ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Snezhnii
20 September 2012
garage75
какой именно предохранитель нужен?
garage75
20 September 2012
Хочу комплект про запас для салонного блока приобрести. А то вчера на прикуривателе 20А погорел, а заменил 30А-ным. Непорядок.
garage75
20 September 2012
SnezhniiУ меня ФФ2 пред. "мини", а получается на каких-то фокусах стандартные ставят?
Snezhnii
20 September 2012
garage75
пред мини продаются в первом попавшемся автомагазине.
vladimirpopov
20 September 2012
подскажите постоянно бьет руль поменял наконечники стало меньше бить что еще нужно делать
vladimirpopov:
... бьет руль поменял наконечники стало меньше бить что еще нужно делать |
Балансировку, правку дисков, может быть даже замену шин.
Думаю брать фф2,рестаил, двигатель Duratec HE 2.0,пробег 70.000. Подскажите какой примерно ресурс у двигателя при нормальных условиях эксплуатации, когда масло начинает кушать?
zaswed:
... при нормальных условиях эксплуатации, когда масло начинает кушать? |
Кабы знать, какие они, эти "нормальные условия"
Кто то уже в 50 тыс капиталку делает и уверяет что эксплуатировал согласно мануалу, а кто то и 300 тыщ ездит и ничего ...
-Ал-Ну Вы так не пугайте человека
в 50 т. редко у кого выходит из строя))
zaswedберите, если доверяете продавцу, 70 это вообще ничто! у меня 130 - полет нормальный (правда дв. 1.6)
B.S.V.:
... в 50 т. редко у кого выходит из строя))... |
zaswedпочитайте
vladimirpopov
20 September 2012
а из-за рулевой рейки может бить руль
Andros77
20 September 2012
vladimirpopov
Как отметил уважаемый -Ал-, наиболее вероятные причины, балансировка, биения дисков, резина.
Рейка и наконечники, вероятнее всего, здесь не причём, если мы одинаково понимаем тезис "бьёт руль"
lSAN4EZl
20 September 2012
не знаю куда написать, написал сюда. Подскажите что такое: завожу машину все вроде нормально, после того как поезжу минут 20, начинают плавать обороты, и выхлопная труба как будто чихает. Что может быть и стоит ли ехать на диагностику?
lSAN4EZl
Для того, чтобы кто то мог тебе посоветовать надо указать, какой год выпуска, какой двигатель, какой пробег. Когда были не ТО
lSAN4EZl
20 September 2012
2011, 1.6, 19000, т.о было в марте
perfomado
20 September 2012
zaswed
у меня был 1.6 на 240 тыс обломился болт распредвала, загнуло все клапана, ремень поменял на 212 тыс. ремень идеальный был, вот только вопрос вот кто-то говорит надо болты эти менять кто-то говорит нет...
Прошу подсказать что может быть с питанием. (ФФ2 2,0 АТ, 2007, проб. 105тыщ.)
Зимой при низких температурах -10-20, после проворота ключа в зажигание, полностью исчезало питание. Было так раз 7 в морозы.
Питание появлялась в хаотичном порядке с разным интервалом времени то через 1 то через 5 минут, узнавал об этом, нажимая на ключ-ДУ. Все слетало, как при снятие клеймы.
Так же было замечено пропадание питания на доли секунды при поворотах на минимальность скорости (парковки), машина не успевала глохнуть или глохла, но питание было. Все слетало, как при снятие клеймы!!!
(Фары при нагрузке моргают;
бъет током во влажную погоду;
провод минус от акб стал серым, как от нагрева;
напряжение аккум. 12,4 генератор заряжает как положено, аккум. 4 года,)
Что-то с проводкой или заземление или генератором, как выявить проблему? Как найти то что разрывает все питание?
Прошу подсказать или дать ссылку на подобную проблему.
oov:
... провод минус от акб стал серым, как от нагрева... |
Возможно как раз здесь и плохой контакт?
Прошу подсказать,машинка FF2 седан 1.6 115 лошадок 2007 год ,может кто сталкивался, ехал я с работы все норм машинка бежит,поставил,потом опять сел поехал через 1км на скорости выше 30-40 км/ч начинает дергать влево, вправо,причем только когда нажимаешь газ и ускоряешься,а на нейтралке машина катится и ничего не водит ее!вот голову ломаю ,что это может быть?был небольшой снос в повороте,может из-за этого?может что-то сместилось при заносе,попав например в яму колесом?!подскажите пожалуйста!
YDAFF
похоже на внутренний ШРУС
Дмитрий1988
21 September 2012
Доброго времени суток фордалюбители)))
Проблемам оригинальная!! Фф2 2007года
По выключеном зажигании моргает поворотник и не выключается печка, при запуске двигателя первые несколько минут пищит от любых действий... Это точно не сигнализация, факт. Началось все после дождей!
Помогите!!!
Дмитрий1988
21 September 2012
YDAFF:
Прошу подсказать,машинка FF2 седан 1.6 115 лошадок 2007 год ,может кто сталкивался, ехал я с работы все норм машинка бежит,поставил,потом опять сел поехал через 1км на скорости выше 30-40 км/ч начинает дергать влево, вправо,причем только когда нажимаешь газ и ускоряешься,а на нейтралке машина катится и ничего не водит ее!вот голову ломаю ,что это может быть?был небольшой снос в повороте,может из-за этого?может что-то сместилось при заносе,попав например в яму колесом?!подскажите пожалуйста! |
Трипойд рассыпался
Snezhnii
21 September 2012
Дмитрий1988
возможно вода в блок предохранителей попала, который в ногах пассажира.
Дмитрий1988
Разбирай, чисти, суши салонный блок предохранителей.
zahar2907
21 September 2012
Доброго времени суток. Собственно вопрос вот в чем, стоит штатная магнитола 6000cd и штатные динамики в передних дверях и задних, плюс пищалки спереди, авто купил около двух месяцев назад, все работало, особо ни куда не лез, музыку громко не слушал, как дошло до дела заметил что колонка то играет одна, пассажирская, ну и пищалки по обе стороны, остальные молчат, подумал сначала отошли чудесным способом провода от колонок, разобрал, изрядно помучившись задние двери, все в норме визуально все цело, проверить их мне не на чем, разобрал водительскую дверь, все тоже в норме, потом решил снять магнитолу, получилось все довольно просто с помощью канцелярских ножей и металлической пластинки(банковскую карту очень жалко вся гнется а толку нет), но и там все оказалось в норме, тогда думаю настройки сбились, скидывал клема вводил пин все тоже, не хотят играть, скачал мануал , смотрел, читал, вникал, пробывал, не включаются, в чем дело, неужели трем колонкам неожиданно настал капут? Заранее спасибо. PS: когда переводиш например звук направо(так как работает только колонка пассажирская передняя) играет пищалка водителя и тишинаааа...
Snezhnii
21 September 2012
zahar2907
полюбому надо колонки проверять, если не заиграют от другого устройства то и гадать не придётся.
yrist2002
21 September 2012
Всем доброго утра!Ребят, подскажите, вчера съездил на диагности к офиц.дилеру - там выявили следующие - заменить: подвесной подшипник правого привода!!!, можно ли его помять самому и во сколько он обойдется по стоимости+работа если менять на ТО?
Snezhnii
21 September 2012
romantic
21 September 2012
Snezhnii
Они с первым фокусом одинаковые?
Snezhnii
21 September 2012
romantic
там полно аналогов, почитай 1 страницу, для многих фордов подходит.
9 people online
