Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
736,6K
1,6K
serg1983
8 October 2012
Spb_Focus_Man
а понял, спасибо за разъяснения!!! тоже надо заказать, а то верхний болт ух как не удобно крутить:rolleyes:
-Barin-
9 October 2012
Всем привет! В выходные в первый раз своими руками менял салонный фильтр. Жаль здесь нельзя выразить эмоции нецензурными словами. Нижнюю и верхнюю левую гайки педали тормоза открутил накидным ключем и головкой с трещеткой,а вот до верхней правой гайки смог добраться наощупь и только тогда когда укоротил накидной ключ до размера 5 сантиметров. Кто же придумал эти обжатые гайки,которые от руки не вращаются?!?! Отчим наблюдая за моими акробатическими этюдами пробормотал "если б я так же встал на мостик и залез под панель,то с моей спиной меня бы только скорая помощь оттуда достала,и сразу месяц больничного". На все про все ушел час с перекурами. Обжатые гайки выкинул,заместо них поставил ВАЗовские гайки с пресс-шайбами. Новый фильтр вставлять тож сомнительное удовольствие,либо свернешь его в комок,либо порвешь о торчащие шпильки педали газа.
serg1983
9 October 2012
-Barin-
это только в первый раз так,потом привыкнишь!!! я когда менял первый раз сложил все маты на инженеров форд, промучился тоже больше часа!!!
-Barin-
9 October 2012
Надеюсь это будет единственное негативное впечатление об эксплуатации Фокуса.
kemur
12 October 2012
ребята, подскажите, на 3-м так же как и на 2-м фильтр находится? такие же танцы с бубном? надо бы поменять, но прочитав форум разочаровался почему ж у японцев всё гораздо проще делается? на любой тойоте фильтр меняется за 2 минуты максимум!
sanchez fiesta
12 October 2012
-6
Hidden post
Брал фильтр MANN в нем инструкция по установке и время на установку - 24мин. Поменял минут за 10.
Зачем туда лезть без элементарного набора на 1/4" вообще не понимаю - проще заплатить в сервисе, чем час валяться с рожковыми ключами и полдня ходить с ноющей спиной.
Андрей71
12 October 2012
kemur
Не,на третьем доступ к фильтру-со стороны пассажира.Смотрите в ветке про ФФ3-там соответстующая тема.
Magvay74
12 October 2012
Этот набор сам фильтр меняет ?
А меняют сами для собственного спокойствия.
12 October 2012
kemur
Фильтр салона
kemur
12 October 2012
Андрей71
можно ссылку? чот не могу найти(((
kemur
19 October 2012
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
TValeriy
12 October 2012
kemur:
Ну да, гораздо проще.
http://avtoto.com.ua/blog/filtr-salona/zamena-f...-3.html
Ну и имеется опыт замены фильтра салона на Кольте. Тоже те еще конструкторы.
Андрей71
12 October 2012
kemur
Фильтр салона
-Barin-
12 October 2012
sanchez fiesta
Может быть камень в мой огород? Набор 1/4 у меня есть. К сожалению самостоятельно лезть под панель и менять салонный фильтр он отказывается. Спина у меня не ноет,я еще молодой.
kemur
12 October 2012
TValeriy
я не спроста упомянул тойоту! мицу и мазд у меня небыло, но самое сложное было на импрезе-там несколько саморезов надо было откручивать, чтобы ящик снять) на нисанах тоже всё очень доступно было))
TValeriy
12 October 2012
kemur:
Но упомянули всех япов.
Нет, я тоже возмущен сложностью замены фильтра на ФФ. Но есть и хуже. И япы в том числе.
На Пежо, правда, тоже нужно снимать жабо под лобовым и еще кой-чего подразбирать... но и то проще.
