ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
фокусникизмурома
3 September 2012
рестайлинговый...пробоаал снять верхний бардочек,но побоялся что сломаю
romantic
3 September 2012
serg1983
Для круиза, для блока управления двигателем. Машина за нами следит, какие педали мы нажимаем.
фокусникизмурома
3 September 2012
вот если приборку снять возможно и можно добраться,а вот если потом включением зажигания баловаться чтобы направить потоки воздуха климата не наделаю я там ошибок на мозги...
romantic
3 September 2012
фокусникизмурома
Сними сначала магнитолу, потом левый средний воздуховод, а потом руку просунь и сначала передний край бардачка вверх подними, далее накладку над панелью приборов, а потом все остальное потяни на себя и вверх.
фокусникизмурома
3 September 2012
а как майфун снять...овальная сони
romantic
3 September 2012
фокусникизмурома
Когда снимешь панель приборов зажигание ни в коем случае не включай.
Иначе можно получить недвижимость.
romantic
3 September 2012
фокусникизмурома
Если честно на рестайлах не знаю как, вроде как на клипсах накладка, а за ней крепление магнитолы.
фокусникизмурома
3 September 2012
спасибо...просто сервисмены ковыряли авто час.так ничего и не сказали умного.сказали что надо панель разобрать,посмотреть что не работает.а после заказать запчасть ,все собрать и потом опять все занова...а два раза торпеду разбирать-так там потом скрипов будет.да еще сломают что нибудь или недособерут
ZLOY33
3 September 2012
фокусникизмурома
они могут эти сервисмены
фокусникизмурома
3 September 2012
так кто мне поможет в моем не легком выборе
romantic
3 September 2012
фокусникизмурома
Если есть сомнения, лучше на сервис. Там будет с кого спросить.
фокусникизмурома
3 September 2012
просто до нормального сервиса пилить 130 км.да и причина проблемы ясна,а в этом сервисе бабла слупят хрен знает сколько
Evgen085rerd
3 September 2012
подскажите такой момент. У меня С-макс, двухзонный климат. До этого был таз, лачетти, астра и когда едишь и печка(климат) выключена то обдув всё равно идёт небольшой куда направишь или в ноги или на стекло а здесь выключишь печку и как закупоренная становится, машина не дыши ну или всегда что бы печка на 1ой скорости работала. В общем в форде так?!
romantic
4 September 2012
Evgen085rerd
Проверь заслонки вентиляции под задним бампером открываются ли они, и фильтр салона давно менял?
alpexzey
4 September 2012
Evgen085rerd
У меня на Фокусе с самого начала не обдувает при выключенном климате...
Aslan_Fomitov
4 September 2012
Здравствуйте люди. у меня фокус-2 2006г. пробег 198 тыс. сколько можно кататься на оригинальном синтетическом масле? после последней замены откатал 12 тыс.
4 September 2012
Aslan_Fomitov
Последние рекомендации производителя 15 т.км.
Aslan_Fomitov
4 September 2012
это так, но меня настораживает большой пробег
РоманЛ
4 September 2012
Aslan_Fomitov
при твоем пробеге лучше раз-10000т.
Epemka
4 September 2012
Доброе время суток! За ранее прошу прощения на мой глупый вопрос. Перелил масло, можно ли подслить его путем откручивания масленого фильтра?
romantic
4 September 2012
Epemka
Уж лучше через пробку, а то весь в масле будешь. Да и жирный фильтр потом не закрутишь как следует.
Или шприцем с длинным шлангом через трубку щупа.
Evgen085rerd
4 September 2012
romantic:
конечно, регулярно!
alpexzey:
видать так у всех, косяк считаю
Mishustik
4 September 2012
Здарова, парни.
Вчера стал обладателем фокуса 2 универсал 2008г.в. рестайл 2.0 бензин с заводским ГБО.
Вообще фокуса не думал покупать, но так вышло, что ниче толкового не нашел, одни упилки. А после диагностики машины у офф диллера, оказалось, что машина в очень хорошем состоянии.
Конечно, очень стремался этого ГБО, но почитав про него в инете, пришел к выводу, что это в принципе неплохо. Не верил сразу продавцу, что ГБО заводское, но пробив по вину оказалось, что да, действительно двигло идет как BI-FUEL. До этого фордами никогда не владел. Так что теперь я с вами.
Если можно пару ламерских вопросов по машине.
Что делает эта кнопка? Я так понимаю это закрытие всех дверей изнутри или запрещение опускать стекла задним пассажирам. Но я на нее нажимаю, загорается лампочка и ниче не происходит: можно опускать все стекла, двери открываются. Или она только на ходу действует?
Вот фото двигла.
Где тут находится (искал искал и не нашел): бачок ГУР? бачок с тормозухой? Хочу уровень проверить. Реально не нашел.
Дальше, как снять пластмассовую крышку на двигателе? Где защелка находится или просто надо в определенную сторону ее повернуть? Пробовал снимать, но боялся сломать.
romantic
4 September 2012
Mishustik:
Эта кнопка блокирует работу кнопок подъема стеклоподъемников на пассажирских дверях, при нажатии пассажиры сзади не смогут поднять или опустить стекло, а водитель сможет.
У вас на машине установлен ЭГУР (электро-гидроусилитель руля), который стоит под правой фарой (руль слева) если смотреть на ваше фото под левой фарой. Снимите фару увидите бачок.
Крышку тяните вверх, она установлена на резиновых уплотнителях, ничего не бойтесь сломать.
Катушек зажигания у Вас 4 на каждой свече стоит по одной. Бронепроводов нет.
Бачек с тормозухой виден на фото, смотрите под капот где сидит водитель. Рядом с аккумулятором.
romantic
4 September 2012
RamzesiK:
У тебя ЭУР
Ответ неверный, бачок есть жидкость есть. Цвет жидкости зеленый.
-Ал-
4 September 2012
Mishustik:
... Что делает эта кнопка? ...
При горящей на ней лампочке кнопки управления стеклами В ЗАДНИХ ДВЕРЯХ отключаются ... (чтобы дети не баловались )
RamzesiK
4 September 2012
romantic
Mishustik
тормозуха в белом бачке под пластиковым "жабо" внизу лобовухи, со стороны водителя ближе к центру, нагни голову и посмотри в сторону лобового
romantic
4 September 2012
Mishustik
Да и охлаждающую жидкость я бы рекомендовал поменять, а то она у Вас зеленого цвета, а должна быть красного.
GoodLike
4 September 2012
Может такой вопрос задавали, не нашел дмрв в том месте где он должен по идее стоять ( т.е. на воздушном фильтре, перед дросселем ), есть ли он вообще, где может быть установлен? ФФ2 2006г. Duratec HE 2.0
RamzesiK
4 September 2012
romantic
Да ее и зеленой-то сложно назвать, мож по пробегу меняли, автор все рассказал кроме пробега
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
