BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 128 | 17,2% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 731 votes, last 8 May.
Palexan
13 July 2013
- GAME -
Нет ошибки загорались сразу! Хотя я смотрел как он был сломан, вполне могло быть и так как ты описываешь, то есть контакт то нет!
RantonS
дело не в том, что контакт "то есть, то его нет". просто при запуске система "помнит" ошибки, оставшиеся до того, как ее заглушили. вот они горят сначала. начинаешь ехать, скорость маленькая - система не соображает, что что-то не так и показывает, что ошибок нет. они пропадают. но потом набираешь скорость и ошибки снова появляются. как-то так. если все время ехать медленно, когда они погаснут, то не загораются. и если машина постоит несколько дней, то тоже не загораются подольше ошибки. я так уже 3-4 месяца езжу))
taylor2k taylor2k
На сколько я понимаю FAG 713 6787 90 для машин не оборудованных АВС. Есть такие, кто ставил её на машины с АВС и АВС после установки работала?
Maximus71
У меня одна такая ступица.
FAG 713 6787 90.
Другая PILENGA (код не помню).
АБС работает!
Лампа на приборке не загорается.
Загорается только при вкл зажигания - тест проходит.
taylor2k
4 October 2012
Maximus71, а на это
ТЫНС! ТЫНС!.
Вообще не стоит доверять описанию на подобных сайтах, и уж тем более ихним менеджерам.
Другу ставили такую же, ЕСП, АБС и Круиз не пострадали...
crazy mechanic
5 October 2012
Други! мне в экзисте сказали, что все ступици на форд фокус 2 для машин с АВС. Проверить можно, поднеся маленькую металическую безделушку (например ключ от дешового китайского замка, он металический). ОН МАГНИТИТСЯ.
taylor2k
5 October 2012
парамон, да я сам тоже как бы не встречал таких что б не магнитились, но такие чот б Круиз отказывал на 5ой есть, в теме жалуются на такие. Но это точно не про FAG и SNR.
Podvodnik1
И в мыслях не было обидеть кого-то недоверием. Но было желание разобраться, не хотелось потратить 3000р. и пол дня времени, чтобы потом убедиться в ошибке выбора детали. Всем большое спасибо за ответы. Благодаря теме узнал, что кроме Экзиста есть еще магазины www.1001z.ru., www.autodoc.ru. где запчасти даже дешевле...
Kaponir
5 October 2012
Здравствуйте.
Вчера началась проблема. Гул в авто и т.д. Все говорят ступичный. Заехал к дилеру - проехались с механиком. Говорит ступичный. Спросил ,что стоит поменять. Говорит у них 5,5 тыс оригинал. Но посоветовал пока поездить до характерных изменений, чтоб наверняка.
Позвонил в Экзист. Там мне назвали цену 4352- оригинал и 3365 какой-то другой фирмы.
Отсюда вопрос - нормальные ли это цены и чем чреват совет механика "поездить ещё чутка так". Не хотелось бы ,чтоб на скорости что-то клинануло.
ФФ2 5-и дверный хэтчбек(рестайл),1.6\115лс.
Заранее благодарю за совет
crazy mechanic
5 October 2012
я на гудящем подшипнике долго ездил, потому что не знал наверняка, пока звук не стал менять тональность при поворотах. только потом поменял.
проехал на гудящем подшипнике около 15 тков. последнее время шум стал невыносим, сча пойду менять. так много на таком подшипнике ездить не нужно, конечно,
но реально. взял SNR, отзывы не плохие. посмотрим как будет ходить.
gusolv
7 October 2012
поменял подшипник! такое впечатление, что авто не только стало тише, но как то плавнее и легче стало катится. кстати, столкнулся с такой проблемой-во всех наборах шестигранников (которые мне попадались) отсутствовал шестигранник №7, а именно он и нужен при замене. пришлось покупать шестигранник отдельно. расходы не большие, но заморочек его поиски доставили немного. со старой ступицы, на всякий пожарный случай, выбил и положил в запас шпильки колесные. а вдруг?
gusolv
ты поменял сам подшипник или ступицу? Насколько я понял он идет в сборе и по отдельности его просто нет. Или меня нагреть хотят?
Недавно поездил с приятелем. У него турбовый форестер и резина,как у меня nokian- говорит,что гул такой же. Для пущей уверенности посоветовал свыше 60 км открыть заднюю форточку. Гул такой,что аж уши закладывает. Снега решил не ждать- выехал за город на песок. Разгонялся 60-80 и гула не наблюдал...Вот теперь думаем - или у нас резина такая или ступичному трындец
Kaponirв сборе идет ступица с подшипником. как определить в подшипнике ли дело здесь, на форуме, все подробно расписано. далеко листать не нужно, почитай последние странички.
Valerevichчто ты так категоричен? человек не давно здесь, просто еще не разобрался что и как
Serj in Rogervik
9 October 2012
gusolv
А почитать не судьба. 43 страницы решаем подшипник или в сборе. и как проверить какой шумит. Из пустого в порожнее.
Kaponir
9 October 2012
а это такая категория людей. разобрались в проблеме и умника включают. с этой позиции кажется,что проще прочитать 43 страницы,чем просто ответить на вопрос. у меня начальник такой был - я как-то опечатался в письме и вместо того,чтоб буковку вставить и просто сказать ,где очепятка была он начал вывозить мне ,что я русского языка не знаю) а сам статью в журнал отправил- ошибка на ошибке =)
Причем я уверен,что страниц 20 из всей темы будет состоять из подобных вот "а прочитать всю тему не судьба?"
gusolv
Спасибо большое)
Kaponirне за чё.
Kaponir
ПРИ ЧЕМ ТУТ 43 СТРАНИЦЫ... про то что подшипник НЕРАЗБОРНЫЙ - написано наверху темы в шапке )))
а то фокусники такие фокусники... им кажецца что их весь мир разводит, но они крепкие орешки, на мякине не проведешь)))
всем писа и не ломацца )
Valerevich
ну вот шрифт на меня не надо повышать. Не обратил внимание на красный цвет в начале темы =)
Спасибо ещё раз =)
Всем привет! Вот и у меня есть вопрос. Почитал тему, прям полного совпадения с моей проблемой не нашел. У меня два предположения, либо ступичный, либо коробка.
Дело в том, что при езде от 30-40 км/ч очень сильный гул слева спереди. При разгоде до 70 и более (вплоть до 140) я не слышу этого гула. При поворотах вправо влево ничего не меняется, ничего не усиливается и не пропадает. При торможении примерно с 70 до 30 гул становится даже чуть сильнее чем при езде со скоростью 40 км/ч.
Это похоже на ступичный?
DmitryST
11 October 2012
ashtray87Ну от тебя сюда надо написать как машину поднимал, как ее трогал, за что крутил, и как слушал
Люфт есть? шум есть при вращении колеса?
ashtray87
похоже похоже, но все таки проверь. вывеси колеса и послушай
DmitryST
люфта может и не быть
gusolvМожет и не быть, но по описанию ка у тов.
ashtray87 диагноз ставить нельзя
DmitryST
gusolv
понял, попробую повертеть, покачать колесо...
Кстати, сегодня утром при торможении со 100 пошел сильный гул спереди слева, при отпускании тормоза гул становился в разы меньше...И так я несколько раз нажимал тормоз столько раз гул усиливался. Потом, может прогрелось нормально или что, не знаю, такого не было. Ехал в очень плавном повороте направо...
ashtray87:
понял, попробую повертеть, покачать колесо. |
Хочу напомнить исправный подшипник вращается бесшумно.
