Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
aeronautical
29 November 2012
-5
Hidden post
Mardoc:
на реверсе
И давно у Вас на машине реверс появился?
Просто здесь у всех Rear, а у Вас реверс...
P.S.: Давайте говорить грамотно! Если не знаете значение какого либо слова, то не говорите его!
Mardoc
29 November 2012
aeronautical
C тех пор как Вы начали изучать английский!!!
Для справки https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматическая_трансмиссия
Сергей Неизвестный
29 November 2012
После сегодняшних пробок стало попахивать сцепой. Пробег 3700. Вопрос - к чему готовиться?
Makcuk
30 November 2012
Сергей Неизвестный:
к 21.12.2012г.
FocuSSnik
30 November 2012
Доброго всем дня!
Подскажите на PS при включении D, не чувствуется тяги вперед (на предыдущей машине очень ощущалось), а тут пока чуть на газ не нажмешь не едет, у всех так???! или меня ждет поездка к ОД...
Makcuk
30 November 2012
F
FocuSSnik:
Доброго всем дня!
двигатель какой? без касания педали газа тяга есть, проявляется она не сразу, а через некоторое время, субъективно 1-3 сек. В горочку подольше и тяжелее машине
Warchild
30 November 2012
F
FocuSSnik:
Доброго всем дня!
Если на ровной дороге то наверно через секунду - две машина медленно начинает трогаться. Как сказал Makcuk машина и вправду тяжелая
FocuSSnik
30 November 2012
Makcuk:
F
FocuSSnik:
Доброго всем дня!
двигатель 1,6 125 лс, наверное все таки из-за автомата, была до форда тайота 2,0 150ЛС, там тяга была еще при удержании тормоза... надеюсь что это нормально.
SadTiger
30 November 2012
О чем речь вообще, тут общего ничего! Пока тормоз не отпустишь, тяги не почувствуешь, т.к. она появляется только после отпускания педали. В отличие от гидроавтомата
bogenko67
30 November 2012
Вчера ехал с работы, простоял в пробке 3 часа, на тормозе долго не держал максимум 10-15 сек., двигался в снежной каше, 3 раза с интервалом в 3-5 минут на дисплее компъютер сообщил что трансмиссия перегрета и просьба остановиться на 7 минут, но в аварийный режим не стала, после всего этого проехал 500 метров при остановках переводил в нейтраль, надписи больше не было, потом остановился и постоял 15 минут и поехал дальше, при этом замечу дерганий не каких не было. Коробкой даволен и не желею что взял 2литра
Сергей Неизвестный
30 November 2012
bogenko67
палёным не пахло? У меня запах не то, что бы сцепы горелой... Скорее, горелого масла АКПП. Почитал топик, понял, что с пауэршифтом этим попадос похуже, чем с гидромеханической АКПП. Сухое сцепление - это плохо
Надеялся, что ремонт недорогой будет, ну, перегреешь диски - сколько может стоить 2 диска сцепления, ну, 500S потолок. Оказывается, не всё так просто((
Кстати, дилер может легко послать всех с поломками сцепления. Скажут - эксплуатационный износ((
smis
30 November 2012
я х.з. отчего и чем пахнет.
сегодня утром на работу ехал почти 4часа в глухой пробке, на N переводил раза 3, когда стояли и не двигались по полчаса.
ничем не пахнет и тем более не ругается система...
1,6 125 +ПШ
vsm
30 November 2012
кто может сказать про результаты встречи в Химках,в офисе форд на счет ПШ
banday
30 November 2012
Всем доброго времени суток . В Петербурге началась зима-дождались . Сегодня сменил резину и прокатился по заснеженному городу. И у меня возник вопрос: Можно ли буксовать на ПШ ? Подскажите пожалуйста
aeronautical
30 November 2012
banday:
Если получится
Антипробуксовочная система не даст Вам буксовать, хоть наступите на педаль газа всем весом.
Ну а если и побаловаться с отключением антипробуксовочной системы (отключается в борт.компе, и включается автоматически при следующем старте двигателя), то всеравно не добуксуетесь до такой степени, чтоб что-то сломать, скорее без шипов останетесь.
mixir
30 November 2012
banday
опыт товарищей на DSG показывает что лучше не делать этого
banday
30 November 2012
На счет шипов я не переживаю, у меня липучка. А почему товарищи из DSG не рекомендуют, если там есть АПС?
pravednik
30 November 2012
banday
Да, меня тот же вопрос интересует, ибо сейчас значок АПС горит очень часто. Два раза уже зарывался в снег, пришлось побуксовать. Один раз даже почувствовал запашок не приятный. Как бы не вышло чего с коробкой, после нашей зимы.
SadTiger
30 November 2012
Да буксовать-то можно, в принципе страшного нет ничего, только в момент старта (если буксовать собрался) движок раскручивается сильнее обычного и сцепление жжоца сильнее обычного, вот и все минусы... точно такие же, как на механике.
SadTiger
30 November 2012
pravednik
А запашок, он и на механике имеется, если сцепу в снегу пожечь. Так что тут все почти то же самое, разве что сцеплением не левая пятка управляет, а привод автоматический
banday
30 November 2012
Ну хоть запашка не было и то радует
Микола Питерски
30 November 2012
banday:
Буксовать можно.
Точно также как и на ручной коробке, с полностью отпущенным сцеплением.
Сцепление жгётцца, при полунажатой педали сцепления.
При полностью отпущенной-нет.
Поэтому , наверное лучше буксовать на фиксированной передаче включённой плюс-минусом, чтоб исключить автоматическое переключение передач в режиме Д.
-Ал-
30 November 2012
Микола Питерски:
... Сцепление жгётцца, при полунажатой педали сцепления.
При полностью отпущенной-нет...
Так эта ... как же ее отпустить? ... при полном ее отсутствии
bogenko67
30 November 2012
паленым не пахло, не каких рывков все плавно,
Микола Питерски
1 December 2012
-Ал-:
Микола Питерски:
я же написал выше
Включит передачи в S режиме фиксированно ПЛЮСИКОМ !
-Ал-
1 December 2012
Микола Питерски:
... Включит передачи в S режиме фиксированно ПЛЮСИКОМ !
И что? Ты считаешь что сцепление при этом работать не будет? А как же она трогается с места при этом?
Сцепление то горит именно при трогании, а совсем не при мгновенном переключении передач
Shumaher1
1 December 2012
В первый день покупки 2 ПШ март месяц, летняя резина, снег утрамбованный 10см забуксовал, ка я только не газовал, самостоятельно выбраться не удалось, сцепа не горела и не пахла, все ок.
tigorian1
1 December 2012
mixir
banday
pravednik
буксовать лучше в "спорте" - меньше нелепых переключений вверх, следовательно меньше трансмиссионных ударов
SadTiger
1 December 2012
tigorian1
Ну я думаю, что в снежном плену, когда топчешь педаль газа, ПШ достаточно разумна, чтобы вверх не переключаться
Микола Питерски
1 December 2012
-Ал-:
Микола Питерски:
Сцепа не горит при трогании. Она изнашивается обычным образом-именно поэтому это расходный материал,( как то диск сцепления).
Сцепа именно горит когда недосомкнуты диски сцепления.
На ПШ если колёса начали крутицца-то сцепление сомкнулось. Когда буксуешь-сцепление сомкнуто полностью.
В пробках вот как раз, если ползти с полутопущенной педалью тормаза-то это вариант спалить сцепление.
