ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
FeodorY
25 December 2012
esdok2005
И еще: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
efanofff
26 December 2012
Help!!! ford focus 1,6 115 лошадей хеч бек 2006 года.Доброго времени суток проблема следующая: после часа-2 езды по городу сначала загорается восклицательный знак на тахометре потом через пару минут загорается чек потом загораются значки АВS аккумулятор и масла ещё через 5 минут все стрелки падают на 0 и дальше я еду без приборов))) иногда они оживают (стрелки) все сразу. Пропадает мощность то есть давлю на педаль провал 3-5 секунд а потом только машина начинает набирать скорость!!! Весь этот АД заканчивается если заглушить машину но минут через 5 всё по новой. Если оставляешь на ночь то с утра у тебя есть час - полтора на бес проблемную езду потом начинается всё что выше!!! Заранее спасибо за ответ!
26 December 2012
efanofff
Приборка сдается шалит! Надо паять.
dizzy2020
26 December 2012
К
Коля:
dizzy2020
Если проблема только на фото - не обращайте внимания. У меня из сапуна  текло намного сильнее. На КПП под аккумулятором была лужа. Течь прекратилась после замены масла в коробке при замене привода.
Дак вот у меня похоже то же самое - в гараже натекла лужа, рядом с левым передним колесом.
Откуда - хз.
До ОД - 250 км.
До планового ТО - 4 месяца.
Что делать - хз.
Можно и забить, но как-то тревожит - раз масло откуда-то вылилось, значит теперь где-то будет его нехватка...
Коля
26 December 2012
dizzy2020
Уровень масла в коробке можно проверить самому или в любом сервисе - не обязательно ОД.
Indi
26 December 2012
dizzy2020
нырнуть под машину с фонариком - осмотреть все и вся... приводы в КПП... маслянный фильтр - смотреть откуда потеки. Дальше принимать решение о ремонте (сальники или чтото иное)
Откуда - хз.
потыкать пальцем в лужу - масло? или иное...
Коля
+1, но чел пишет что не знает что делать ... а для проверки надо сдернуть защиту... ( ну если самому)
FeodorY
26 December 2012
dizzy2020
Здесь посмотри про уровень масла в кпп: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
romantic
26 December 2012
FeodorY
FeodorY:
Машина какая, если рестайл то там ЭГУР
ЭГУР ставили на машинах с двигателями 1.8 и 2.0 не только на рестайл, но и на дорестайл.
Проверь уровень жидкости ГУР, бачок находится под правой фарой (если считать что руль слева).
Треск может появиться из-за воздуха в системе, чтобы избавиться нужно прокачать ГУР.
romantic
26 December 2012
efanofff
Тебе поможет или перепайка контактов внутри родной панели приборов, или ее замена. Последнюю операцию нужно делать при наличии двух родных ключей и возможности прописать их или у дилера, или у тех кто может это делать.
Student_X
26 December 2012
efanofff
генератор либо приБорка
Goodvit
26 December 2012
При включении обдува на лобовое стекло автоматически включается кондиционер(загорается кнопка А/С), так вот вопрос: допускается ли в зимнее время обогрев стекла кондеем, и не лопнет ли при резкой подачи горячего воздуха стекло? (Вопрос касается утреннего отогревания стекла)
Indi
26 December 2012
как это вообще возможно (обогрев кондеем!) при том, что "кондей" призван охлаждать воздух ???
и что мешает передвигнуть регулятор (частично) в сторону обдува "Лобовое+ноги"... с минимальной подачей в ноги ... и при этом срабатвать кондей не будет и бОльшая часть струи воздуха пойдет в лобовое.
(но опять же - обоорев от печки работает после толкового прогрева антифриза... а когда он горячий не суть важно чисто в лобовое лупит или вместе с ногами - в салоне все равно будет тепло. Тем более с утра - пока машина на прогреве - дикой жары в лобовое вы не получите.)
ai2b
26 December 2012
Добрый день , у меня магнитола такая голову сломал читавши и искавши
подскажите , где я могу найти про неё полную информацию, хочу почитать её возможности и характеристики , я даже модель её не знаю , спс
вопрос № 2 , если я захочу её поменять , поставить 2 диновую , будет ли она работать с управление который у меня под рулем ? как и на что обратить внимание при покупке , чтобы работало управление
Snezhnii
26 December 2012
Goodvit
Кондиционер не включается ниже +5 градусов, стоит блокировка. Если не будешь греть до включения вентилятора радиатора и после этого включать обдув на максимум, то не лопнет.
