Двигатель 1.6L /180л.с.
Обсуждаем. И надеемся на поставку этих двигателей в Россию
двигатель, 1.6L, 180л.с., ecoboost, экобуст, 1.6
21 January 2012
53,8K
ЧеГевара
23 August 2012
Гоншчик:
Посмотрел первое сообщение фотку Двигателя Ecoboost 1,6.
Так это Мондео 2,0 Экобуст с powershift. Надо бы поменять, дабы не вводить в заблуждение.
Pynkt
15 December 2012
Почему в Беларуссии и Украине продаются Ford Focus 3 с двигателями Ecoboost! а у нас нет?
Kosh_®
23 January 2013
Pynkt
Потому что это маркетинг. У Форда пока нет возможности предложить PowerShift для этого двигателя у нас, а постольку сколько у нас автомат более востребован Форд выбрал один мотор но 2 трансмиссии! (2.0 GDI)
Шурик71
24 January 2013
интересно почему. нигде не могу найти ответ на этот вопрос
Kosh_®
24 January 2013
Шурик71
так Вам и написали - почему
потому что его обкатывают на новых Вольво - как обкатают - возможно к рестайлингу ФФ3 - так и появится этот двигатель у нас
Если конечно завод двигателей сможет удовлетворить спрос на эти двигатели а то получится как на фф2 с 1.6 - 115л.с.
Шурик71
25 January 2013
Kosh_®
да странно это. РS ставят на всю линейку моторов Форд и на дизеля, и на Экобусты 2л., и на обычные, а вот на 1,6Т принципиально не ставят.
Kosh_®
25 January 2013
Шурик71
разные двигатели 2.0 и 1.6 Экобуст
VitoTlt
17 March 2013
Кстати на новой куге, которую представили 13 марта. 1.6 ecoboost идёт как с автоматом, так и на механике!
Шурик71
18 March 2013
ага только не с ПШ, а обычной АКПП. это даже гуд.
Kosh_®
18 March 2013
VitoTlt
с автоматом - только полный привод.
xceltic120386
25 March 2013
Всем Здравствуйте!
Необходим совет...возможно ли заменить двиготель 1.6-105 на экобуст 1.6-180л.с?
В россию они не поставляются!я нашел но вот вопрос подойдет ли он?
Kosh_®
25 March 2013
xceltic120386
А где Вы двигатель то хотите взять?
Встать то встанет, только вместе с ним нужно поменять МКПП и ВСЮ электрику в автомобиле!
xceltic120386
25 March 2013
то есть не вариант?
xceltic120386
25 March 2013
я так понимаю достаточно будет его прошить.а коробку под замену
Kosh_®
25 March 2013
xceltic120386
Кого прошить?
Вариант - но если б ты знал с какими проблемами сталкивались ребята при инсталяции мотора от СТ в обычный Фокус - ты бы понял насколько это сложно!
kutuz777
26 March 2013
Хотел себе в недалеком времени Кугу с Экобустом 180 л/с. Но посмотрев расходы на тестах новой Куги, что 150 л/с, что 180 л/с, решил повременить. Уж ооочень большие расходы. Может производитель сделает какие либо доработки этих движков. А ведь его рекламируют как передовой и супер экономичный. Подождемс однако.
xceltic120386
24 April 2013
Кто может ответить на вопрос?
Движок 1.6 с 180 л.с реально едит или нет
svenk
27 April 2013
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, Finis-код ЭБУ на 182 л.с. Искал-искал по всему гуглу, найти не могу.
MihailSpb
28 September 2013
Kosh_®:
xceltic120386
+ систему охлаждения, выхлоп новый, новые тормоза, резину более широкую.
Короче дешевле новый купить такой
HOOLY_GUN
26 August 2019
Привет, All!
Имею машинку с таким мотором.
Полгода эксплуатации после пригона из Швейцарии (пробег был 147.000 км) - полного удовлльствия, и потом появилась надпись "Утечка охлаждающей жидкости. Обратитесь на авторизованный сервис".
3 дня диагностики - на горячий мотор ничего не могли увидеть. После охлаждения и простоя сутки обнаружили нежданчик - тосол в 3-ем цилиндре.
Фирмачи сразу зарядили причину - повело головку или лопнула прокладка. Ценник за снять-поставить головку с заменой прокладки сразу был неадекватный. А если причина в головке - то по фирменному регламенту перебор/шлифовка не положены: только замена на новую. Только за головку без работы мне предложили оставить в кассе $2700 - что более похоже на дикую шутку, чем на реальность (на складе она была ровно за $1000, в масле и бумаге, нульц).
