Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
936,3K
9,2K
Sem B3
16 March 2007
FFSerg
Да.. я еще ждун, все немогу забрать со стоянки диллера (ПТС) не дошли...
А без этой штуки нескоро тепло появляется???
Odin AS
16 March 2007
Sem B3:
FFSerg
Если на ХХ стоять то оооочеенььь не скоро
Garik_spb
16 March 2007
Sem B3
Варинат 1
На холодной тачке вынуть предохранитель отопителя ну и примерно засечь когда теплый воздух пойдет. При следующем холодном запуске втыкнуть предохранитель на место и сравнить при тех же условиях. Либо померять ток который течет через предохранитель (правда хз чем ток неслабый) течет - работет не течет - не работает =)
Odin AS
16 March 2007
Garik_spb
Сразу виден научный подход
Просто включить обдув на максимум теплого и поднести ручку к дефлектору, если очень скоро пойдет теплый воздух всё ОК если очень не скоро, то вперед в магаз за валенками и фуфайкой
FFSerg
16 March 2007
Allmas
Я вариант с ПП (намеренно пропущена еще одна П) летом привел для примера.
Это у вас полноценные ППП стоят (полные версии). У меня машина выпущена для скандинавского рынка и из ППП убрана помпа, ну и мозги чуть другие. Запуск при не работающем двигателе не возможен схематически. Нет протока ОЖ - практически моментальный перегрев и аварийное выключение. Соответственно выполнить рекомендацию включать раз в месяц - не могу.
Думаю, что ноги растут от закона, запрещающего прогреваться на месте. Там (скандинавы) его блюдут. Электричеством греться - пожалуйста, сколько влезет, а топливом - ни-ни.
Можно конечно поставить помпочку, пару клапанов, поправить схему патрубков, добавить рэлюшку с парой проводов и кнопкой или таймером. Но была гарантия, а теперь думаю стоит ли игра свеч. Зимы у нас в основном мягкие, суровые морозы - редкость. Как сейчас - все работает идеально. Прогревается двигатель пулей, попогрейки работают - дискомфорта никакого.
KDK
16 March 2007
FFSerg:
Странная логика: а электричество на электростанциях не из топлива вырабатывается???
FFSerg
16 March 2007
KDK
Про логику - это вы мне? Запрещен прогрев двигателей на месте (на ХХ) или стоянка с включенным движком. Из-за выхлопа, особенно с холодного двигателя. Штрафы зверские. Хочешь иметь теплый движек и салон - подключайся к розетке и радуйся. К выработке, точнее методам выработки, электроэнергии этот закон никакого отношения не имеет.
Электромобили тоже вовсе не экологически чисты, как это преподносят. Сами они не гадят, но вот станции на мазуте ... Но это не на загазованных, слабопроветриваемых улицах. Если прослеживать все цепочки до конца - жить вообще вредно...
Jhonn
16 March 2007
Уважаемые коллеги!
Хочу поделлиться своими наблюдениями.
После остановки двигателя, примерно через 1 секунду (при полной тишине на улице) слышится из под капота затухающий звук т-т--т---т.
Мое мнение - это колесо турбины, при остановке, цепляет за что-то.
При запуске, движении, на различных оборотах ни каких посторонних шумов не слышно.
Вроде бы не критично, но настораживает.
Еще я заметил, что характер звука ни как не меняется от того, ждал ли 1-2 минуты после движения или заглушил сразу после остановки (к вопросу о турботаймере).
Коллеги, поэкспериментируйте и послушайте, как останавливается двигатель. Может у кого тоже такие звуки есть? Или мне собираться на сервис по гарантии. Машине 6000 км. Такое впечатление, что у нее это с рождения.
серый99
16 March 2007
beutiflet
подскажи пожалуйста.менял ли ты ремень ГРМ если менял то где или подскажи где можно поменять качественно,заранее спосибо.
barat
16 March 2007
Приехал с сервиса. Помыли снаружи.
Кнопку багажника заменили на новую. Работает.
Педаль не заменили, оставили мою, грязную .
Заменили какую-то бнюшку. Обещали, что скрипа больше не будет.
Поссмотрим.
Денег не взяли ни копейки!
PKW1
17 March 2007
Машина реально тупит- при разгоне и скоростях за 180. Раньше такого не было. Причем вф поменял на днях. Скоро ТО-3( уже 52ткм.) заливаюсь на "центрнефтепродукте".
Да ешё, при работе на холостых, (горячий дв-ль) слышится отчетливо "т-т-т-т-т"- именно посторонний стук.
хотя эти две х*рни не связаны(я так думаю), но очень настораживает- что же будет с двиглом дальше.
серый99
17 March 2007
ну всетаки кто нибуддь менял ремень ГРМ, если да, то где,. Очень нужно
Iron
17 March 2007
серый99 какая машина то интересует
у beutiflet вроде форд гэлакси 1,9 тди может он там и менял чего,
а здесь вроде пока ни кто не менял (кажется его на 80т. меняют).
PKW1 , когда будешь на ТО пусщай диагностируют, лучше на ходу и держи нас в курсе, будем надеятся что всё будет !
Allmas
17 March 2007
J
Jhonn:
Jhonn
Судя по тому, что Ваш звук не меняется от выжидания 1-2 мин. при глушении движка - ЭТО НЕ ТУРБИНА. Она к тому времени давным давно стоит на месте
А вот ЧТО так може звучать - не скажу, вопрос к знатокам.
Serj in Rogervik
18 March 2007
Allmas:
J
Jhonn:
Jhonn
... ЭТО НЕ ТУРБИНА. Она к тому времени давным давно стоит на месте
Кто тебе сказал такой бред?
intruder
18 March 2007
J
Jhonn:
Уважаемые коллеги!
