MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
28 January 2013
AlexVol
На дизелях свои тонкости, и от комплектации зависит.
Если у тебя не в кашу, можно взять любой, был бы корпус, и твой восстановить.
AlexVol
28 January 2013
Спасибо+! Не дизель, комплектация богатая, не совсем в кашу)
28 January 2013
AlexVol
Нет, на дизелях другая схема управления системами двигателя, много дополнительной "канализации"
AlexVol
28 January 2013
а подкапотная проводка отсоединяется от самого блока?
28 January 2013
AlexVol
Из него провода выходят и соединяются далее с разъемами, и вроде на самом есть разъем.
О, уже какой то дебилушка отминусил.
AlexVol
28 January 2013
Кто-нибудь выложите пожалуйста фото подкапотного блока предохр. со снятой крышкой от комплектации Titanium бензин 1,6 115 л/с. Нужно узнать каких предохр. у меня не хватает и состояние самого блока. Клубни, не останьтесь равнодушными. Там не долго сфоткать. Мне очень нужно. Спасибо
Snezhnii
28 January 2013
AlexVol
Надо покупать
новый.
сам же писал. Комплектации разные бывают, смысла нет фото выкладывать, в шапке уже есть фото рестайла, единственно там в отличии от бензинового лишние преды, реле и номинал некоторых другой, что можно посмотреть по распечатке в шапке. По поводу ссылки которую давал, в теме бы ответили есть разница блоков в зависимости от двигателя и комплектации. А вообще экстрасенсов тут нет раз вин не хочешь сказать так хоть год пиши. Про поставленный минус я вообще не понял.
AlexVol
29 January 2013
Snezhnii
Focus 2008- C307, 1.6L Zetec-S HPDC VCT (115PS) Sigma
Номер VIN: WF0PXXWPDP8D26898
Snezhnii
29 January 2013
AlexVol
Я пока не могу найти сам блок с кодом, спроси в теме финис коды запчастей, там быстрее подскажут думаю, разные блоки или нет.
по вину 1223183 - корпус блока под капотом, 1686032 - крышка блока под капотом.
AlexVol
29 January 2013
Snezhnii
ок. спрошу. спасибо!
Snezhnii
29 January 2013
AlexVol
нижняя часть 1223183 - корпус куда блок вставляется у всех одинаковый с 2003 года по конец выпуска ФФ2.
Серж2013
3 February 2013
Доброго всем времени суток.
У меня ford focus c-max 2003 г.в.
Помогите, пожалуйста, разобраться с надписями на блоке предохранителей
PomaH95
3 February 2013
всем добра!
ребят на подогреве сидений есть предохранитель?
Romeo155
3 February 2013
PomaH95
Конечно. F121 - в силовой цепи и F100 - на крутилки.
PomaH95
4 February 2013
Romeo155
ок!! еще вопрос! еслипдогрева не было и ставить салон с подогревом то там есть проводка не вкурсе?
Snezhnii
4 February 2013
PomaH95
Установка подогрева сидений
steart13
5 February 2013
Всем привет, при езде отчетливо слышны щелчки предохранителей, звук слышится из блока который под ногами, в чем проблема?
Snezhnii
5 February 2013
steart13
Какое то реле щёлкает.
steart13
5 February 2013
Snezhnii
это плохо? как с этим бороться?
Snezhnii
5 February 2013
steart13
так смотря в какой момент щёлкает, может что-то включается, вот и щёлкает.
Snezhnii
5 February 2013
Серж2013
спроси в теме, может расшифруют ГЕМ FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Ivan03RUS
6 February 2013
Подскажите код для заказа рэле R2 (звуковой сигнал) полез разбераться почему не работает сигнал оказалась нет рэле!
Archie85
6 February 2013
steart13
Ездий не парься. Реле щелкает - это всем слышно в любой машине. К примеру, включаешь ты дальний свет или дворники. Либо еще щелкает от обогрева заднего стекла. Это нормально.
Snezhnii
6 February 2013
Ivan03RUS
Реле код 1425751 но оно стоит до фига, заедь в первопопавшийся автомагазин и купи реле от калины/
приоры
98.3747 или
98.3747-111 если первого не будет, цена рублей 60-80.
Ivan03RUS
6 February 2013
Snezhnii
Спосибо а от них оно в гнездо встанет или переделовать! Да в любом не будет (Улан-Удэ японо водов больше сам недавно пересел на FF2) Калин так вобще по городу не видать а на приорах только ДПС
Да и орегинал не дорогой Ford 1 425 751 Реле многофункциональное 399,89р. это с доставкой в У-У!
Snezhnii
6 February 2013
Ivan03RUS
У меня стоит такое на сигнал, да и у многих тоже, а родное поставил на скандинавский свет. Переделка света в скандинавский вариант
Ivan03RUS
6 February 2013
Snezhnii
Так свет у меня есть уже до меня сделали машина с запода прешла а тут хозяйка на лазила вот я теперь разгребаюсь !
Romeo155
6 February 2013
Ivan03RUS
По моему, даже в теме, указанной Snezhnii, в качестве реле, подходящих для скандинава (R15) указываются аналоги от тойоты и пр. японских авто. Так, что поддерживаю
с образцом R2, R1 - от япошки точно подберешь.
Ivan03RUS
7 February 2013
Romeo155 Да я сам Менеджер в таком магазине и поверте мне , у нас в городе по электреке ни фига вы не нейдете, на Европейцев вообще ни чего нет а на Японцев реле или еще что там все назаказ или по разборкам!!! Вот так !
Ivan03RUS
7 February 2013
Ну что и требовалось доккозать 98.3747 или98.3747-111 что в нашем городе нет таких реле с обеда до 4 часов прокотал и ни где нет ! Только на заказ в ТАЗо магазинах доже не слышали про такие когда им говаришь сто от приоры и калины то и спрашиваю а где она стои !