Машину забрал и отогнал в частный сервис, который специализируется только на Фордах (КПП, движки, ходовая). Там этот мотор знают по неудачной версии применения на Мондео 4. Предупредили, что ремонт будет дорогой или... ОЧЕНЬ дорогой.
На следующий день сняли головку - и под вечер на viber получаю "спокойной ночи" в виде фото с сошедшимися тепловыми зазорами и трещиной в гильзе третьего цилиндра 😞
Приняли решение капиталить.
Все запчасти заказал по оригиналу Ford (везли с Германии - там сейчас идёт сокращение складов в сторону укрупнения хабов - и благо много чего можно найти по вкусным ценам).
Блок двигателя отправили на филиал завода Goetze, который делает именно такие блоки для европейских производителей.
На заводе заменили все гильзы на новые, с подгонкой под каждый поршень.
Сфотать не сообразил - но блок был восстановлен настолько филигранно, что сложилось впечатление, что он вообще новый.
Головку перебрали полностью, с заменой посадочных сёдел, сальников клапанов, прокладок...
Новое сцепление в сборе, маховик.
Почти месяц ожидания - и машина снова в строю. Первичная обкатка 300 км (за один день, прошелся на щадящих оборотах на круиз-контроле по трассе) - и замена масла, фильтров.
Вторичная обкатка - 1800 км - и снова замена масла, фильтров.
Машина - просто зверь!
Но есть нюанс после сбора мотора: уходит охлаждающая жидкость!!! 😞
Печка не течет
Крышку расширительного бачка меняли на новую - без толку
Патрубки везде сухие.
Двигатель оставляли на ночь, утром выкручивали свечи - электронной камерой проверяли каждый цилиндр: трещин нет, все цилиндры сухие
Термостат, помпа - сухие
Трубка подачи охлаждайки к турбине - цела
Все хомуты затянуты...
В расширительном бачке масляных пятен нет. В двигателе уровень масла стабилен, масло - чистое.
Но она уходит! Причем немало: в неделю долив около 2,5-3л жидкости!
Замечено, что тосол уходит после хорошей раскрутки мотора. В спокойном режиме - уровень почти стоит.
Помогите советом/опытом, плз - где можно ещё поискать утечку?
26 August 2019mobile
HOOLY_GUN
Охладитель АКПП какой стоит??
HOOLY_GUN
26 August 2019
М
Мишуха:
У меня механика 6-ступка
phobia_13
19 September 2019mobile
HOOLY_GUN
Простите. Подскажите, до ремонта жидкость уходила и какие симптомы были? Ож в масле? Масло в бачке? Эмульсия? Троило? Дымила и тд?
HOOLY_GUN
19 September 2019
P
phobia_13:
Машина на скорости под 160 км/ч начинала слегка подергиваться, клевать носом, не слушаясь акселератора. Ни эмульсии в ОЖ, ни ОЖ в масле не наблюдалось. Компрессия была отличной и ровной во всех горшках, не дымила. О неполадке сообщил БК
exoniq
23 September 2019
HOOLY_GUN
Так а сколько стоило восстановление блока на Goetze если не секрет? Не дешевле ли было б.у. двиг из Польши привезти или даже новый шортблок купить?
HOOLY_GUN
23 September 2019
E
exoniq:
Восстановление самого блока - $500
Б/у двигатель из Польши - даже там он стоит денег. При пробеге до 80.000 б/у с гарантией и доставкой ко мне стоит $2300...2600. Это мы говорим про реальный пробег и двигатель без проблем. Хлам "кот в мешке" не рассматривается
Блок с разборки был - в идеальном состоянии, с пробегом 5000 км (человек махнул этот мотор на подвернувшийся случайно по дешевке ecoboost 2,0), по цене $1000.
Вот такая арифметика...
exoniq
23 September 2019
HOOLY_GUN
Да, 500 это почти бесплатно 🙂. А гильзовать у нас не предлагали?
И что за сервис ? (просто в закладки сохранить, вдруг что 🙂 , можно в личку)
Кстати, а турбину смотрели? ведь на 1.6 вроде тоже на турбе жидкое охлаждение есть?
HOOLY_GUN
24 September 2019
E
exoniq:
См. личку.
Турбину снимали, смотрели. Если бы в ней была проблема - то в тосоле бы было масло, а в масле - тосол...
Турбина тоже стоит денег. В упаковке FoMoCo $800...1500 (у кого какой аппетит), в упаковке оригинального производителя - $650.
Поменять "на всякий случай" - дороговато...
axder
9 January 2020mobile
HOOLY_GUN
Антифриз уходил по 100-150г. в день, без видимых причин. В итоге заменил мотор
