ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Tvin_vladimir
11 February 2013
Добрый день! не подскажите как заказать пластиковую накладку под ногами пассажира спереди, закрывающая предохранители?
-Alpha-
11 February 2013
Tvin_vladimir
Накладка предохранителей
1 451 253
Tvin_vladimir
11 February 2013
Огромное спасибо! долго искал не мог найти!!
motya36
11 February 2013
Возник такой вот вопрос: заказал запчасть у ОД не оплачивая, они сказали ждите- мы позвоним... Я, подождав немного, нашел эту запчасть гораздо дешевле и быстрее ее доставили,теперь ехать к ним на ремонт.Они могут что-то мне предъявить,мол заказал у них, а приехал со своими запчастями?
Snezhnii
11 February 2013
Tvin_vladimir
цитата (alphaL)
Накладка предохранителей1 451 253
Только по этому номеру не пластиковая а типа как шумка капота.
Arhimorfius
11 February 2013
Ребят, при работе дворников (только при движении их в обратную сторону) появился какой-то неприятный хруст. Дворники менял месяц назад, ставил оригинал. Что может быть?
-Alpha-
11 February 2013
motya36
Предъявить что то, могут всегда, если есть на что опереться.
Если ничего не подписывал, то не стоит переживать.
FeodorY
11 February 2013
Arhimorfius
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
ai2b
11 February 2013
Привет однополчане.
пока не начал эксплуатировать машинку :
поменял колодки передние ... у меня на всех колесах диски .
скажите , нужно менять все сразу ?
торможение происходить путем сжатия всех 4 колес или только передних ?
спасибо
nikzond
11 February 2013
ai2b:
Сначала передний контур , затем задний!
vsk_focus
11 February 2013
Snezhnii
Greek
- Casey -
спасибо, да все дело было именно во втором фиксаторе.. сначала не мог никак его разглядеть.. короче вторую фару открыл и там тоже от лампы идут 4 провода, 2 красных идут куда-то дальше, а 2 серых просто выведены из штекера лампы и как бы оборваны, т.е. тупо торчат два конца... для чего они не в курсе?
Snezhnii
11 February 2013
vsk_focus
Фара какая?
vsk_focus
11 February 2013
Snezhnii:
vsk_focus
Фара какая?
в смысле какая.. передняя, обычная, не ксенон т.е.
crazysmile
11 February 2013
Подскажите новичку, что делать.
Сегодня заметил, что нижняя решетка с одной стороны отошла от рамки, пробовал "надеть" её обратно на рамку, но как-то "не пошло".
Фокус 2 рестайл. Прикрепляю фотографии.
Snezhnii
11 February 2013
vsk_focus
Нашёл по вину у тебя рестайл, по этим фарам не подскажу, но есть вопрос: - У тебя стоят фары - С автоматическим управлением фарами, при нажатии на тормоз фары вниз опускаются?
vsk_focus
11 February 2013
Snezhnii:
vsk_focus
такой штуки вроде нет.. есть из салона корректор фар.. а где ты увидел мой вин??
FeodorY
11 February 2013
crazysmile
На картинке весь "фарш" и крепеж видны:
vsk_focus
11 February 2013
crazysmile
если не пошло значит некоторые крепления обломаны или что-то мешает.. а так берешь руками за решетку и на себя до щелчков, т.е. все крепления должны "встать"
-Alpha-
11 February 2013
Для начала - повесить клубные рамки.
А по теме, надо снимать решетку и смотреть... (возможно крепление сломано)
Защитная сетка в передний бампер (сообщение #2937936)
int24h
11 February 2013
Подтекает масло с верху на 4ю свечю??? что это может быть, кто подскажет? ФФ2 рес 2.0 АКПП.
Snezhnii
11 February 2013
vsk_focus
В теме Определение комплектации по VIN. В комплектации предпоследняя строка - С автоматическим управлением фарами.
Snezhnii
11 February 2013
int24h
Пропускает прокладка на 4 свече.
crazysmile
12 February 2013
я так понимаю, сначала стоит снять рамку, на неё вернуть решетку и уже в бампер обратно?
и вопрос ответившим - насколько опасно/вредно/ для машины, оставить всё как есть?
Snezhnii
11 February 2013
C
crazysmile:
Одно крепление по фото сломано, чтобы не доломать другие дождись тепла, либо делай в тепле, если покатаешься до тепла страшного ничего не случится.
FeodorY
11 February 2013
crazysmile
Здесь человек подробно описал снятие решетки: Защитная сетка в передний бампер (сообщение #6170477)
алексей_84
11 February 2013
Добрый вечер. Такая проблема. При трогании, отпуская педаль сцепления где-то с середины хода появляется гул, обороты держу в районе тыщи. Если сбавить обороты гул усиливается. Сцепление схватывает как раз таки где-то с середины. Но стоит полностью отпустить педаль гул пропадает . фф2 2007г.в. 1,6 115л.с. 45 тыков пробегу. Подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
11 February 2013
алексей_84
Маловатый пробег для неполадок с выжимным. Да и с подшипниками коробки тоже. Имхо ездите пока так, до усугубления проблемы. Да и вообще пробег маловат для 2007 г. Не скручен случаем?
алексей_84
11 February 2013
Машина с провинции. Так что надеюсь что нет.
андрей2903
11 February 2013
Подскажите что за ... такая?закрыл богажник, сел в салон а там на бортовом компе написано открыт багажник, вылез думал может недоконца закрыл.а он закрыт и неоткрываетса воопще никак.а лампа всё горит(багажник открыт) что токое может быть?
11 February 2013
андрей2903
Проблемы с замком багажника
9 people online
9 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
