Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
МishaL
17 January 2013
цитата (ff_driver)
на донной части блока
А где этот блок находится?
Иван-АНТЕЙ-
17 January 2013
МishaL
В смысле, где находится ГЕМ?
В ногах пассажира.
Процедура его "откидывания" описана в руководстве по эксплуатации в разделе электрооборудования/замена предохранителей.
Для его извлечения из "лап" крепления по бокам понадобится немного ловкости и фонарик.
Далее, отключив клемму с аккумулятора, отсоединяете все разъемы с ГЕМа- теперь он свободен. Несете домой, отогреваете при комнатной температуре во избежание конденсации влаги.
Фотографируете расположение предохранителей, сравниваете их номиналы с оригиналом. Определяете почему предыдущий владелец вкорячил предохранители на больший ток(это запрещено инструкцией, но, к счастью встречается не у всех). Извлекаете все предохранители и реле.
Теперь отворачиваете саморезы на донной части и, с помощью пластиковых карточек, разбираете на две половины(нижнюю и верхнюю). Извлекаете плату. Проводите ревизию всего и вся, устраняете косяки.
Собираете и устанавливаете на авто в обратной последовательности.
После установки снятой клеммы понадобится ввести код магнитолы.
Все.
aleksandr868
17 January 2013
у меня форд фокус2 2007г возникла следующая проблема, при включении указателей поворотов на право мигает всего один раз. на лево работает всё нормально и аварийка тоже работает! помогите решить эту проблему!!!
Romeo155
17 January 2013
Предлагаю крайнее сообщение ff_driver добавить в MiniFAQ темы Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #9339855)
За текст под CATом еще два + добавлю
МishaL
18 January 2013
ff_driver, спасибо!
Я не знал, что блок предохранителей называют ГЕМ-модуль.
Иван-АНТЕЙ-
18 January 2013
МishaL
В том то и прикол!
В электросхемах он называется Passenger Junction Box (PJB), а GEM - General Electronic Module- является его составной частью.
А еще у нас под капотом живет FJB-Front Junction Box.
Иван-АНТЕЙ-
18 January 2013
А еще я все еще продолжаю искать электросхемы для С-макса и горелый ГЕМ от рестайла на эксперименты..
Иван-АНТЕЙ-
18 January 2013
Romeo155
Спасибо, конечно за отзыв, но на ФАК мои опусы не тянут, ибо- без фотографий не наглядно!
Grigory2008
18 January 2013
Romeo155
ff_driver
добавил в шапку данной темы, в теме про предохранители все-таки обсуждаются собственно предохранители
Dimuccio®
18 January 2013
ff_driver
Есть серьезные отличия от ФФ2 в схемах разве ? Интересно, я пока ни разу не находил чего-либо, что не соответствует ФФ2. Ну, кроме, опций, которых на ФФ2 не было.
Иван-АНТЕЙ-
18 January 2013
Dimuccio®
В том то и дело.
Столкнулся с тем, что у С-макса проводка к шторкам безопасности приходит в корму сначала в один большой разъем, а потом, видимо, разводится по бортам к пиропатронам.
Затем нашел непонятные разъемы(тоже в корме), очень похожие на подводку к CD-changer-у, но- не уверен!
Ну и еще пара косичек, которая не отслеживается на схемах ФФ2 ни рест, ни дорест.
Да и номера и внешний вид разъемов не всегда совпадает с картинками в схемах ФФ2.
Короче, или я что-то недопонял в схемах ФФ2 или все-таки С-максовая коса имеет отличия.
Потому и ищу...
andiwww69
25 January 2013
Доброго времени суток !!! Собираюсь устанвить сигнализацию с автозапуском, нашел на схемах все основные провода для подключения, не могу найти провод на лампу давления масла(от какого блока идет, какой разъем, номер или цвет)
Подскажите кто знает желательно со схемой ???!!!
