Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
BioWulf1981
13 September 2011
Двигатель 1.6L /105л.с.
-tonio-
В том то и дело, пробок в городе нету! да и после 7.4 цифра 11.5 устрашает. Правда сегодня с утра показал 9.5
Vadim1_9_8_3
Вы про гул из под капота...у меня лично какой то ГУЛ постоянный ремней что ли...бесит аж жуть.
пробег всего 500 км может исчезнет.
Был на регулировке фар, так мне вообще сказали что у меня помпа накрывается, ну-ну
Vadim1_9_8_3
17 October 2012
zoopark
у меня пробег 4 тыс.. до сих пор такой гул) в сервисе сказали у большинства так) подожду еще тыщу и запишусь повторно
SHERIF_1979
20 October 2012
Фокус3
Мои соболезнования тебе! Неудачную машину взял. Бывает...
SHERIF_1979
20 October 2012
Фокус3
Так тебе и не надо было менять марку - таз для тебя!
SHERIF_1979
20 October 2012
ford3
Правильно думаешь, расход у тебя не допустимый, либо эксплуатация твоя такая...
SHERIF_1979
20 October 2012
Tihon
Мои соболезнования тебе! некачественный автомобиль купил! Бывает...
SHERIF_1979
20 October 2012
-3
saipras
Машину необходимо чувствовать! Если не получается - пользуйтесь общественным ...
Лукойл, евро5. После ночи на улице когда заводишь, такое чувство что трактор запускаешь, через минуту не пахнет ничем. Видимо катализатор не успевает разогреваться?
всем добрый вечер! открыл сегодня капот, а тут вот такой подтек. кто подскажет что это и на сколько серьезно?
atom23
До отсечки часто крутим ???
atom23
28 October 2012
нет, кручу среднем 2.7-3.5 тыс. бывает иногда до 5.5, но это раз в 2 недели побаловаться на минуту.
и да, пробег, кстати 7300
Всем привет! Являюсь обладателем фф2 рест. 1.6 101 л.с. на автомате. Планирую покупку фф3. Выбираю между двумя моторами 105 и 125 сильным. Почитав ветку про 125 сильный мотор делаю вывод,что у многих он не стабильно работает в холодную погоду. Лень читать всю ветку,подскажите была ли смена прошивки и помогла ли она? На 105 сильном я так понял нет проблем с плавающими оборотами и троением. У фф2 100 сильный мотор вообще без проблем,а вот с 1.8 125 л.с. владельцы намучались с этими прошивками. Может здесь такая же ситуация?
Интересно, это у всех так? Последнее время при попытке завестись на холодную (на совсем холодную, например, после ночной стоянки), стрелка тахометра сначала прыгает на 800-900 оборотов на полсекунды и как бы захлёбывается, такое впечатление что вот-вот заглохнет, потом прыгает дальше вверх и уже всё нормально. Что бы это могло быть?
-tonio-
У меня так же, как Т упала ниже +5, хотя в том году перепрошивали. Как правило когда зима настанет, такая фигня проходит, расскалбас на холодную у меня бывает в районе 0 градусов
SMART123
Странно. Не в курсе, чем это объясняется? Меня на тему перепрошивки проверяли в конце августа на дилерском оборудовании, так что есть предположение что прошивка стоит самая последняя (да и машина июня выпуска сего года).
Добрый день, друзья фокусники))) вопрос:- кто уже столкнулся с отказом работы лямбда зонда?
комплектация Trend Sport 1,6 ; 105
diger6666
Столкнулся с этим, вылезла ошибка заднего зонда, ездил к ОД, записали где то через неделю, пока суть да дело ошибка сама прошла.
sergey-nnov
29 October 2012
цитата (-tonio-) |
Интересно, это у всех так? Последнее время при попытке завестись на холодную (на совсем холодную, например, после ночной стоянки), стрелка тахометра сначала прыгает на 800-900 оборотов на полсекунды и как бы захлёбывается, такое впечатление что вот-вот заглохнет, потом прыгает дальше вверх и уже всё нормально. Что бы это могло быть? |
SMART123:
-tonio- У меня так же, как Т упала ниже +5, хотя в том году перепрошивали. Как правило когда зима настанет, такая фигня проходит, расскалбас на холодную у меня бывает в районе 0 градусов |
Тоже самое , блок перешивали. Не парюсь - работает да и ладно.
sergey-nnov
29 October 2012
Почитав ветку про 125 сильный мотор делаю вывод,что у многих он не стабильно работает в холодную погоду. |
Тут вообще без разницы, хоть 125 хоть 105 , на обоих такой момент есть. Прошивкой устраняется.
SMART123, тоже к нему ездил, ток у меня зонд перед каталиком, хочу поставить неоригинал,т.к. человек который ими занимается сам сказал оригинал г..., в пятницу поставлю новый, отпишусь как будет результат)))
что самое интересное отказ зонда происходит тока на 1,6.
в момент моего обращения уже 13 машин было с такой проблемой((( и все 1,6
diger6666
может бенз у вас не фонтан???
а где он фантан?
а вот ещё вопросик, бензин какой льешь? я 95(тот же 92, актан повышен за счёт присадок)
diger6666По началу тыщ где то до 15, лил только 95 на Роснефти. Потом был период 50/50 95-ый на Роснефти и Лукойле, сейчас 100% лукойл. Причем на Лукойле перепробывал всё, кроме дизеля и 80-ого
. Кстате ошибка у меня вылетела как раз на Роснефти, а когда начал на лук переходить пропала как то так...
На чистом 92-ом луке я проехал пару тыщ, пока пальцы не стучат, на зиму опять на него переду, а то в пробках можно замерзнуть в лютые морозы..
Понятно, я ток на 95, на Сургуте заправляюсь, редко на М10 вот после него и загорелся чек, хотя странное дело произошло, пришел завел- чек горит, поехал домой за мобилой, заглушил, потом завел и чека негорит. Отсюда делема как на долго, седня на трассу выйду посмотрю загорится после 100 км/ч или нет(раньше загорался после этой скорости только)
Stepan №2
У меня 105 мех. на13.250 затроил. машина шла рывками.Пришлось так проехать150кмПоявился стук в двиг.Перепрошили всё прошло, но! на холодный двиг.стрелка стала плавать в пределе одного деления.В городе жрёт 11-11.2литра.
(В городе жрёт 11-11.2литра.) многовато что-то:(
4 people online