ИМХО это коллектор остывает - на всех авто это щелканье слышно.. На турбо выпускной коллектор сильнее нагревается, поэтому и звук отчетливее..
Jhonn
18 March 2007
Живу радом с коллегой "Iron". В субботу встретились и послушали обе машины. Посторонние звуки (т-т-т-т-т) после остановки у обоих машин, причем я сам слушал, как говориться прикладывал ухо, звук не только т-т-т-т , но и еще с позвякиванием.
На счет остывающего коллектора: у "Iron" при проверке двигатель был чуть теплый (машина стояла не менее 2-х часов).
На счет не крутящеся турбины на холостых оборотах: (Allmas ...Она к тому времени давным давно стоит на месте...) настоятельно советую снять турбину со своей машины, разобрать и померить щупами (до 1 мм.) зазоры между колесом (хотя бы выхлопной части) и корпусом. Потом сопоставить эти зазоры и объем выхлопных газов, пролетающих через них (1,8 л объем двигателя + расширение от горения топлива). Потом все собрать и проверить еще раз - крутится турбина на холостых или нет. Заодно будет хорошая практика на случай поломки турбины.
Успехов.
Forustic
18 March 2007
Ну не знаю, как у вас . Я проехав 57 км, загнал машинку в гараж. Закрыл ворота, заглушил машину, прислушался. Ни чего не услышал. Вернее слышен треск, но это явно выхлопной коллектор.
Удачи на дорогах.
Odin AS
18 March 2007
даже если просто подать зажигание, и потом выключить, будет этот звук, что это я незнаю, раньше думал, что это так давление в рампе падает смешно, но не берусь утверждать, хотя звук есть у всех, турбину тоже можно услышать, но она совсем по другому шумит и тихо, тихо и не долго
DieselPower
18 March 2007
Odin AS прав, цокающий звук слышен лишь при выключении зажигания, к турбине это точно никакого отношения не имеет. А откуда он берется - фиг его знает... я как-то и не зажумывался )))
А что касается работы турбины, имхо, на холостых она тоже крутится... выхлопные газы то через неё идут...
Odin AS
19 March 2007
DieselPower
Угу, конечно крутится и на ХХ, она стоять не умеет поэтому если заглушить и прислушаться услышим тихое ууууу где-то полсекунды, вот это она остановилась, ну а по поводу цокающего звука скорее всего это каким-то образом давление в рампе стравливается, вот видишь даже на бензинках говорят есть, так что отбой господа дизелисты не паримся, наслождаемся дальше
Jhonn
19 March 2007
Odin AS
даже если просто подать зажигание, и потом выключить, ...
Такой тест не проводил. Завтра попробую.
К топливной системе эти звуки вряд-ли относятся. На рейке (если ее можно так назвать; скорее паук ) нет перепускных клапанов. Если и стравливается давление, то через пропорциональный клапан на ТНВД, а звук идет именно от агрегата над турбиной.
Бензинщик написал про это всего лишь один, возможно у него тоже трабла.
URA1975
19 March 2007
Сегодня специально слушал машину. Ни каких посторонних звуков не заметил.
То ли я глуховат, то ли машина идеальная
Jhonn
19 March 2007
Если меньше шестидесяти и диспансеризация ежегодно, то со слухом все в порядке. Да и с машиной тоже ОК.
наслаждайся
Odin AS
19 March 2007
J
Jhonn:
Ай точно вспомнил, звук и правда идет откельто отсел сверху цоканье такое но я еще два дизеля видел они так же цокали, просто что бы это услышить надо открыть капот и стоять, а кто-то заглушит или делать это в тишине Короче у меня это с покупки, Я НЕ Запариваюсь
DieselPower
19 March 2007
Ага, я в гараже очень отчетливо слышу это цоканье, сегодня даже несколько раз включил/выключил зажигание... чтобы убедиться что оно точно есть )))
barat
19 March 2007
Ндааа...
И у меня тож цикает быстро разов 3-5, после выключения.
Релюхи какиенибудь или шаговыемагнетроны
25 тыс проехал за 10 мес и не жужжжу, и пусть себе цвыркает потихэньку
AyboliT
20 March 2007
Доброго дня коллеги! Долго отсутствовал в этой теме, но внимательно за ней наблюдал. Через неделю забираю новый дизельный ФФ2, в замен убиенного... Так что вливаюсь в наши стройные ряды так сказать.
ПС: кого вчера лицезрел на "Бетонке"- черный сарайчик с номером 080, двигался в сторону Новорижского ш.?
Celixx
20 March 2007
AyboliT
нея
20,01,2007-20,03,2007 пробег 3600км. Средний расход снизился по компу - 7,1 л, трасса - 70%.
Траблы.
1. Три раза заглох на прогреве, через ~20 c после старта при t° окружающего воздуха выше нуля.
2. Регулярно езжу на ручнике метров по 200-600.
3. Вместо пятой иногда включаю третью на скорости 120 км/ч, но чаще глохну при трогании с места.
Jhonn
20 March 2007
Сегодня пробовал раз 5 или 7 включать и выключать зажигание без запуска двигателя. Звуки (т-т--т---т----т) НЕ появляются.
Сделал для себя вывод - звук возникает из-за вращения колеса турбины. Хотя может и перепускной (какой нибудь) клапан избыточного давления наддува (на пример) стравливает. Колесо турбины, ведь, вращается по инерции, а поршни стоят на месте.
А может это цокают управляемые лопатки в корпусе турбины. Цокают - значит разболтались - тогда точно ремонт.
Везет тем, у кого есть время на борьбу с сервисом.
