Шаровая опора. (Р)
19 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
456,8K
1,5K
dimmar
20 September 2012
JTS 405 это оригинал.
Говоря о говне я имел ввиду вот это febi
jon82
20 September 2012
Oleg_KRSK
Полностью согласен.
mix00000
25 September 2012
Привет всем подскажите крепление шаровой сделано конечно по дурацкому ! Поставил новую шаровую у меня она уже была просверлина всё хорошо НО НЕ ДО КОНЦА ЗАЖИМАЕТСЯ В ПАЗУ ГДЕ СТУПИЦА КАК ТОЛЬКО НЕ ТЯНУЛ НИ КАК НЕ СТЯГИВАЕТСЯ, ШАТАЕТСЯ ИЛИ БОЛТ СРЫВАЕТСЯ ПАДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!
Iga_Minsk
25 September 2012
mix00000
Крепление шаровой всегда так делается, конусом. У тебя либо шаровая не того размера, либо разбит конус на кулаке.
ole9356
26 September 2012
dimmar
Согласен, отменное "Г"
KolyanOD
2 October 2012
Заказал в Экзисте шаровые SWAG 50780022, сегодня забрал, коробка как на фото на предыдущей странице, достаю шаровую, а на ней выбито Febi
ole9356
3 October 2012
KolyanOD
Колян , отдай им обратно , в коробке должна быть деталь с гравировкой SWAG, я много деталек этой фирмы купил через экзист, на детали выбито SWAG !!!
KolyanOD
3 October 2012
ole9356
Некогда, к сожалению, разбираться с Экзистом, отдавать шаровые, ждать новые. Сегодня уже поставил то что есть. Посмотрю на сколько хватит...
3login
12 October 2012
вылетела шаровая из отверстия. был вставлен неоригинальный болт. прямо на дороге. на кочке. менять шаровую целиком, или же поставить оригинвльный болт только. прямо на дороге молотком забил и вернул на место все.
Замирович
12 October 2012
3login
если шаровая в порядке ставь болт для шаров и вперед. Покупал авто с простым болюом заменил через год.
artemka1990
16 October 2012
подскажите пожалуйста есть ли разница в шаровых между американцом и европейцом ФФ1
KolyanOD
16 October 2012
artemka1990
Да, разница есть!
vini70
16 October 2012
KolyanOD
artemka1990
а уменя от европы
FF(usa) 2L SPI
absolut87
20 October 2012
отдам шаровую опору на фф 1, покупал оригинал за 580 руб. отдам за 300 руб. у меня американец и не подошла...(
ole9356
22 October 2012
absolut87
напиши пожалуйста артикул с детали.
странно как то , оригинал за 580р
krugliy11
22 October 2012
artemka1990
разницы нет. Я недавно себе покупал. Главное смотри, чтобы палец был 16,5. Отверстия подходят 1 в 1
rombik
22 October 2012
Вчера поменял себе шаровую, поставил ТРВ. Как по качеству, никто не юзал?
Oleg_KRSK
22 October 2012
rombik
Я юзаю. Пробежал немного, в районе 15, гоняю в хвост и в гриву на 17х колесах. Живая пока что!
Фёдор_501
22 October 2012
rombik
Я юзал. Прошла тыщ 20, потом при замене пружин обнаружил сильный люфт шаровой, пришлось менять целиком рычаг, т.к. сайлент-блокам тоже хана пришла.
Но у меня подозрение, что мне подделку продали, ибо при установке этих шаровых на одном из отверстий крепления заметил трещину. По поводу брака в магазин не стал обращаться потому как машина была разобрана, поставил как есть и откатал около года.
И еще момент, когда снял пыльники с шаровых ТРВ, там было большое количество воды, вот и думаю, мож там смазки мало было, либо изза снежной зимы и обильного снеготаяния, катания по лужам её туда и нагнало, что как раз и способствовало преждевременному выходу из строя.
absolut87
22 October 2012
[b]ole9356[/b
завтра в машине посмотрю)
ole9356
23 October 2012
absolut87
вот это оригинал
Ford 1679401 Опора шаровая 1 727,17р.
rombik
23 October 2012
Фёдор_501
родная прошла 138т. , вторая еще ходит, поменял только 1. Посмотрим сколько проживет.
Saluyar
13 November 2012
Мужики подскажите, как стучит шаровая, и как она стучит когда разбила посадочное место в кулаке? у меня там уже есть какая то втулка, при затягивании незамечаю чтобы кулак обжимал шаровую, но дергаю ничего не болтается
rombik
13 November 2012
Saluyar
У меня стучала так - на неровностях при вывернутых колесах, мелкий дробный звук, похож на стук стоек стаба. Если колеса прямо, то ничего не стучит. На вывешенной машине, при покачивании колеса в горизонтальном положении, еле - еле ощущался стучок, практически незаметный. Сразу и не определили, так почти год ездил.
Saluyar
13 November 2012
rombik
это при разбитом кулаке или просто шаровая накрылась?
rombik
13 November 2012
Saluyar
не, у меня просто шаровая накрылась
Замирович
24 December 2012
болты феби комплект 160р на вид не плохо
шурец
25 December 2012
Замирович
ты бы коды еще выкладывал - вообще бы цены не было))
Замирович
25 December 2012
шурец
заказывал по коду 50924395 SWAG Болт
шаровой опоры
комплект - два болта и
две гайки, теперь как сценой?
шурец
25 December 2012
Замирович:
шурец
    теперь как сценой?
спасибо, оценил
ps^ я себе от эскорта данный болт поставил
