Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
847,9K
2,1K
3 April 2012
zenetik
Ты ремень вспомогательных один и тот же обратно одеваешь?? Если да то смени.
zenetik
3 April 2012
Ремень новый купил, + еще корткий есть, чтобы мимо компрессора пускать =)
Serj in Rogervik посоветовал про шкив коленвала, посмотрим.
maxim1176
5 April 2012
Народ, подскажите кто знает. Какие прокладки и сальники нужно менять при замене цепи ГРМ 1.8TDCI Focus? Есть ли тама вообще прокладка под крышкой цепи ГРМ или гермет? Про сальник крышки ТНВД и передний салькик КВ знаю. Спасибо!
jon82
4 May 2012
Брал ремень контитечь, ролик ina(стоит в оригинале),а вообще если есть деньги то именно ремень советую брать оригинал, уж очень много от него зависит.
Хотя и контитечь и дайко и гейтц без нареканий но с оригиналом душа спокойней знать бы кто ремни на конвеер форд поставляет
andrey_531
15 May 2012
По словам спецов, загнутые клапана не самый страшный случай , а при таком ударе лопнут опоры распредвала (меняли голову, которую не на "каждом углу продают")
t.Suchow
14 August 2012
У меня CONNECT 1.8 TDCi 90 лс сегодня глянул в записную книжку ужаснулся после замены ремня и ролика 210000 км (ремень DAYCO ролик INA) -заказал но езжу менял на 140000 км и то и другое в отличном состоянии а глянул почему то стуки и троит то шепчет как девочка вопрос почему?
karat
15 August 2012
t.Suchow
Пора бы уже цепок поменять,если не менял.
t.Suchow
15 August 2012
karat
Павел не могу прокачать ситуацию седня утром завел двиг как балалайка чуть проехал загрузился туда обратно 270км приехал опять девочка покатался по городу 25км снова балалайка может просто какой-то датчик но чек не горит было пару дней назад звездочка загорелась встал заглушил завел нету мне бы програмку по коням 2 года назад умер эл.маг.клапан тнвд у нас ни у кого не показало ездил в питер "русская дорога" дело получаса 4400руб (диагностика,ремопт плюс клапан) во как у нас 20 рублей отслюнявил-бы ВОТ ВОПРОС
karat
16 August 2012
t.Suchow
Еще раз
там же натяжители,может это и гремит
t.Suchow
17 August 2012
karat
Поздно коник встал на перекрестке думал верхний ремень открутил 2 болта с крышки ГРМ ремень на месте позвонил знакомому в Форд он сказал у меня не цепь а ремень крутит насос завтра еду в отпуск через месяц посмотрим что там
sogrin
27 August 2012
Уважаемые, подскажите, по фордовским рекомендациям замена ГРМ производится раз в 200 т.км., мой дизелек накатал 156 т.км. Думаю пришла пора поменять ремень. Подскажите какие расходники брать, сколько роликов? Меняется ли цепь ГРМ(если она вообще есть)?
Сложно ли поменять самому и есть ли инструкция какая-нибудь по замене?
lodser
28 August 2012
Замена ремня ГРМ C-max 1,6 TDCi CVT 2005 г.вып. дв. G8DA
sogrin
28 August 2012
Так это вроде другой двигатель? Или у фокусов один дизель 1.6?
lodser
28 August 2012
сам двигатель один и тотже . Если и отличаюся то всякими примочками ,типа сажевого фильтра.
sogrin
29 August 2012
Ясно, спасибо большое.
sogrin
29 August 2012
Подскажите, имеет ли смысл менять сразу и цепь ГРМ? пробег 156 т.км.
lodser
29 August 2012
ГРМ у нас ремень,а цепь на распредвале т.к. их два . Её обычно не меняют.
avtonoob
31 August 2012
Всем привет! У меня на авто(C-max 1,6 TDCi CVT 2005 г.вып.) оборвало ремень грм(вышел из строя промежуточный ролик). Вобщем незнаю,что делать! Вот такой вопрос: 1 загибает в таком случае клапана??? 2 если загибает,то после ремонта головки как правильно выставить метки и на каких шестернях? Подскажите пожалуйста!!! P.S. Самое путёвое,что нашёл в инэте- это фото. Вот тока не сомневаюсь-метки это или нет!?
Serj in Rogervik
31 August 2012
Самое путевое не создавать новые темы, а поискать здесь, уже все разжевано и пережевано. Если честно, надоедает отвечать на одни и те же вопросы по не скольку раз в разных(новых) темах.
Замена Ремня ГРМ и роликов? (сообщение #10342971)
sogrin
4 September 2012
Подскажите, меняются ли болт\гайка крепления роликов?
sogrin
9 September 2012
ПОМОГИТЕ!!! Как правильно устанавливать натяжной ролик ГРМ. Весь нет облазил. Нет точной инфы. Какие метки на нем совмещать перед затяжкой болта??? Как его регулировать?
Serj in Rogervik
9 September 2012
sogrin
1. Ставим ключ в отверстие 2
2. Отпускаем болт 1
3. Совмещаем, вращая ключ в отверстии 2, отверстие 3 с прорезью 4
а. Обычно в отверстии 3 стоит стопор при совмещении меток стопор легко вытаскивается.
4. Затягиваем болт 1
sogrin
9 September 2012
Спасибо, буду мучать)
macdug
9 September 2012
ребята сегодня заметил что надорван ремень, думал ГРМ
почитав тему понял что это ремень аксессуаров, так вот подскажите код оригинального ремня аксесуаров 1.8 TDCi)
прям отлегло
BARSUK68
9 September 2012
macdug
1316336
H_C
10 September 2012
Поменял сегодня ремень грм с роликом на contitech (1700 з.ч. +2200 работа)
2006г, 75000км. Старый ремень и ролик в очень хорошем состоянии.
Leshikkur
10 September 2012
H_C
еще бы, им положено 200тыков выхаживать.
Barbel
10 September 2012
Мог еще смело столько проехать.
А вот contitech (я ставил товарищу) после 60000 уже "очково" хотя на них и по 90000 мотают...
Вообщем если пробег реальный - деньги на ветер.
H_C
10 September 2012
Barbel:
Конечно без обид...сижу на себя обижаюсь, сам расстроен.
Диагност такой ... на станции попался, увидел там масло где-то , сказал, что сальник распредвала потек и на ремень могло попасть, его надо менять,чтобы не попасть на большие деньги. Наплели мне сказок, что его менять надо полдня, да и чтобы просто разобрать посмотреть его состояние много времени и тем самым - денег. В итоге, я засек, его за час поменяли!
А ролик какой-то как скрипел, так и скрипит.
karat
11 September 2012
H_C
Забудь,да и все
