ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Snezhnii
14 December 2012
FUFIKOVOD
Дальше следует к фильтру салона. Бачёк находится под правым крылом, попадать на крышку заборника может когда брызгаешь, если накладка жабо отошла.
ai2b
14 December 2012
ded700
зеркало зад вида с подогревом тренд 2006 года
народ че нужно чтоб обогрев зеркал поставить!
лобовуха с подогревом идет а на зеркалах нет почемуто
аналогично , у меня тоже тренд , но не работает обогрев зеркал .
как то тут читал на форуме - люди устанавливали
тут почитай
ai2b
14 December 2012
stif:
люди помогайте! перестал дуть воздух в ноги, при нажатии кнопки климата в нутри вроде заслонка двигается а воздух не идёт, чё делать, лапы мёрзнут
уточни какая модель у тебя
если у тебя крутилки , то легко от мороза могла лопнуть или вылететь с крепления клипса шторки (если сильно дернуть)
если электронный климат , то я не знаю
попробуй чтобы не разбирать, включить воздух и подвигать ручку направление потока , там отчетливо слышно движение и переключение шторок
stif
14 December 2012
климат 2х-зонный, при нажатии копки в нутри явно что то шевелится
Artemancho
14 December 2012
Привет всем. Ситуция такая. Утром мороз -13, на лобовом стекле приличный слой инея. Завел машину автоматически включается обогрев лобового и заднего стекол. Сидел минут 15 лобовое так и не оттаяло, двигатель прогрелся до рабочей температуры, лишь оттаявшие круги появились от воздуха из сопел. климат был включен на 25 градусов. Читал в ветке что лобовое будет быстро оттаивать если нажать кнопку МАХ, а подругому ни как. Правда это утверждение или нет. ФФ2, 1,6, 100лс, рестайл, 2008г
mr.Limpburger
14 December 2012
Artemancho
ну конечно правда, ставь на лобовое и максимальную скорость обдува, салонный фильтр посмотри-может забился, от этого может воздух похо пропускает на лобовое, ну и соответственно как завёл машину подожди минуты 3-4 а потом печку врубай
Baxxter
14 December 2012
Artemancho
А повторно кнопку обогрева лобовика тыкал? Время прогрева лобовика очень короткое, иногда требуется и два и три раза кнопку нажать. И еще, при нажатии кнопки обогрева лобовика, обороты повышаются? А то может не работает вообще?
ai2b
14 December 2012
Artemancho
странно , может это конечно особенность конструкции , ибо я не знаю в рестайле как работает .
у меня до рестайл , я сажусь в машину, запускаю двигатель , через минуту появляются запотевшие окна , нажимаю кнопку обогрева стекла и буквально через 20 секунд вырисовывается четкая форма отогревшегося стекла .
вообще если хочешь чтоб инея было меньше на следующий день, не нагревай стекло перед стоянкой , за пол часа до приезда домой на стоянку , включи средний уровень (ни тепло-ни холодно) и тогда и утром не будет инея и дворники не прилипнут , я всегда так делаю .
фишка в том что на улице есть влажность ,когда на горячем стекле она остается , а она по любому остается , потому что холодный воздух касаясь стекла , от нагрева образует пленку и утром превращается в иней
попробуй, может подойдет тебе такой способ
Artemancho
14 December 2012
ai2b
Baxxter
У меня тоже до сегодняшнего дня было все окей 1 мин и с лобовика все стекало. Я не помню включал ли я кнопку мах при этом. Сегодня не включал, был включен климат на температуру 25град, ждал долго (20мин) не дождался отшкрябал все шкребком, ничего не оттаяло. Но индикатор обогрева как включился так и не гас (при влючении выключении кнопки чувствуется что обороты проседают), индикатор заднего стекла сам погас через 2мин. Сейчас возможности нет проверить эту волшебную кнопку МАХ (на улице потеплело). Вот я и думаю моментальное оттаивание возможно только с кнопкой МАХ или чето у меня с нитями обогрева.
За советы спасибо!
Nikis_23_rus
14 December 2012
ai2b:
Интересное наблюдение, совет понравился - попробую обязательно как похолодает !
Artemancho
14 December 2012
mr.Limpburger
спасибо очень благодарен!
Arkadii
14 December 2012
Друзья! Помогите! У меня форд фокус 2 седан гиа 1.6 автомат (испанец). Утром моя лаймочка завелась легко (-18) в гараже. Поездил по делам, поставил в гараж. Через часа 4 (опять-же в гараже) пробую завести и...фиаско((. движка слабо крутнул и всё , затрещала релюшка. Подскажите что может быть? Или это АБ сдохла? (за такое короткое время???)
