задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатораПодпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них
усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением
трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>Развальные болты:развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A (
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle
716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle
716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источникMeyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин источник1источник2Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2,
ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1,
тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
seger
28 June 2012
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
dima_spider
15 January 2013
ну так 2градуса видно все равно! на 18ых точно видно
Valerevich
17 January 2013
пружины заменил вот сейчас при переборке зада вместе со всеми СБ, и аммортизаторами. правда лоханулся по факту увидел что купил Лежифорс а у него 8 витков, на моеморигинале - 9 (((
но жоппка пока не просела. Думаешь в этом причина?
Вообще меня сходразвальщик насмешил - сказал что домик мона убрать только если менять все рычагами новыми. типа старые "вытягиваюцца" все равно
Valerevich
у меня при замене с/блоков было немного домиком и развал выставился в самом приделе, а после замены пружин (оригинал поставил) колеса стали ровно и на развале "запас" еще остался
Здравствуйте всем! У меня такой вопрос. В общем, купил себе Американца 2002 года выпуска. Откатал на нем почти месяц и решил заняться вплотную ходовкой. Загнал в сервис. Мне там все посмотрели и обрадовали, сказали, что для 10-летней машины состояние ходовки вполне отличное. Необходимо сделать только по мелочи: подтянуть рулевую рейку, поменять подшипник в передней правой ступице, пыльник ШРУСа и сайлентблоки заднего верхнего рычага. В общем, я решил сразу на месте сделать последние пункты, то есть все, кроме рулевой (в сервисе сказали, чтобы ее подтянуть, придется полдня потратить). Так вот, проблема в том, что после замены сайлентов на задней подвеске, зад машины стал подпрыгивать на каждой даже маленькой кочке, а на покачивания машина никак не реагирует, то есть вообще не пружинит. Позвонил в сервис, мне сказали, что так и должно быть, у меня ведь многорычажка. Но разве она должна быть такой как будто залита бетоном? Ездить сейчас почти невозможно, боюсь вконец убить ходовку. Собираюсь обратно ехать в тот же сервис, чтобы исправляли. А перед этим хотел узнать, что это такое вообще? и с чем это может быть связано?
Стойки проверить для начала, в общем то возможно что проблема в какой то одной может быть.
А, все я понял, мне не выставляли ни развал ни высоту подвески... для начала попробуем это...
Добрый день уважаемые!
Нигде вообще не могу найти описания, как снимается ЗАДНЯЯ стойка с ford focus 1 Седан (рус).
Подскажите пожалуйста, как можно снять её? От куда она откручивается с верху? С кабины или багажника, или ещё от куда? Верхнее крепление я найти не могу
шурец
Стойка потекла, хочу поменять одну. А эти мэйли подойдут на рус.фокус? по ВИН пробивается авто как с зелёными амортизаторами (увеличенный клиренс). Не подскажите, они подойдут? Авто ровно стоять будет если 1 стойку сменить?
шурец
21 January 2013
HazySonicоткручивается гайка снизу и гайка сверху (из багажника). шток держать спецключом или мощными пассатижами. я держал минитисками.
у меня тож рус.фокус - мейли подошли.
если сменить одну - корма будет немного не ровно
andvn
21 January 2013
HazySonicОткрываешь багажник, снимаешь мохнатую обшивку багажника с нужной стороны и увидишь торчащий шток аммортизатора, отворачиваешь гайку (в некоторых случаях придется помучиться). Потом снизу откручиваешь болт нижнего крепления и все! Если есть яма, то можно даже колеса не снимать. НО!!! Менять стойки надо парами, то есть обе сразу.
шурецна целую минуту опередил...
HazySonic
21 January 2013
шурец
andvn
Я совсем не хочу машину жёстче чем есть по дефолту.
А как мейли по жёсткости относительно родных русфокусовсих задних стоек?
И с мэйли зад будет такой же или ниже немножко?
шурец
а можно номерок? В аналогах по коду родной (1 112 119) не находит!
Vovan_mail
26 January 2013
Решил заняться подвеской, кроме мейли что можно поставить, бо ушатал всю!!!
