ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Hacer
16 December 2012
R
rin775:
добрый вечер. У меня такой вопрос:
Уже 2ой год  с наступлением холодов начинает троить двигатель  на холостых оборотах  и загорается чек(ошибка пропуск зажигания в первом цилиндре) свечи менял, провода менял. Может ли быть проблема в топливной системе???
Добрый день! Очень похожая ситуация, появляются пропуски зажигания при интенсивном наборе скорости (если плавно разгоняться то все норм), на диагностике показывает ошибку пропуски зажигания, но вот причин может быть много-свечи(исключаю т.к. менял недавно), провода (как проверить можно), катушка (а что с ней вообще могло вдруг само по себе произойти), датчик положения коленчатого вала (тоже не исключаю) и всё что связано с бензином. Посоветуйте как можно вычислить причину пропусков зажигания? FF2 1.4 2005 г.в.
killer07
16 December 2012
Snezhnii:
killer07
как напискано в мануале ниже +5 кондиционер не включается, стоит блокировка, на загорание надписи А/С не обращаем внимание.
Благодарю за ответ,так и думал,что блокировка какая-нибудь стоит.
А так и без режима авто нормально протапливается даже на первой скорости вентилятора,со всех воздуховодов дует как надо даже ногам жарко становится и окна никакие не запотевают и не замерзают.
Radik1980
16 December 2012
Snezhnii
Поптыался седня еще подергать крышку...отлетела..ппц чо делать..не пойму она съемная чтоли...или клеить надо (((
16 December 2012
Hacer
Если троит, то либо форсунки/БН, но скорее всего катушка (а скорее разъемы), а также провода. Проверяется заменой.
berezNIK
16 December 2012
Radik1980
такая же фигня была 2 недели назад , после мойки замерзла крышка бензобака. на заправке оторвал металлическую круглую крышку лючка
( теперь надо клеить, а пока так с планкой пластиковой и езжу ) а вообще она вставляется в пазв пластиковой откидной планки , но как правило об этом узнаешь только тогда ,когда ее оторвал.
теперь уже в курсе и беру у жены фен , запитываюсь из подьезда и грею лючек бензобака , 5 минут погрел , щелкнул ЦЗ и крышка открыта (вернее планка пластиковая , т.к крышка сама оторвана уже )) ).
главное иметь запас времени и бензина чтобы отогреть и не обсохнуть , как я в первый раз.
так что теплое помещение или грей .
89296322255
16 December 2012
Всем добрый день. Купил фокус 2 3d, 1.6 акпп 2007 год, подскажите как пользоваться aux, так как кнопка есть, а куда подключить не понимаю, такая же ситуация с телефоном, есть кнопки на торпеде, а как пользоваться не знаю, как руль отрегулировать, снизу рычаг не нахожу. И сколько масла и какое надо в акпп, у меня пробег 60, наверно надо менять, и ремень грм когда менять? Спасибо
Radik1980
16 December 2012
berezNIK
Спасибо за совет!
а то я было подумал надо полностью механизм менять с крышкой
P.S. посмотрел крышку похоже что уже отрывал ее прежний хозяин, клеена была
Hacer
16 December 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
Hacer
Разьем на катушке проверял - никаких намеков на плохие контакты или что то подобное.
Ice Storm
16 December 2012
89296322255
Установка разъема AUX
Автомат. Замена масла в АКПП
16 December 2012
Hacer
Катушку меняй.
xblpa89
16 December 2012
Добрый день, купил себе фокус седан 2006 г.в. дорестайл, теперь не могу открыть крышку бензобака. Там должна быть какая то кнопочка? или у меня просто привод сломался( может быть замерз)
Snezhnii
16 December 2012
xblpa89
а выше на этой странице почитать не судьба?!
Focusss
16 December 2012
Подскажите ,кто знает ...Срочно нужно. Можно ли открутить ролик отдельно от натяжного механизма?? приводного ремня Фокуса дорейстайл. И В КАКУЮ СТОРОНУ ОТКРУЧИВАТЬ БОЛТ??? Ремень снял надовив на болт против часовой , а как открутить болт?? хотел смазать ролик.
