ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
romantic
5 September 2012
Перед тем как задавать вопрос пользуйтесь поиском! Читаем шапку этой темы!
ПОИСК, ПОИСК и еще раз ПОИСК!!!
сергей2103
5 September 2012
romantic
Без изменений, что горячая, что холодная.
romantic
5 September 2012
сергей2103
Только вскрытие покажет.
Samokhin88
5 September 2012
Всем привет! подскажите может у кого была такая проблема! Начал глушить двигатель как обычно , повернул замок зажигания двигатель заглох но не полностью поршни еще стучали или что то еще, повернув обратно замок зажигание на первое положение машина сама завилась, так проработала пару минут повалил дым из под капота и горелым запахло, заглохла. Теперь не заводится вообще. Что может сгореть или заклинить??? Help
romantic
5 September 2012
Samokhin88
Бензин\дизель, какой двигатель, какой пробег, машина какая?
5 September 2012
Samokhin88
А запах что напоминает??
Samokhin88
5 September 2012
Форд фокус 1,8 2009 года пробег 102 тыс бензин, запах горелой проводки
romantic
5 September 2012
Samokhin88
Стартер крутит?
andrey_z.
5 September 2012
Всем привет. Прошу помочь советом бывалых. При езде по неровным дорогам(приобладающих в нашей стране) в водительской двери постукивает стекло (в закрытом положении). Машине два года. Предполагаю что дело в уплотнителях, но не уверен, поэтому и спрашиваю Вас, может кто сталкивался?
Samokhin88
5 September 2012
romantic Сейчас сходил попробовал завести, завелась с неким усилием но заводится. Но явно что то сгорело
romantic
5 September 2012
Samokhin88
К электрикам, и причем срочно, когда оставляешь авто на долго без присмотра снимай клемму аккумулятора.
Посмотри свечи, что там в цилиндрах творится, проверь компрессию.
5 September 2012
Samokhin88
Может стартер подпалил.
T0nad0s
5 September 2012
Появилась головная боль, щелчки при трогании и сбросе газа(когда даешь нагрузку на двигатель и когда она спадает).
Отдает в ручку КПП. На 4 передаче чувствуется как ручка проседает при подаче газа. Если под капотом трогать тросы от кулисы к КПП тоже чувствуется.
Так же у тросов есть свободный ход(на другом феде натяжка гораздо сильнее).
Ставлю на ручник и трогаюсь щелчки есть. Если прижать тросы то щелчки пропадают.
Чем это может быть вызвано?
Может ли это быть связано с опорами двигателя, вышли из строя например.
Правая опора(гидроопора) мембрана впалая(так же на другом феде выпуклая).
До левой не добрался еще посмотреть. Центральная вроде жива, не порвана, но прожимается при не большом усилии на нее вверх вниз. На сколько она должна быть жесткой?
kodash
5 September 2012
Добрый день... фото не сделал, но думаю так у всех.
Машина комплектации комфорт. После снятия рамки обогрева, за одной из заглушек был защелкнут какой-то разъем, в котором всего два провода... интересно для чего он?
romantic
5 September 2012
kodash
Вам сюда Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
viktor070670
5 September 2012
est0nezzz
причину не нашёл?
RamzesiK
5 September 2012
kodash
Это для кнопки отключения индикатора подушек безопасности
5 September 2012
RamzesiK:
kodash
Маленько наоборот.
Это для индикатора отключения подушек безопасности
belyaeff81
5 September 2012
Парни,какой обьем бака на бензиновой двушке гиа?Вроде как 55 л,но при полном камп показывает,то 698 км до пустого,то 610 км!И было так что светилось 95 км до пустого,а влезло под завязку 42 литра!Фиг поймешь!Кто то знает?
belyaeff81
5 September 2012
И еще:через открытые окна чуть подтягивает какой-то запах-сказать что горелым масло или проводкой-НЕТ!Под капотом мытый движ,выхлопная система вроде не сечет-было бы слышно!А что не пойму!
serg1983
5 September 2012
belyaeff81
остаток по километражу зависит от среднего расхода( пример:если у тебя 10 литров то хватит на 500км, если 8 то напишет что хватит на 600)
RamzesiK
5 September 2012
belyaeff81
Колодки? Сцепа? Не?
serg1983
5 September 2012
andrey_z.
Скрип уплотнителей и стеклоподьемников дверей (сообщение #12617387) почитай тут
serg1983
5 September 2012
belyaeff81
у меня было не раз такое, что на некоторых заправках пистолет отстреливал когда бензин через горло перелевалось, а на некоторых после отстрела доливал спокойно литра 2-3
TValeriy
5 September 2012
B
belyaeff81:
не могло же 50 литров в 55литровом баке так вспениться,что пистолет 3 раза отстрелил!
Отстрел пистолета на каждой колонки разный. Это не показатель.
Объем бака по паспорту и по факту - тоже разные вещи.
К примеру, установленный многими владельцами факт: на Б3 универсале (может и на седане тоже) форма бака интересной конфигурации. При паспортной емкости в 70 литров туда запросто, медленно цедя лейкой, впихивали около 100 литров.
У меня тоже при горящей лампочке в последний раз влезло только 45 литров до отстрела. Заправщик и не пытался больше впихнуть. А если пытаться - то получилось бы больше паспортных 55и.
X088on61
5 September 2012
Стекло водительское скрежит до закрытия сантиметров, может чем помазать?
romantic
5 September 2012
belyaeff81
Катализатор проверял?
Какой пробег авто?
Пока все признаки на это указывают.
romantic
5 September 2012
X088on61:
А выше на 3 сообщения от вашего прочитать не судьба?
denchic83
5 September 2012
Привет уважаемые фокусоводы!!! Вчера стал счастливым(а может и нет))) обладателем форда фокуса 2( 2006 года 1.8 универсал) Всё вроде ничего(не считая что под замену задние рычаги и сцепление) но обнаружилась следующая проблемка: постоянно работал вентилятор охлаждения, на следующий день он наоборот не включился благодоря чему температура оказалась в красной зоне((( Скинув мне порядка 15 т р(столько в туле стоит вертухай) мы заключили сделку))) После чего я отправился в БЕКАС (сц тулы по фордам). Там мне провели комп диагностику но ничего не нашли (ошибок нет) сначали грешили на мозги,но когда они обновили своё п.о подозрения отпали. Вообщем температура держиться почти посередине-но как то неприятно осозновать что он всё время молотит вроде как такого не должно быть.Мастер сказал что такое он встречает первый раз за 6 лет))) подфортило блин...Соответственно прошу помощи-у кого какие мысли по этому поводу. а кстати на холодную он не включается-только когда до середины по приборам доходит температура он включается и всё-молотит без остановки.
-Ал-
5 September 2012
denchic83
Это может быть как забитый (грязный) радиатор, так и неисправный термостат
6 people online
6 people online
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