Фэби как??? - вроде как и цена на кое что низкая, а вот лодочка вроде как и хорошо стоит.
В общем вот что попалось.
Ruville 935264S Комплект рычагов подвески заднего моста 7392,52р.
Ruville 935259S Ремкомплект, поперечный рычаг подвески 14663,53р.
Цена конечно повыше чем MEYLE, но от него отличается вроде как наличием бабочек (лодочек) и буферов (отбойников нижнего поперечного рычага), так что завышение очевидное.
Но инфы о комплектах по форуму нет.
killerom
27 January 2013
Vovan_mail:
Решил заняться подвеской, кроме мейли что можно поставить, бо ушатал всю!!! Фэби как??? - вроде как и цена на кое что низкая, а вот лодочка вроде как и хорошо стоит. |
ставил MAPCO комплект 15.000 назад - уже заменил на разносол
Vovan_mail
27 January 2013
killerom
Я что то тоже склоняюсь к разносолу
А чем собственно MEYLE плох? У меня он уже свой сороковник отходил и вроде пока жив . Может у кого есть негатив на него.
Chily
Думаю врядли.Хотя может качество резко изменилось.Я их поставил вобще на универсал т.е с седано-хетчевскими серпами.И в багажном отделении вожу очень далеко не одну докатку с домкратом.Проехал меньше,пока 30 тыс.км
Vovan_mail
28 January 2013
Вот мой рычаг правый лодочка
После переборки подвески на резине 205х65х15 между крылом и резиной около 8-9 сантов
По Ruville 935264S Комплект рычагов подвески заднего моста бабочек нет, сейчас меняю заднюю подвеску фото выложу к концу недели на амереку подходит
Сегодня утром ,откатав смену,съезжаю с асфальта на заснеженную улицу и вдруг забуксовал
... Вышел,посмотрел и ,КОШМАР
,лопнул нижний правый рычаг,а ведь за час до этого ездил за город по хорошей дороге с хорошей скоростью,да ещё с пассажирами...УЖАС что могло бы быть...
. На эвакуатор затаскивали с помощью лома (ровняли колесо),теперь стоит,бедняжка,под окном на боку...
Граждане! будьте бдительны! Из-за поломки полез под левую сторону и там увидел,как у
Vovan_mailДо этого собирался продавать,но теперь понял-хрен вам,завистники! Отремонтирую-сам буду ездить!!!
dvv3370
Сочуствую. После такой поломки поставил рычаги с фф2 гнутые.
dvv3370обрати внимание ещё на эту тему
Пружина передней подвески. (Р)то что у тебя щас произошло я "в корне присёк",а за пружиной не уследил...т.е следил,но неожиданно всё произошло..тоже на маленькой скорости хоть
dvv3370
5 February 2013
Проанализировав сиё ЧП,пришёл к выводу о предыстории поломки подпружинного рычага:
ФФ 1 1,6 8V 2004 Всеволжск,на момент поломки 141 000 км.
сначала застучал на отдачу правый задний амортизатор,пока подыскивал ,пришлось ездить,затем началось похрюкивание справа-сзади,подозреваю,что это пошла трещина на рычаге,хотя думал,что какой-то сайлент
Подобрал масляные аморты с М-2141, схимичил пыльники из ПВХ трубы,установил и радовался,заменил стойки стабилизатора,но хрюшка осталась плюс на стиральной доске справа-сзади стал раздаваться металлический стук-собрался после работы заехать на яму и пошурудить монтажкой -не успел
Теперь жду рычаги ,заказывал попарно,делать-так обе стороны, сегодня привезут все,кроме кривых (верхних),чёто в столице на складе с ними напряг-обещают послезавтра
;болты заказал только М12Х65-8 шт.,остальные и гайки нашёл в магазине "Метизы",резьба тоже 1,75 мм,развальные болты у меня намазаны графитовой смазкой-когда менял амортизаторы-попробовал открутить-идут легко. Послепослезавтра планирую замену рычагов и ещё промажу болты графиткой, а концы резьб вместе с гайками заляпаю пластилином-делал так на старом жигуле-всегда болты отворачивались.
