ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
federal8288
11 October 2012
10 см могут стать проблемой...
Всем вечер добрый... Товарищи подскажите личным сообщением. В чем может быть причина: когда еду по не ровной дороге на первой передаче порой на по больной панели моргает красная лампочка у окна сообщений. Заранее благодарен. И самое страшное что ни какого сообщения или просто не успевает написать.
Smash71
11 October 2012
federal8288Личный опыт. 2-й фокус, дорестайл, седан. Сиденье водителя вперед до отказа. Переднее сиденье пассажира отодвигается назад и спинка - до положения "лежа". Подголовник с него снимается. При необходимости выворачивается "торксом" (уже не помню каким) болт ограничителя двери что дает еще 5-8 см входного пространства. далее изделие по подстеленному на подлокотник картону ныряет на задний ряд сидений за водителя. сиденье пассажира потом можно поднимать, если удастся.
Так из Москвы со склада был вывезен бензогенератор SDMO массой 96 кг на 5 кВт на раме (размер сейчас не помню, но точно где-то 800х800х1000, но без коробки (которая и стала подстилкой и затем защитой панелей задних дверей.
Грузчики склада, еще пятнадцать минут назад говорившие - передайте в транспортную компанию, завершили наблюдение словами - эти туляки что хочешь куда хочешь запхнут и вывезут, не то что блоху подкуют
federal8288:
... пролезет ли газовая плита (примерно 50х60х80) в задний дверной проём, СЕДАН! ? ... |
Двухсотлитровая бочка диаметром 60 см влезает легко.
Puncher
12 October 2012
Не работает розетка и прикуриватель...одновременно перестали работать!Это предохранитель?Гарантийный ли это случай или нет?
murmilon81
12 October 2012
Puncher
ага , пред, случай - не гарантийный )), скажут не то вставляли )))
blacklineRVL
12 October 2012
Student_X
Ну я релюшку достал проверил ее, подал 12 В щелкает, и обмоточные тоже работают(( оказалось все хуже, надеялся на предохранитель или рееле, вот приду с работы разберу панельку достану пищалку проверю ее, надеюсь что это она, а не провода, кстати, какова примерно цена если кто знает, на стандартный гудок? и подскажите могла ли сдохнуть пищалку от попадания воды, очень сильно заливало пару дней назад большие лужи аж волнами накрывало капот
serhio69rus
12 October 2012
blacklineRVLцитата: |
большие лужи аж волнами накрывало капот |
Вообще-то говорят,что не безопасно так по лужам ездить.Можно гидроудар поймать и тогда бибикалка уже не нужна будет
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
А так попробуй ВД-шкой внутрь сигнала прыснуть может реанимируется.
serhio69rus
12 October 2012
Друзья!Подскажите фары на дорестайле стекло или пластик?Чем полирнуть в гаражных условиях можно?Антицарапин к примеру подойдёт?
alexdemon2003
12 October 2012
Здравствуйте уважаемые Фокусаводы)))
Столкнулся с вопросом, какова длина левого привода на ФФ2 1.6 мех 2005.
На моем коне требуется его замена. Цены разные от 9 и выше..
Но я нашёл за 6 оригинал, но есть НО) Продавец американец, наши номера каталожные там не хляют. На картинке всё один в один! Единственное там машины производятся с минимальным объёмом 2л.
За любую помощь, ответ, комент, ссылку ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Фото америкосовского привода.
У уважением Алексей!!
arkadiy_ko
12 October 2012
serhio69rus
Фары пластик. Полирнуть полировочной пастой для фар из автомагазина. Но на фаре верхний слой вроде как защитный, и сполировав его получишь простой пластик на пути песка и камней.
alexdemon2003
если что, то ФФ2 в пендосии нет и не было, там был ФФ1 перелицованный, это не твой привод.
знатоки, подскажите пожалуйста.
зарядка от телефона вставлена в прикуриватель. глушу тачку, закрываю, ставлю на штатную сигналку (Пакет безопасности 5), а индикатор зарядки продолжает гореть.
вопрос: можно ли оставлять так зарядник уходя из машины, либо обязательно все отключать от прикуривателя?
noxious
В плане того, не разрядится ли аккум? Нет. Ну за пару дней на нормальном аккуме точно ничё не случится.
noxious
12 October 2012
Spb_Focus_Man
ок спасибо!
я правда очень надеялся что ответ будет со смыслом "не беспокойся, через час после глушения тачка засыпает и потребление энергии полностью останавливается".
ведь по идее так и должно быть..
доброго времени суток!прошу дать совет.авто ff2 10г.в. пробег 22тыс,1.6 100 л.с. оставляю автомобиль на 2 недели на стоянке.температура за бортом порядка 0 градусов(привет из сибири).стоит ли отключать аккумулятор?!
kazan363
Если все исправно, и аккумулятор в порядке то не нужно.
noxious
Нет, прикуриватель дает напряжение всегда. Гаснет врубленная магнитола (через пол часа), лампа в открытом бардачке (минут через 20). Но исходя из емкости аккума мобилы за ночь ничего с аккумом авто не случится.
цитата (Spb_Focus_Man) |
Но исходя из емкости аккума мобилы за ночь ничего с аккумом авто не случится. |
Не сталкивались Вы в своей жизни просто с лампочкой в багажнике/подсветке и прочих местах на тех машинах, где нет умной электроники...
Высаживает любой аккум в ноль за ночь.
noxious
У меня видео регистратор постоянно включен в розетку. Просадки напряжения нет. Когда я забыл выключить видео съемку на ночь (запись не прекращалась всю ночь - 14 часов), напряжение изменилось с 12.7 до 12.3 вольта. Если в розетке остался на зарядке телефон, то когда батарейка полностью зарядится, он перестанет "сосать" напругу из АКБ. Само зарядное устройство потребляет 0.03 вольта на питание микросхем и на светодиод. Так что я думаю, телефонный зарядник ничего фатального сделать не может даже через неделю.
lyapunoff.evgen
12 October 2012
Привет всем. у меня такая проблема Форд Фокус 2 2007 г.перестал работать центральный замок,поворотники на улице мигают,а на понели нет,непоказывает температуру на панели.Всё перестало работать одновременно.
lyapunoff.evgen
12 October 2012
Привет всем. Где на Форд Фокусе 2 2007 г. находиться блок управления центрального замка?
alexdemon2003Даже просто по фото, независимо от размеров, видно, что это не тот привод. На ФФ2 у ступицы болт, а здесь гайка
marseal
Spb_Focus_Man
спасибо за ответы!
надо было давно задать вопрос, а то я уже прикуриватель рас...рачил от постоянных вставил-высунул
Malleus_Maleficarum
12 October 2012
TValeriy
Согласен, банальная лампочка освещения салона съедает аккум в ноль буквально за ночь. Причем аккум рабочий.
Andrew42nvkz
12 October 2012
Подойдет ли приборка от рестайла на обычный фф2?
blacklineRVL
12 October 2012
serhio69rusДа про возможность поймать гидроудар на фокусе слышал, очень можно вляпаться, но я не специально, как бы говоря погода такая да и не я подныривал, есть придурки которые в такую погоду носятся, вот поймают аквопланирование неудачное и не поздоровится гонщику
ну хорошо будет выходной разберу пщалку подключу 12в и попробую что она и как в чем проблема спасибо.
