ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
26 December 2012
zidane
здесь посмотри: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
PROkaznik
26 December 2012
Прогляди по предохранителям под бардачком
oleg-29
26 December 2012
здравствуйте как определить если подушки в б у машине с завода они стояли
zidane
26 December 2012
какой там именно предохранитель?что толку проглядывать по предохранителям под бордачком
romantic
26 December 2012
Tiharb
Если при запуске на экране не появляется сообщение о неисправности рулевого управления, значит зарядки аккумулятора еще пока хватает.
Еще обрати внимание перед запуском двигателя если моргает свет фар (а он выключен), это первый признак необходимости замены аккумулятора.
Tiharb
26 December 2012
romantic
Аккумулятор я думаю в порядке( -26 заводилась с первого раза, крутит бодро, хоть и 5 лет ему). Наверно все-таки ремень ГРМ. Завтра отвечу точно, записался в сервис фордовский.
pas35
26 December 2012
Spb_Focus_Man
мне сказали они не меняются
27 December 2012
pas35
А, вы видимо про эти заглушки - 1455107. Попутал. Ну почему нельзя? Люди меняют. Вот тема для изучения: Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Snezhnii
27 December 2012
zidane
Kingkoff
27 December 2012
Добрый день. Плохо дует печка,тепло но напор воздуха слабый ff2 2006г. Подскажите, что делать. Спасибо
27 December 2012
Kingkoff
Салонный фильтр давно меняли?
Expy
27 December 2012
Приветствую народ, прошу помочь и ответить на пару вопросов)
На днях накрылся генератор, было принято решение снимать его самому и нести его в ремонт, подумали сделать, проблем не было. После того как, сняли ген-р решил проверить люфты на всех агрег-х с которыми был завязан ген-р ремнем, так вот на помпе есть довольно приличный люфт, до этого не было проблем не со звуком из под капота, не с температурой двиг-я. Вроде бы и сменить не плохо было бы, НО почитав книжку по фокусу там написано что нужно снимать ремень грм( что пугает т.к не разу не ставил), хоть эта помпа вроде бы и крутится от того самого ремня доп аппаратов(коленвал-помпа-ген-усилитель руля). так причем тут тогда грм, или я чего то не понимаю.
Вопрос с том, что скора придет ген-р и его нужно ставать и ставить ремень доп. обор-я на туже самую помпу, если она все же завязана как-то с ремнем грм, то не стану рисковать и буду кататься на той же помпе с люфтом. Протяну до лета? езжу мало, в основном просто катаюсь через день два.
FF2 1.6(115) 2007гв HXDA до рестайла.
Заранее спс за помощь
Ice Storm
27 December 2012
Expy
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Неисправности проблемы генератора
pas35
27 December 2012
Spb_Focus_Man
Спасибо)), все изучил, наверно сам смогу заменить
Теодолит
27 December 2012
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,дело такое... если чуть более резко сцепление отпустить при трогании с места,пробрякивают пальцы... не могу понять в чем дело.. думаю на зажигание.. двигатель 1.6 100 лс))
titanik42
27 December 2012
Добрый вечер. Скажите пожалуйста фф 2 дв1,8 он по жизни плохо греется или нет. приходится ездить минут 40пока он прогреется. Tермостат вроде работает.
luzyaninDV
28 December 2012
Добрый день форумчане. Это мой первый пост, так что не судите строго. Если пишу не туда, перенесите, если мешает.
Позавчера купил у официального дилера в Аларме ФФ2, 2.0, 145 л.с. хэтчбэк 2007 года, комплектация Ghia.
До меня был 1 владелец, машина была ударена в правый бок, сработали боковые подушки безопасности. Лампочка SRS не горит - как при включении зажигания, так и при работающем двигателе (я так полагаю её отключили).
Собственно, проблема такая:
Периодически, точно не засекал, но примерно каждые 2 минуты из приборной панели доносится писк, который длится где-то 5 секунд. Это точно не звук непристегнутого ремня, проверено. Звук аналогичен звуку, который раздается при открытии водительской двери с включенными фарами, единственное отличие - то, что он не прирывистый, а продолжительный. Есть какие-то предположения природы сего явления, и связано ли это как-то с SRS?
Я конечно ступил, что по неопытности не уточнил у дилера изначально, как-то не придал значения и думал так и должно быть. Сейчас ехать до него далековато, т.к. живу в другом городе.
Russian_Mouse
27 December 2012
Вы совершенно правы в своёй диагностике по косвенным симптомам, преклоняюсь.
Это именно отрезанный индикатор ошибки в блоке SRS (в случае форда ARS). Там этакая своеобразная защита - при его неисправности подаётся звуковое извещение. Так что устранять последствия удара (подушку менять или обманку ставить, стирать в блоке подушек крэш) и восстанавливать индикатор. Собственно, проще сначала сделать последнее, чтобы не раздражало, а потом (или вместе) лечить подушки.
FeodorY
27 December 2012
titanik42
Падает температура двигателя!
Рабочая температура двигателя
Serj in Rogervik
27 December 2012
лечить подушки.
Конечно купить авто у оф дилера в стоимость которого включены подушки, а потом мудрить,это по Русски. luzyaninDVГони авто обратно.
Russian_Mouse
27 December 2012
Serj in Rogervik
Ну вроде в тексте нет ответа, учитывалось это в стоимости или нет. Хотя сам факт невыполненной простейшей предпродажки при трейд-ине или даже комиссии у официалов, которые это знать должны - сильно напрягает. Как минимум устранение косяка с индикатором - точно на них, остальное от договорённости о состоянии авто при продаже.
san333
27 December 2012
помогите с проблемой! фокус 2 2.0 постоянно всплывает ошибка Р0351 и Р0354.чистил заслонку,менял свечи(денсо иридий),менял катушку,прозвонил все датчики,провода на разъемах катушек без повреждений. Машина дергается на ходу и бывает троит на ХХ,причем после перезапуска все пропадает на некоторое время. при длительной поездке при скорости 90-120 все в норме. Думал купить еще 2 катушки,но боюсь проблема не решится.Диагностика выдает неисправность в цепи управления первичной,вторичной обмотки.Может вся проблема в датчике положения колен.вала?
seregaparaped
27 December 2012
привет всем а подскажите как установить решетку радиатора без замка
TallPaul
27 December 2012
seregaparaped
Открытие капота из салона
Malleus_Maleficarum
28 December 2012
romantic
Как может моргать свет фар, если он выключен? Это конструктивно невозможно. Только в случае короткого замыкания. Мне показалось Вы вводите в заблуждение. Если на заглушенном моторе фары включены, естественно что при пуске они заморгают.
Anton111111
28 December 2012
Serj in Rogervik:
ну вообще-то человек четко написал что он купил трейдиновскую машину и он знал что у машины подушка срабатывала. Так что думаю и стоимость была соответствующая.
DenisAv27
28 December 2012
Бывалые подскажите, авто 10-ого года, как только температура на улице (0,+3), то обязательно заводиться со второго раза. В чем причина. двиган 1,8 свечи менял, дроссель чистил.
FeodorY
28 December 2012
DenisAv27
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
28 December 2012
Malleus_Maleficarum
Поверьте, это так. Тут уже об этом писали. Да и я лично убедился, как и многие другие с севшим аккумом.
Anton111111
28 December 2012
DenisAv27:
еще скорее всего и влажно на улицы. Я заметил что мой Федька капризничает в +1 когда туман или дождь...
33 people online
33 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
