ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
RamzesiK
14 September 2012
naran30
Тут как лотерея, хотя я китай 2 раза брал, оба раза удачно
vsk_focus
14 September 2012
добрый день, подскажите что может быть... вчера решил включить кондиционер (давно не включал недели 2-3 точно).. при набирании скорости, т.е. при нажатии на газ, при разгоне короче.. появляется дополнительный гул (гудит ощутимо) газ сбрасываю, гул исчезает... кондей выключаю тишина, стоит включить снова что-то гудит при разгоне (в особенности на 1 передаче)... раньше такого не замечал, летом например кондей всегда был включен... что может быть?
RamzesiK
14 September 2012
vsk_focus
тебе сюда
dumdok
14 September 2012
скажите пожайлуста сколько стоит поставить ксенон на фф2
crow53
14 September 2012
народ,а кто знает тему про воду в свечных колодцах?
Snezhnii
14 September 2012
crow53
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Snezhnii
14 September 2012
dumdok
Установка штатного би-ксенона + корректор
Snezhnii
15 September 2012
Rika1
Ребят подскажите как снять вот эту ручку?
сам на форде с ручника не снимал её, но думаю принцып один, там нужно отверткой нажать на усик, где то должна быть прорезь и потянуть ручку на снятие.
Rika1
15 September 2012
Snezhnii
Спасибо, сеня попробую прорезь найти
iluxa777
15 September 2012
помогите!!! не открывается багажник/((что делать,куда лесть,что откручивать?
фф2 седан,на ключе нет функции отпирания багажника.
GoodLike
15 September 2012
Всем привет, подскажите какой объем системы ЭГУР ФФ2 и есть ли различия прокачки между ГУР и ЭГУР...
- Casey -
15 September 2012
iluxa777
Проблемы с замком багажника
- Casey -
15 September 2012
GoodLike
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР в шапке темы есть информация и отчёты
Focusss
15 September 2012
Подскажите , не нашёл в разделах...тормозные колодки передние на Форд Фокус 2007г. с мотором 1.8 и 1.6 одинаковые??? а то купил ,продавец не уверенно говорит , что одинаковые , а может к 1.6... мне нужны к 1.8
- Casey -
15 September 2012
giluri
Конечно одинаковые! Тормозная система идентична на авто со всеми моторами (за исключение СТ и европейского 2.0 дизеля)
Focusss
15 September 2012
- Casey -
Спасибо , пошёл ставить..машину брал б\у поэтому не вскрывал ещё...
Татьяна72
15 September 2012
Добрый вечер счастливые обладатели ФОРД ФОКУСА!!!
Вопрос звучит следующим образом:
Правда ли,что если менять тормозные диски и колодки надо покупать или то и то оригинальные или то и то не оригинальные,что мешать их нельзя.И какие ставить?
Snezhnii
15 September 2012
Татьяна72
Тормозные диски ФФ2.
Татьяна72
15 September 2012
А почему глубокая тишина???
Никто про такие проблемы ничего не слышал???77
Татьяна72
15 September 2012
Snezhnii- если б я понимала,то что вы мне сбросили цены бы мне не6 было...
Я просто хочу прочитать на свой вопрос ответ да или нет или...
Панкрушов
15 September 2012
Татьяна72
Можно ставить и те и другие. Просто брать детали нормальных производителей.
Татьяна72
15 September 2012
Нормальных производителей это как?
Татьяна72
15 September 2012
И вообще я задала вопрос о том, совместимы ли оригиналы и не оригиналы?:
Татьяна72
15 September 2012
ПОЧЕМУ Я КАЖДЫЙ РАЗ РАЗОЧАРОВЫВАЮСЬ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ???
-Ал-
15 September 2012
Татьяна72
Да пофиг какие колодки или диски. Лишь бы они были вообще для фокуса
Kesha85
15 September 2012
всем привет,обломился болт зажима плюсовой клеммы,в экзисте только клемма в сборе ценник не гуманный(Ford
1 386 881 Клемма плюсовая 841,23р.)все авто магазины у себя в городе обошел нет ничего подобного,что можно сделать не меняя клемму
Alewa
15 September 2012
Здравствуйте форумчане-фокусоводы, подскажи, случилось чп. Машина фф2 2005г.в. 1,8тдци.
первый раз было при включении фар такое: стрелки щитка приборов упали, пробег- черточки, на газ перестала реагировать, работает на хх и все, само все прошло и я поехал. Потом было несколько раз на ходу такое. Сейчас при включении зажигания все как обычно, но иммо часто мигает и авто не заводится( стартер вообще не включает). Приборка выдает 6 ошибок- е197, е200, е510, д900, 5750, е510, д147. Начитавшись форума перепаял два раза разъем приборки, эффекта ноль.Пробовал оба ключа, не заводится. Что еще и где посмотреть? Может ли педаль газа быть причиной?(когда трогал на ней разъем, переключились лампы на приборке, но тока два раза, потом без реакции)или это просто совпадение? Куда еще идет эта кан шина и как ее посмотреть?
Заранее благодарен всем
Ice Storm
15 September 2012
Alewa
STISHOK
15 September 2012
Народ помогите пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. Сегодня узнал что не работает колонка в задней правой двери. Разобрал обшивку, в клемму подключил другую колонку, все играет нормально. Неужели родная колонка вышла из строя?
perfomado
16 September 2012
Татьяна72
Ну если так подумать какая нить фиговая фирма колодок, они будут как мыло вообще не тормозить... вот отцу недавно на джип взял самые дешевые,а тормазов как будто нет...
на вашем месте брал б отто зимерман хорошая фирма и дешевле оригинала но качество!!!это про диски
а насчет колодок забыл какие ставил( если интересует завтра гляну в гараже) отпишусь,хорошие колодки были неоригинал
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Выхлоп ФФ2
