Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
RamzesiK
26 September 2012
imbeat
1 - да
2 пиборка, ГЕМ РСМ
3 как минимум должна появиться индикация на приборке, все остальное на скорости свыше 40, в принципе если у них площадка позволяет то...
Я, конечно, очень надеюсь, что они знают что и как делать
это лотерея мой друг, на форуме никого нет поблизости кто бы сделал на 100% гарантировано?
imbeat
26 September 2012
RamzesiK:
imbeat
1 - да
2 пиборка, ГЕМ РСМ
1) Можно поподробнее? Как именно происходит процедура? Вот вставил он провод под руль а дальше?
2) а можно с расшифровками? что такое ГЕМ и что такое РСМ?
3) да, точно! лампочку ведь можно проверить и не разгоняясь. Она включится после нажатия кнопки ON, да?!
4) А индикатор КК на приборке есть на всех моделях FF2 ? (у меня дорестайл 2006 г)
RamzesiK
26 September 2012
imbeat
Дальше ну как те сказать, лазит по прошивке и активирует опцию, ГЕМ (GEM)это блок предов в ногах пассажира, РСМ это мозги, а вот по приборке не скажу точно у меня машина 7 года была, да и приборку менял на рестайловую, индикатор да включится, ты запусти тест бк и посмотри когда тест индикаторов будет загорится она или нет, просто скажи диагносту что нужно вот тут, тут и тут прописывать, хотя есть подозрение что они форум курят и теперь идут в ногу со временем , да много раз уже к ним обращались, а вообще есть люди тут на форуме которые на много дешевле это все сделают и как говорится собаку на этом съели!
Андрей71
26 September 2012
А вроде лампочка загорается когда скорость установлена,а не когда круиз включен?У меня вроде так.
Андрюхан77
26 September 2012
Именно так. Когда "записываешь" скорость нажатием кнопки "+"/"-". На вкл. круиза никакой индикации не загорается.
imbeat
26 September 2012
RamzesiK
Андрей71
Андрюхан77
Еще одна мысль есть:
Сейчас при включении зажигания, когда все лампочки на приборной панели загораются, но лампочка КК не горит.
Верно ли, что после активации КК эта лампочка будет загораться при включении зажигания?
UPD:
Как войти в режим теста приборной панели?
NalexV
26 September 2012
imbeat
Тестовый режим компьютера
imbeat
26 September 2012
NalexV
Там вроде про ошибки и коды ошибок речь идет. А мне надо, что абсолютно все лампочки приборной панели зажглись.
P1S
26 September 2012
imbeat
1) Приборка с БК или без?
Если без, то значка круиза нет.
Внимательнее читаем
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
1.GAUGE SWEEP - стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение
2.LCD TEST - закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST - светятся все индикаторы
imbeat
26 September 2012
P1S:
А как узнать есть ли там БК? приборка вот такая:
http://wiki.ffclub.ru/FF2/Dorabotki/Menjae...91165165993.jpg
PS почему то картинка не хочет вставляться +(
systemroot
26 September 2012
RamzesiK
да ну, так то есть
P1S
26 September 2012
imbeat
Это приборка с БК (у меня такая же)
Значок будет!
imbeat
26 September 2012
P1S
Большое спасибо!
Dinamitf6
26 September 2012
могут ли кнопки круиз контроля не пикать при тестовом режиме из гема с таким номером 4m5t-14A073-AF ??? или без разницы какой номер гема??
Vladimir333
26 September 2012
Dinamitf6
Без разницы, все должно пикать
imbeat
27 September 2012
Вот и я тоже стал счастливым обладателем КК. Всем большое спасибо за помощь! Вчера был у дилера www.ford-z.ru. C горем пополам прошили. Я изъявил желание посмотреть, мастер был не против. Долго елозил пальцем по тачпаду ноутбука, долго лазил по разным разделам программы IDS, в итоге позвонил кому то и сделал. Думал что вся операция займет минут 15, а в итоге проторчал в автосервисе и в "зале ожидания" дилера два часа! Очень понравилось помещение сервиса, чистое незахламленное. Приятный (я бы даже сказал обоятельный) менеджер Константин, который проводил меня, где надо, вгонял и выгонял мою машинку, с которым мы приятно пообщались, раскурив по паре сигарет, сразу видно, что он профи своего дела.
Итог:
Цена - 1370 рэ
Время - 2 часа
Удовольствие от вождения с КК - бесценно!
PS в IDS мастеh мне включил пункт "Управление скоростью (IC)". Что он значит? На что влияет?
systemroot
27 September 2012
imbeat
Индикация на приборной панели. по мимо этого он должен был включить упралвение в GEM и PCM
Gloom_NK
27 September 2012
не будет она загораться при зажигании
Евген2115
1 October 2012
Поставили руль с КК.
oleg-99
30 September 2012
На прошедшей неделе гонял в Москву и обратно (по М4), всю трассу прошел на КК.
Пробег составил 1020 км, из них около сотни МКАД
Средний расход составил 6,9 л/100км.
kovex
3 October 2012
Подскажите может было у кого!!!
Руль стоит от мондео с КК. Проблем не было, но в последнее время КК ведет себя не совсем адекватно. Включается, фиксирует скорость, но при попытке ее увеличить (+) или уменьшить (-) просто отключается!!! И пока не нажмешь OFF, педаль газа опять его не включить, после такого взбрыка далее работает как у всех абсолютно нормально. Что это может быть? Руль глючит? Куда копать?
Спасибо.
yoyon4ik
3 October 2012
kovex
проверить кнопки в тестовом режиме
промерить номиналы сопротивления цепей
исключить все возможные места замыкания в руле (подложить, заизолировать)
kovex
3 October 2012
yoyon4ik
Спасибо! Видимо так и придется поступить, если машину не продам ))
RamzesiK
3 October 2012
yoyon4ik:
kovex
и желательно перепрошить, ИМХО больше похоже на программный глюк
bashioo
4 October 2012
RamzesiK
А вот с этого места пожалуйста подробнее. Круиз может глючить из за плохой прошивки?
Vladimir333
7 October 2012
bashioo
Проверьте на наличие "корочения датчика сцепления", КК не будет включаться, если сцепление коротит, с прошивками тоже может быть борода, если в конфигурации выставлено КК в 3 местах-GEM, PCM, ID, должно все работать, если нет, то придется подружить принудительно донорские мозги с вашими
aleks.spb
16 October 2012
Добрый день.
Подскажите к кому можно обратиться для прошивке в Питере? Желательно у диллера. Одного нашел, но там диагност на обучении и запись на неделю вперед.
korneff
16 October 2012
aleks.spb
к Фургону обратись.
scrooge
17 October 2012
Gloom_NK
Сорри, что не во время, но сам озадачен установкой тюнингшоповских кнопок на трехспицевый руль и хочу заметить, что по Вашей ссылке на предыдущей странице представлен пример установки РОДНЫХ кнопок на трехспицевый руль. Фоток установленных тюнингшоповских кнопок на такой же руль нет во всей теме. Видимо никто так и не поставил.
aleks.spb
17 October 2012
Я поставил.
На самом деле они для этого не предназначены, выглядеть будет криво и без доработки не получится.
Похоже толщина кожуха (который режется на руле) на трех и четырех спицевом руле отличаются, приходится додумывать и делать какие-то прокладки.
Красный квадрат на картинке показывает приблизительную толщину кожуха, остальное нужно заполнять чем-то (я поставил резиновые уплотнители, колхоз тот еще получился).
