 February 2013
Всем привет! У меня фокус 2 1,8 2006г . Подскажите пожалуйста на каком пробеге менять цепь и какие запчасти нужны?!) спасибо!!!
-Alpha-
18 February 2013
Sergejj-baranov20
Цепь в приводе ГРМ
Snezhnii
18 February 2013
nseroff:
Ice Storm
18 February 2013
Сивик
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Ice Storm
18 February 2013
Labenskiy
Сигнализация с автозапуском...
Виктор1979
18 February 2013
Товарищи бывалые, подскажите в чем проблема, ФФ 2 , 2007 г.в., 1.8 МТ, 115 лс, пробег 112.000 км., нажимаю на педаль газа, машина как бы начинает захлебываться, и лишь со 2-3 нажатия начинает газовать, чистил дроссельную заслонку, делал очистку топливный системы, не помогает, бензонасос? топливный насос? что-то другое.
FeodorY
18 February 2013
Виктор1979
Framz
18 February 2013
Друзья! подскажите пожалуйста где купить накладку водительского сиденья??
на картинке правда пассажирское, ну суть думаю ясна) диллер говорит, мол они только с сидением идут, да такого быть не может. Если кто знает код детали, подскажите
Snezhnii
18 February 2013
F
Framz:
спроси в теме может кто знает FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
FeodorY
18 February 2013
Framz
Экзист:
Артикул 1318383
Описание Накладка сиденья боковая
Цена 1 934,61р.
kandrej1
18 February 2013
dmitriy-1787
тоже меняли, только двигло у меня 1.8, ну думаю разницы нет, взяли 500 руб. одновременно и масло в коробке поменяли (бесплатно). А 3 штуки это очень дорого, сальник покупал за 220 руб. Сейчас вот второй вроде тоже мокнуть стал. До лета дотяну и сам поменяю
DIMANBRATAN
18 February 2013
Здарова мужики, с вами снова мистер чайка)
Вопрос на засыпку. Фокус 2ой рестайл, 2 литра автомат.
После того как отпускаю педаль газа, есть некий звук, похожий на рычание, или мурлыканье кота "рррррррр" кому как ближе)
Звук появляется исключительно после того как отпускаю педаль газа, на непродолжительный период времени, и так собсно говоря почти каждый раз после отпускания педали.
Буду рад, если кто то растолкует сей нюанс, вдруг сталкивались, или в курсе подобного.
Благодарю за помощь.
Кстати, при постоянно включенной печки имею бешеный расход топлива, показывает средний аж 17-18 литров. Откровенно говоря озадачен, приходится ограничивать себя в тепле) Но, по крайней мере выключение кондея, достаточно уменьшил расход.
18 February 2013
DIMANBRATAN
Или дроссельная заслонка, или заслонки коллектора туфтят.
FeodorY
18 February 2013
DIMANBRATAN
Почитай тему: Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
59 people online
59 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
