ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Francuzz
4 February 2013
Всем привет! Ребят подскажите часто моргает "Чекэнжин" не горит как обычно а моргает, это нормально или о чем то серьезном предупреждает! 1.6. 100 л.с. SHDA АКПП за ранее спасибо
4 February 2013
Francuzz
О неисправности в системе зажигания, как правило.
Проверяй катушку, ее разъем и свечи.
Francuzz
4 February 2013
да разъем вроде в порядке (визуально) , свечи новые значит дело в катушке! от этого скорей всего машина дергается на скорости как будто на трех цилиндрах едет а потом на секунду четвертый включается
4 February 2013
kucher969
Обшивка двери идёт целиком, а это не такое дешевое удовольствие. Если только не найти б/у с разборки. Насчёт мягкости не знаю, но есть пластик и есть кожа.
Snezhnii
4 February 2013
kucher969
На задних дверях, если наша сборка то, у всех верх обшивки пластик.
Aleksun
4 February 2013
Сегодня обнаружил, что туго дверь передняя пассажирская открывается (с наружней ручки), раньше такого не было, изнутри открывается как обычно. Как и чем можно ее смазать или отрегулировать? Очень желательно не снимая обшивки.
Snezhnii
4 February 2013
Aleksun
Отодвинь ручку и побрызгай силиконовой смазкой.
zijaa
4 February 2013
Vittos:
А она точно была? У многих нет датчика не пристегнутого пассажира.
Некий девайс там стоит
это он?
Vittos
4 February 2013
z0gla
это преднатяжитель ремня
pfyelf73
4 February 2013
z0gla
Автомобиль российской или европейской сборки? На ФФ2 российской сборки никогда не было датчика наличия пассажира на сидении, как и проводки под него, а без него и датчик непристёгнутого ремня работать не может.
На фото преднатяжитель с датчиком непристёгнутого ремня. На водительском сидении всегда такой (с двумя проводами), на пассажирском только при наличии датчика присутствия пассажира на сидении.
По-поводу отсутствия разъёма отключения подушки пассажира - маловероятно... Хотя, если вы не первый владелец автомобиля, то может быть что угодно, и корпус подушки безопасности без подушки внутри, и преднатяжитель пассажира с двумя разъёмами на русфокусе... каких только чудес не бывает...
zijaa
4 February 2013
pfyelf73
Ясно. Я первый владелец, российская сборка. Значит я ошибся и мне показалось, что раньше пищало, при не пристегнутом ремне пассажира. На сайте производителя по вину увидел наличие подушки пассажира.
Спасибо.
jane_oz
4 February 2013
Всем добрый вечер, вот этой зимой появился явный свист генератора, причём не только на холодную, иногда он затухает, но только при долгой работе машины, а так почти всегда посвистывает, что это может быть? Ролики нужно поменять? И ещё, как можно убрать подтёки из форсунок стеклоомывателя на капоте?
FeodorY
4 February 2013
jane_oz
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный здесь посмотри, приговор скорее всего ремню...
4 February 2013
jane_oz
Тадаааам! Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
FUFIKOVOD
5 February 2013
z0gla
мне тоже казалось что раньше пищало, а потом как-то перестало, но у меня фуфик европеец, боковые эйрбеги есть, ошибок подушек не светится, значит можно забить вообще)
dimaers78
5 February 2013
AVKabanov:
Нужен совет
Что делать? Ремонтировать эту дверь или лучше ее заменить? Может кто подскажет где можно за адекватную стоимость приобрести дверь (в Петербурге) и отремонтировать.
замена 100%
при продаже особено важно будет, что дверь не пожалели новую (разбор) купить!
Zornder
5 February 2013
Добрый день! Порекомендуйте нормальный сервис в Москва СВАО (Ярославка) для ремонта лобового стекла. Спасибо!
FeodorY
5 February 2013
Zornder
Здесь уточняй Москва
nikzond
5 February 2013
Francuzz:
У меня так предупреждало скорую кончину генератора... точнее таблетки на генераторе.
Свет подмыргивает когда фары включены?
cko6pa
5 February 2013
Подскажите пожалуйста, какая может быть причина течи масла из насоса гидроусилителя руля,и по возможности как ее можно устранить!На официальном сервисе сказали что они меняют только агрегат!
Malleus_Maleficarum
5 February 2013
cko6pa
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Francuzz
5 February 2013
nikzond
Нет со светом все нормально все горит ровно не подмыргивает, был на диагностике показало недостаточное сжигание смеси во 2 и 4 цилиндре, поменял высокавольные провода сбросили ошибку все нормально заработало, тьфу тьфу тьфу через плечо
zijaa
5 February 2013
После того, как я снимал плафон освещения салона, он стал не правильно работать.
По умолчанию должен работать так:
переключатель влево - не работает
переключатель о середине - работает при открытых дверях
переключатель вправо - работает всегда.
теперь в положении влево и вправо свет не горит никак, а в положении по середине горит постоянно. В чем может быть проблема? мог ли я что то потерять из конструкции схемы включения?
Yuriy007
5 February 2013
z0gla
Контакты перепутал .
kazan363
5 February 2013
на холостых оборотах,кода машина неподвижна,щелчки в районе левого колеса,как маятник.появляется периодически.кто подскажет природу этого звука?фф2 рест
demonbit
5 February 2013
кто-нибудь ставил не оригинальный (Тайвань) передний бампер на дорейстайл, как сел нормально?(тяжело ставился,сильные зазоры?)
dimaers78
5 February 2013
demonbit:
несовпадение от 1-3 мм по переду..
АриИф
5 February 2013
Help!!! Закрыл под капотом ключи от машины, запасных нет, что делать?
demonbit
5 February 2013
dimaers78
конкретнее в каких местах?
5 February 2013
АриИф
Замок капота. Поломки, неисправности.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