FeodorY
14 December 2012
Arkadii
Похоже на АБ, у меня аналогично было неделю назад. Батарее 4,5 года.
Сколько лет вашей АБ?
Arkadii
14 December 2012
АБ родная испанская в январе 5 лет будет.
FeodorY
14 December 2012
Arkadii
АБ скорее всего, ситуация, когда на протяжении многих дней батарея больше времени работает в режиме разряда, нежели заряжается. Дело в том, что сразу после пуска зимой обычно включается целый ряд дополнительных потребителей энергии – «печка», стеклоочистители, обогрев заднего стекла и часто ближний свет, и т.д.
Вот и получается, что батарея эксплуатируется в режиме постоянного «недозаряда», что приводит к естественной разрядке?
Можно попробовать восстановить (http://ironhorse.ru/forum/index.php?showtopic=1669) АБ или купить новую, кому-что ближе.
FeodorY
14 December 2012
Arkadii
или здесь посмотрите: auto-piter.net/content/view/295-41.html
Arkadii
14 December 2012
FeodorY
АБ поставил на зарядку. Как зарядится проверю и отпишу,а за подсказку большое спасибо)[COLOR=blue]
Arkadii
14 December 2012
FeodorY
Так оно в принципе и есть. Завёл, заглушил, и так без конца и каждый раз всё включено + обогрев сидений(приятно на тёплом сидеть)
FeodorY
14 December 2012
Arkadii
У меня ситуация: авто стояло на улице неделю, сигналка посадила АБ, прикурил от другой машины и минут 40 заряжал от двигателя, сейчас авто в ремонте, морозно, АБ стоит не дозаряженная, думаю тоже надо на подзарядку поставить, пока не кончилась батарея окончательно...
Arkadii
14 December 2012
FeodorY
ЗАВЕЛАСЬ ЛЕГКО!!! Спасибо!
Pavel714
14 December 2012
Народ у меня Ford focus2 2009г, 2л движок, делал недавно ТО,менял свечи,масло все фильтра,щас температура -14 на улице машина не заводится,что может быть?стартер крутит отлично.
kandrej1
14 December 2012
Народ помогите, вопрос по электрогидрачу двигатель 1.8 описываю ситуацию:
Летом проблем не было, и где то ну примерно градусов так до -15 -17 все отлично было. Ударили морозы -29 -30 и уже пару раз повторялось. Вообщем завожу машину утром, слышится какой то писк прилично слышно, сначала не понял что это было, но потом чуть крутнул руль и писк превратился в визжание. Руль дубовый стал еле- еле поворачивал. Мысль пролетела, "гидрач полетел" покрутил рулем до отказа вправо, влево, раз 5 и все успокоилось, визги пропали, гидрач заработал как обычно. Фу думаю так что-то. Но вот сегодня снова ситуация повторилась, мне кажется это уже опасно. Что делать? купил жижу для замены, хочу поменять, неизвестно до меня менялась она или нет. Как думаете поможет? Еще читал что вроде как красная жижа должна быть, но в магазине продаван посмотрел, вопросы по задавал и сказал что жижа у меня зеленая должна быть. Вообщем помогите советом.
P.S. все практически каждое утро повторяется, если минус 30 после простоя авто. Разницы нет прогреваю авто или нет. Завожу слышится писк, руль не кручу грею авто, поворачиваю руль писк переходит в визг, жужжание, пока не покрутишь рулем ничего не проходит.
14 December 2012
kandrej1
Залита могла быть и красная, точно узнать можно посмотрев на цвет текущей (например, капнув на белый лист бумаги), но скорее всего должна быть зеленая, и менять надо на зелёную, она идёт по более новой спецификации WSS-M2C204-A2, красную уже не льют.
Ice Storm
14 December 2012
kandrej1
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Pavel714
14 December 2012
Народ помогите почему не заводится...
Народ у меня Ford focus2 2009г, 2л движок, делал недавно ТО,менял свечи,масло все фильтра,щас температура -14 на улице машина не заводится,что может быть?стартер крутит отлично. аккумулятор новый
14 December 2012
Pavel714
Двигатель не заводится
kandrej1
14 December 2012
Ice Storm
спасибо, уже нашел нужную ветку
kandrej1
14 December 2012
Spb_Focus_Man
ну я зеленую и купил такая вот как на фото подойдет?
FeodorY
14 December 2012
Pavel714
посмотрите здесь: Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
14 December 2012
kandrej1
http://mannol.ru/news/pr1.php?SECTION_ID=118&am..._ID=521 - FORD WSS-M2C204-A - подойдёт.
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