16 December 2012
giluri
dr.house
16 December 2012
так и не смог я снять магнитолу без съемников.
rinat.sat
16 December 2012
ФФ 2008 гв рестайл 1,6 механика завоздушивает сцепление что с этим делать
16 December 2012
rinat.sat
Жидкость тормозную всю менял??
Если только в системе сцепления, то меняй всю.
FeodorY
16 December 2012
rinat.sat
Посмотри здесь Самостоятельная замена сцепления (сообщение #12665242)
может поможет
Snezhnii
16 December 2012
giluri
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675)
Focusss
16 December 2012
Snezhnii
Спасибо ,всё нашёл ...левая резьба...
Maestro69
16 December 2012
Vsem privet !
Kogda vkljuchaju dvorniki , to chasto võbivajet predohraniteli , imenno v moment vkljuchenija...
Motor i rõchaju proverili , vsjo ok.
Hotelos bõ uznat , kuda smotret dalshe, perekljuchatel snjat ili rele razobrat ?
Ford Focus Ghia , 2002 god , hichbek.
Zaraneje blagodarju
mgn_ef
16 December 2012
Соратники, давно тут не был, сегодня ярый газел прислонил к моему форду. Вопрос, сколько бампер передний, зеркало бокове левое и крыло перед лев. по цене примерно?
FeodorY
16 December 2012
mgn_ef
Здесь посмотри- Продам
и еще на авито.
Snezhnii
16 December 2012
Maestro69
Спроси в темах по FF1 Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Реле стеклоочистителя. (Р)
Snezhnii
16 December 2012
mgn_ef
тут поиском найдёшь код запчасти FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
тут по коду увидишь стоимость запчастей http://www.exist.ru/
Kazu
16 December 2012
Здравствуйте!! Не нашел темы, есть вопросик:
у нас сейчас погода, -35 а то и ниже... ФФ перестал заводиться... вызывал отогрев, нагрели движку тепло пушкой прям нормально, аж теплая если потрогать... начинаю крутить - он схватывает, можно сказать заводится и тут же глохнет... салон не прогревал, только двигатель... выхлоп из трубы идет... может ли это быть то, что компьютер в авто замерз? или настолько свечи залиты уже, что не заводится нормально? АКБ абсолютно новый и отлично заряжен... очень нужна ваша помощь!!! помогите пожалуйста!!! авто ФФ2 хэч, 1.6 100л.с., автомат 2007 г.в.
и еще один момент, на данную ситуацию менее важный, но все же:
сигнализация старлайн а91, при морозе заводилась на автозапуск, но через пару пусков перестала... замерз мозг сигналки или по какой еще причине может не завестись? сигналка даже не пыталась крутить движок, только загорались приборы и все...
Mitya21
16 December 2012
Kazu
Мозг вряд ли мог замерзнуть. То что схватывает и глохнет, говорит о том что в принципе условия достаточные для пуска, просто что-то не так с системами двигателя. Просуши свечи, - плавно нажми при включенном зажигании на газ до упора, покрути несколько секунд, потом еще раз пробуй заводить. Но скорей всего я думаю у тебя дроссельная заслонка виновата, либо грязная, либо замерзла, не может среагировать на заведенный двигатель и двигатель снова глохнет.
Знатоки, помогите кто-нибудь мне с моим вопросом, см страницу 10.
Snezhnii
16 December 2012
Kazu
Возможно дело в свечах, если не менялись то большой зазор между электродами свечи, на 1.6 должен быть зазор 1,1 или 1,3 мм, точно не помню, на 1.8 - 2.0 точно 1,3 мм.
Snezhnii
16 December 2012
Mitya21
ну у тебя без диагностики ни как, что-то с проводкой скорее всего напутано, навсякий случай проверь реле стартера R13 и пред №13 20А синий в блоке под капотом.
Mitya21
16 December 2012
Snezhnii
Насчет свечей у Каzu присоединяюсь!+1
Дружище, подскажи, а елмки хватит или нужна дилерская? Реле стартера щелкает, работает, предохранители все проверил. Ко мне вот пришла идея что может быть в селекторе автомата что-то сломалось от удара? Может быть такое?
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
