18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Brewster
3 September 2012
Главное чтобы гуру согласился экспериментировать с железякой. Если гуру откажется давать свои кошельки, то думаю можно выбрать ответственного человека, что живет у нему поближе и через него все скоординировать.
Valerevich
3 September 2012
Brewster:
отобрать паспорт и приковать к батарее, че...
Valerevich
3 September 2012
civil-zz
ну вот видите!!! Я все таки настаиваю на варианта с паспортом и батареей!!!
grimbo
4 September 2012
со временем поможем Сереге конфигурить Мондео и ФФ3
готов тестировать, если что, есть знакомый с IDS, который все починит
Pyctam
4 September 2012
DarkLeo:
To ALL: со временем поможем Сереге конфигурить Мондео и ФФ3. ЕЛМка будет это делать ЛЕГКО
готов предоставить для удаленного теста елм программы фм4 2,0 сент 2011 на ручке (титаниум без допов) один черт на гарантии
и также произвести посильную помощь на карту сбербанка (кошельков нет )
firesanek
4 September 2012
DarkLeo:
ittrium
Именно так.
Но относительно к PCM, вроде только он при установке нового модуля прошивается. Остальные хрена лысого, просто пытаются конфиг данные построчно влить так же как елм конфигурит модули
ну да, но есть еще пункт перепрограммирование модуля и много других ам
т.е. из чужого сеанса заливает нужный модуль на нужном авто. но это уже пляски с бубном.
mlk
4 September 2012
готов тестировать - S-Max 2007 2.0 tdci
PycTuK
4 September 2012
ух недождусь когда программа в массы выйдет чтобы прошить приборку
civil-zz
4 September 2012
Hasanov
пара некритичных косяков все-же вылезло, нужно будет некоторое время, чтобы исправить..
mlk
4 September 2012
Означает ли это, что будет можно приборкa всех модулoв?
Brewster
4 September 2012
ittrium
Спросил на скантуловском форуме насчет модели чипа в OBDLik MX. Говорят там некий STN1150 Вот руководство по командам, но походу в нем не все написано.
maorou
5 September 2012
Hi guys,
Firstly, sorry for using English here...
I get a problem in HS-CAN mode.
In this mode, I can't read/write anything in "Modules" page from my car, ELMConfig always returns such message like this:
Correct response from ELM timed.
Received response to request "22 E2 1A"
"27 10 27 10 27 10 27 10
07 62 E2 1A 38 4D 35 31
27 10 27 10 27 10 "
But anything in "EODB" page is fine.
Actually, I can read/write BCM/HEC two days ago, and I enabled IFE successfully..
So, what's wrong with my ELM327 or my CAR??
Thanks for your help...
BTW: MS-CAN works fine, I can reach those MS-CAN modules in ELMConfig.
boge
5 September 2012
А можно ли этой ELM. прошить КК?
Или только IDS?
Gloom_NK
5 September 2012
только IDS или ADS
boge
5 September 2012
Это которые приборчики дорого стоят?
Gloom_NK
5 September 2012
которые очень дорого
civil-zz
5 September 2012
maorou
could you explain exactly what do you try to do and share log-file?
Valerevich
5 September 2012
Gloom_NK
ну не очень дорого... если для только для себя то конечно небюджетно. нуачто делать
Gloom_NK
5 September 2012
Valerevich
про IDS или ADS?
quickie
5 September 2012
DarkLeo
Вероятно Вы говорите про настройки через SetCommTimeOut. Настройки USB устройства никак с ними не связаны.
DarkLeo
5 September 2012
quickie
Не не. Я работаю напрямую с чиаом через длл
maorou
5 September 2012
civil-zz:
maorou
en, I just want to enable DDS function in BCM/HEC modules.
But when I read the information in Modules->BCM->Information, I get an error like following figure.
Then I go to Modules->BCM->Configuration and read, still get a message like that.
It looks like all modules in HS-CAN mode are unreachable.
But, I can read all the data in EOBD page.
I'll share the log file next morning.
Thank you.
krot79
5 September 2012
Блин, каждый день читаю эту ветку и все жду заветного слова S-max. Так же готов если надо участвовать в тестах. Скорее бы
BlackGoga
5 September 2012
Вот такой адаптер. Поставил переключатель и проверил на двух шинах - все нормально. Версию выдает "1.5".
ittrium
6 September 2012
круто! значит ELM более чем подходит для всего, что умеет делать с CAN IDS
кажется, это серьезный прорыв!
maorou
6 September 2012
civil-zz:
maorou
Here's the log.
Ber07
6 September 2012
Прошу прощения, если не в тему... Есть ELM327, все работает ок. Сканирует и корректирует без проблем, но... Попался тут случай, клиент после смены приборки попросил откорректировать показания одометра ( с уменьшением), а у нас на проге только увеличение... Кто-нибудь возьмется дописать такую функцию в ELM аналогично девайсу Ford KM Tool CAN BUS? Думаю будет очень много признательных по этому делу...
romantic
6 September 2012
Ber07
Это уже обсуждали здесь.
Карма плохая, кто так делает.
Ber07
6 September 2012
romantic
Прости, но такой темы в форуме не нашел... Подскажи, где...
systemroot
6 September 2012
Ber07
Ответ такой хочеш халявы пиши сам, надо мотать купи прибор. Никто писать не будет сдесь все себя уважают