Авто FF2 рест. универсал 2008 автомат 1,6
Romeo155
25 January 2013
andiwww69
На странице эл. схемы с "объвязкой" панели приборов есть надпись
ASSUMPTIONS:
OIL PRESSURE SWITCH
TO PCM & VIA CAN TO CLUSTER
CAN CARRIES
1.ENGINE SPEED
2.ALTERNATOR FAIL
3.ENGINE COOLANT TEMP
4.POWERTRAIN CHECK
5.DIESEL PREHEAT
6.OVERDRIVE CANCEL
7.VEHICLE SPEED
9.ABS WARNING
10.HVAC
11.DOOR AJAR
12.SEAT BELT WARNING
13.SPEED CONTROL
14.LOW BRAKE FLUID/P.BRAKE
15.OIL PRESSURE
16.BULB FAILURE
17.EMISSION FAIL (MIL)
19.OIL LOW LEVEL WARNING
То бишь, заявление Мишуха
Нет таких, все идет в цифре по шине.
справедливо и об интересующих тебя проводах
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #13429832)
Нижеследующее - мое ИМХО и требует подтверждения опытных товарищей:
Датчик давления масла на двигателях 1,6 подключен к PCM модулю черно-оранж проводом к контакту F35
andiwww69
26 January 2013
Romeo155
Спасибо, буду пробовать, получится отпишусь !!!
nikandhelen
31 January 2013
господа подсажите где скачать электросхемы на фф2 седан производства германия рестайл
31 January 2013
nikandhelen
В шапке темы.
XaleRS
4 February 2013
День добрый!
В какой разъеме подклчиться к цепи дальнего света фар? ( в сигнализации есть функция световая дорожка, хочу ее задействовать, пчему дальний - потому что в ближним стоит ксен, бывает езду только с туманками и включение ближнего каждый раз думаю будет не целесообразно )))
pnn
4 February 2013
Если не ошибаюсь то эта функция присутствует при включение дальнего света при выключеном зажигании,у меня на комфорте 2008г точно есть
XaleRS
4 February 2013
pnn
у меня на 2007 гия тоже есть..но включается только ближний свет ... а я хочу подключиться в цеп дальнго (у сигнализации есть выход на котором +12В в течении 30 сек после постановки на охрану) - хочу вот этот выход и зайдествовать на цепь дальнего света
4 February 2013
XaleRS
Противотуманки есть?? Проще на них сделать.
XaleRS
4 February 2013
туманки есть, в них правд тоже ксен .. от предыдущего владельца еще остался...а на них где подрубиться?
пс..как я понял с дальним всетаки гемор будет?)
4 February 2013
XaleRS
Конкретный гемор.
Проще дополнительное реле поставить на лампочки.
XaleRS
4 February 2013
понятно))
запитаю наверно тогда эту функцию на ДХО когда их поставлю)
Иван-АНТЕЙ-
4 February 2013
XaleRS
А что 30 секунд горения ксенона сильно сократят его ресурс? Там и мощность потребляемая меньше чем у галогена.
Просто пользуйтесь штатной функцией follow me home и все.
Или Вы что-то еще хотите, кроме подсветки?
XaleRS
4 February 2013
ff_driver
30сек горения не сократят...а лишний розжиг ламп может сократить их срок службы
4 February 2013
XaleRS
Поставь реле на одну фару, хватит тебе ее одной, один фиг в другую сторону пойдешь.
XaleRS
4 February 2013
ок)) подумаю еще тогда над этим вопросом ))) хотелось просто наименьшим количеством проводов обойтись))) те где нибудь под бардачком )
mlk
5 February 2013
пожалуйста, скажите где находится разъем C115?
Спасибо
Romeo155
5 February 2013
mlk
Судя по схеме, C115 - разъем диода в цепи питания модуля ABS в авто с системой запуска без ключа. Где находится - не знаю.
Ivan03RUS
6 February 2013
Плиз нужен № рэле R2 ( Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #13535302) для заказа!
