ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
19 November 2012
restaling
Когда ещё покупал машину у меня была похожая беда, гонял в сервис, вроде предохранители какие-то перегорели.
restaling
19 November 2012
не ребята не проверял думаю либо предохранитель какой-то либо дело в самомой крутилке переключения фар...
split-port
19 November 2012
Крутилка вряд-ли.Предики надЫ смотреть.
mefisto
19 November 2012
Спасибо всем. пробку резьбовую новую купил...завтра будем пробовать...
kopka
19 November 2012
Ребята подскажите пжл,на фф2 рестаил, проводка для ПТФ с завода предусмотрена или придется самому производить монтаж?
split-port
19 November 2012
По ходу самому
Nikis_23_rus
19 November 2012
kopka
Так ты загляни, может и есть...
Всяко бывает
инжЫнер
19 November 2012
kopka
у меня фф2, 2011г.в. , комфорт, проводки под птф - нет, у друга такой же, на месяц старше - проводка есть,.. как повезет...
kopka
19 November 2012
Nikis_23_rus
а где? что то надо снимать или так видно будет, тоже комфорт 2009г.в.?
рафик
19 November 2012
kopka
У меня комфорт 2009 года проводка была,скорей всего у тебя тоже есть.Сними одну из фар,где-то под ней идёт шлейф,фишка ПТФ обычно к нему примотана,в зоне расположения ПТФ.
kopka
19 November 2012
рафик
kopka
19 November 2012
Ребят тогда подскажите какие лучше взять ПТФ не оригинал?
Ice Storm
19 November 2012
kopka
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Bondz007
19 November 2012
K
kopka:
Hella или Valeo...
- Casey -
19 November 2012
Bondz007:
K
kopka:
Hella или Valeo...
Valeo и есть оригинал
serg1983
19 November 2012
kopka
а машина какого года и комплектации???
kopka
19 November 2012
serg1983
комфорт 2009г.в.
serg1983
20 November 2012
kopka
ищи фишки под фарами,думаю проводка есть, у меня в комфорте 2010 все было!!!(официалы за подключения засадили 6 т.р. а делов то там минут на 15-20)
Nikis_23_rus
20 November 2012
K
kopka:
Nikis_23_rus
Представляешь, на нашем форуме есть такая штуковина, как "ПОИСК", жмёшь-пишешь-жмёшь-ждёшь-видишь-читаешь, а уже потом ВОПРОС если что-то не понял !!!
Igorekff2
20 November 2012
Поменял сальник привода, на следующий день на холодную, стала постукивать коробка, звук как буд-то клапана стучат, прогревается стук пропадает, в чем может быть дело? фф2 1.6 100 сил мкпп
serg1983
20 November 2012
kopka
и остаться без заднего птф???
Последнее предупреждение! Хватит тут птф обсуждать, для этого есть отдельная тема!
serg1983
20 November 2012
kopka
вам сюда!!!
Cuska
20 November 2012
Всем привет!
сегодня с просони нажала какой то набор кнопок на scher khan 5 брелке чтобы отключить сигналку (кнопка II), после чего перестал работать центральный замок как изнутри так и снаружи(с брелка форда не закрывается), при попытке закрыть ключом двери закрылась только водительская, остальные не реагируют,при постановке на сигнализацию двери также не закрываются совсем.
машина стоит открытая, помогите с волшебной комбинацией кнопок на брелке сигналки или что нужно сделать не едя к установщику сигналки, чтобы дверки снова закрывались как раньше.
у меня форд фокус 2,2011 г.в.,1.6.
вопрос срочный буду очень признательна к скорому ответу.
PatronP
20 November 2012
mefisto
честно говоря не знаю какая там пробка, но если она в хоть немного выпирает ее можно открутить газовым ключем подходящего размера. Я с что только не откручивал им. В том числе и пробку редуктора заднего моста газели. Только ключ ищи не с двумя ручками, а с одной , вверху у него крутилка есть для раздвигания губок. Он намертво зажимает, даже если будет круглая пробка совсем.
PatronP
20 November 2012
Cuska
ты просто активировала открытие одной только водительской двери. Это в целях чтобы кто то не вломился к тебе в салон с других дверей. На разных сигнализациях разные кнопки. Качай инструкцию и читай.
yrist2002
20 November 2012
Spb_Focus_Man
Спасибо!Теперь хоть мат.часть есть!
Cuska
20 November 2012
PatronP
Я ее читаю часа 2 вдоль и поперек, и двери открыты все,не только водительская.. попробую связаться с поддержкой шерхана ,надеюсь без поездки к ОД все обойдется. спасибо!
Rt-Max
20 November 2012
Всем привет! Перегорела лампочка габаритов, снял фару открыл резиновую заглушку, а там какая то пластина, тянул ее все бесполезно, как вытащить лампочку? ФФ2 рестайл.
Terraman
20 November 2012
Всем привет! Помогите пожалуйста кто знает. У меня Ford Focus 1.6 TDCI 2007 года. Недавно загорелось на дисплее: "Неисправность системы двигателя". Машина перестала тянуть, больше 3000 оборотов не набирает. Интересно то, что с утра завожу, ошибки нет и тянет как и раньше, но через одну две минуты, выскакивает ошибка снова, и все повторяется. Думал забит сажевый фильтр, но тогда бы все время машина тупила. Говорят еще, если неисправны свечи накала, двигатель может войти в аварийный режим, но заводиться хорошо, уже даже сейчас в холода, холостой ход тоже ровный. Свечи пока еще основательно не проверял. Все началось через месяц примерно после замены масла и фильтра на одной из станций Shell Минска. Но там объяснили, что масло соответствовало допускам на Форд для движков Common Rail, и оно вроде уже как с присадками для сажевых фильтров. Был на компьютерной диагностике у кустарей, ничего толкового сказать не могут. Выдает ошибку на свечи накала и на сажевый фильтр, только на то, что число регенераций достигнуто. Обнуляют, вроде как получается новый фильтр, через день тоже самое. Походу он все время в регенерации, а из-за чего... Думаю, что не из-за сажевика, так как, если бы он забит был, то утром машина сразу бы выдавала ошибку и не тянула, а она на холодную едет хорошо. А вот обнулить ошибку на свечи не получалось... Буду очень всем благодарен за дельные ответы.
noxious
20 November 2012
нужен совет
отдал в ремонт к официалам - покраска бампера. вчера вечером стало известно что они уже начинают покраску и что на следующий вечер (сегодняшний вечер) я уже смогу забрать тачку.
вопрос - разве это реально так быстро покрасить? краска ж высохнуть еще должна...
42 people online
42 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