У корейцев (Киа-Хендэ, я с ними на оф. сервисе имел дело) тоже легко - откидывается бардачок и меняется за 2 минуты.
kemur
12 October 2012
TValeriy
а наши вроде в приоры тоже салонники пихнули,да? завтра посмотрю, как там. Интересно взглянуть на полёт мысли отечественного конструктора))
Mr_Romanov
12 October 2012
kemur
У меня на 2112 уже был, менялс снитием жабо
-Barin-
12 October 2012
kemur
На Калине тоже стоит. Меняется со снятием жабо.
VitaR
12 October 2012
Не, ребята! На Форде муторная замена салонного фильтра, но она ничто по сравнению с Маздой-3. Вот это инженеры-разработчики напридумывали. Там пол торпеды разобрать надо и блок предохранителей вытащить...
http://www.mazdatver.ru/mazda.php?page=zamena_s...mazda-3
Так, что терпимо.
Anikiy
13 October 2012
А сколько вообще фильтр ходит? У меня 20000 стоит, но по проселкам не ездил, да и пробеги трасса 90%. Стекла не потеют, климат дует нормально (2-3 скорость вентилятора в установившемся режиме). Вот думаю поменять или до весны поживет? Я не в смысле, что мне денег жалко, а вообще хочется понять нужно или нет.
-Barin-
13 October 2012
А я вот, честно говоря, привык менять все фильтры одновременно вместе с маслом еще с предыдущей машины. Ну и с фокусом думаю буду так же, 15 тык. и замена всего.
serg1983
13 October 2012
-Barin-
я тоже меняю все фильтры при то правда в 10 тыщ!!!
-Barin-
13 October 2012
serg1983
10 тысяч км я наезживаю за 5 месяцев. Раззорюсь на масле и расходниках )))
13 October 2012
Anikiy
45 точно ходит, но не дует) Я думал, что мне на первом (и, к слову, последнем) ТО у дилера поменяли салонный фильтр - а нифига. В итоге я отъедил на родном около 45 ккм)) Думал, что у меня кондей накрылся и хладогент ушёл, ибо вообще на первой скорости не холодил. Да и на второй было не очень айс. Оказалось, что через этот "кирпич" сложно было вообще уже воздуху проходить. Второй фильтр у меня отъездил 35 ккм где-то. Хотел его заменить после 25 ккм, купил угольный фильтр. И ещё 10 000 км он у меня в багажнике валялся, я всё не мог духом собраться, начитавшись о неимоверных страданиях людей при замене фильтра. Потом выпил побольше алкоголя и дело сдвинулось с мертвой точки. Короче, край для фильтра на мой взгляд около 25 ккм пробега. Щас вот поставил новый - я чё-то офигел. Вот уже не помню было у меня так в прошлый раз или нет, но на скорости от 120-130 км/ч и выше при выключенном вентиляторе из дефлекторов дует так, как будто вентилятор как минимум включен, а то и на второе деление. Зато стёкла заметно потеть меньше стали. Если их изнутри почистить бы ещё, то наверное вообще не будут.
Anikiy
13 October 2012
-Barin-
Если у вас 1.8 или 2.0, то категорически рекомендовал бы вам менять масло каждые 10 тык, иначе ближе к 100 тык пробега у вас есть все шансы переселиться из темы фильтров в тему масложера, а оттуда в тему капремонта соответственно. Если 1.4-1.6 то в принципе интервал норм.
-Barin-
13 October 2012
Anikiy
Спасибо за совет. У меня 1.8, в общем то у меня еще есть шанс последовать вашему совету,первое ТО моей машине проведено на 10тык пробега,а второе на 24,5тык я уже проводил сам.
Anikiy
13 October 2012
B
-Barin-:
Anikiy
Я рад, что сумел вовремя предостеречь Поверьте, проблема реальная и насущная. Но вернемся таки к теме салонных фильтров
serg1983
14 October 2012
-Barin-
я последние 10 тыщ наездил тоже меньше чем за полгода!!!
serg1983
14 October 2012
Anikiy
немного офф топ
у меня 1.6, понимающий человек посоветовал делать то в 10 тыщ
Форсунки топливные (бензин)