Snezhnii
26 December 2012
ai2b
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Модернизация 6000CD
Goodvit
26 December 2012
Snezhnii
так при включения обдува на стекло а//с загорается автоматически. Я его сразу выключаю, точнее так завожу на холодную включаю обдув обычным воздухом на второй скорости, потом по мере прогревания двигателя повышаю температуру воздуха, и уже после полного прогрева на третью скорость и скребком удалять лед со стекла...Просто если включить кондиционер может эффективнее и быстрее будет лед таить...
Snezhnii
26 December 2012
Goodvit
Я же написал, там блокировка стоит, на А/С не обращаем внимания, кондиционер включится только при +5 и выше.
Anton111111
26 December 2012
Indi:
Тут скорее не обогрев На климате у меня врубается кондей если включить кнопку обдува стекла. Но надпись на кондее не значит что он работает. У него есть минимальная температура при которой он включается и если за бортом температура ниже то он не включится.
Ну а кондей удобен тем что он хорошо высушивает воздух. Помогает от запотевания.
pas35
26 December 2012
Ребята, ни кто не в курсе, можно ли заменить антифризную пробку на голове ФФ2 дв.1,6? Или возможно ее запаять?
Arkadiy.
26 December 2012
Здравствуйте. Ребята подскажите, накрылся генератор. Реально починить его или новый покупать? Проверили генератор рабочий, накрылся реле напряжения, или как там его обозвать. Короче лежит запчасть дома, продавцы запчастей говорят покупай новый генератор. Не знаю чё делать? Уже готов купить новый генератор, но найти не могу.
FeodorY
26 December 2012
[/QUOTE]При включении обдува на лобовое стекло автоматически включается кондиционер(загорается кнопка А/С), так вот вопрос: допускается ли в зимнее время обогрев стекла кондеем, и не лопнет ли при резкой подачи горячего воздуха стекло? (Вопрос касается утреннего отогревания стекла) [QUOTE]
После этого нажми кнопку А/С и кондей отключится...
sawat75
26 December 2012
подскажите что делать??? у меня фф2 1,6 2008г перестали включатся передачи, при заглушенном двигателе включаются, завожу на скорости -машина сразу едит, получается что-то с сцеплением, связано ли это с морозами и можно ли устранить в домашних условиях??? спс
Arkadiy.
26 December 2012
sawat75
Ну во первых надо заводить на нейтралке. Может масло замёрзло. Нужно дать прогреться , затем пробовать выжимать сцепление, ну и скоростя. Если сильный мороз возможно поночалу скорости будут тяжело включаться. Если сцепление не накрылось то должно всё нормуль.
FeodorY
26 December 2012
sawat75
тут поищите: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13348273)
могли тросики переключения замерзнуть и т.д.
Коля
26 December 2012
sawat75
Тормозную жидкость проверьте.
dizzy2020
26 December 2012
FeodorY:
dizzy2020
Indi:
dizzy2020
Коля
Да, сниму в гараже защиту и буду изучать виды снизу...
Спасибо всем за советы!
Tiharb
26 December 2012
romantic
сегодня узнавал, сказали, что скорее всего нужно поменять ремни, когда больше нагрузке даю, где-то проскальзывает. А еще к электрику загляну, может он че скажет. Всем рассказываю про симптомы-про ЭГУР никто не заикался.
26 December 2012
pas35
Замените на новую, её цена порядка 200 р. Код - 1301104.
Arkadiy.
Почитайте Неисправности проблемы генератора, там есть коды РР на некоторые генераторы, отдельно найти можно, надо только поискать.
Shern
26 December 2012
Друзья! такая проблема перестал работать климат , обогрев лобового стекла, все стеклоподемники, зеркала. Помогите советом что лучше предпринять. Авто фокус 2 рестайлинг 2009
zidane
26 December 2012
ФордФокус 2(рестайлинг) 2009г.в.,седан,двигатель 1.6. 115 л.с., мкпп
Проблема следущего характера:
неработают поворотники и аварийка.Скорее всего предохранитель.Подскажите какой заменить?или если другая проблема,то какая?
Спасибо
11 people online
11 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
