t.Suchow
Андрей, 60 years, Сыктывкар (RU)
t.Suchow
19 November 2012
Парни а я заливаю МОТUL специальное для Ford-ов правда до 350000 км замену делал после 20000 км щас после15000 и не чо пальчиком внутри клапаной крышки провожу чистый пальчик но после 10000км угорает может пошла лажа
t.Suchow
17 August 2012
karat
Поздно коник встал на перекрестке думал верхний ремень открутил 2 болта с крышки ГРМ ремень на месте позвонил знакомому в Форд он сказал у меня не цепь а ремень крутит насос завтра еду в отпуск через месяц посмотрим что там
t.Suchow
15 August 2012
karat
Павел не могу прокачать ситуацию седня утром завел двиг как балалайка чуть проехал загрузился туда обратно 270км приехал опять девочка покатался по городу 25км снова балалайка может просто какой-то датчик но чек не горит было пару дней назад звездочка загорелась встал заглушил завел нету мне бы програмку по коням 2 года назад умер эл.маг.клапан тнвд у нас ни у кого не показало ездил в питер "русская дорога" дело получаса 4400руб (диагностика,ремопт плюс клапан) во как у нас 20 рублей отслюнявил-бы ВОТ ВОПРОС
t.Suchow
14 August 2012
У меня CONNECT 1.8 TDCi 90 лс сегодня глянул в записную книжку ужаснулся после замены ремня и ролика 210000 км (ремень DAYCO ролик INA) -заказал но езжу менял на 140000 км и то и другое в отличном состоянии а глянул почему то стуки и троит то шепчет как девочка вопрос почему?
t.Suchow
22 April 2012
Bra1H
Придется немного поездить подождать послушать,у меня было подобие сначало раз хруст,два хруст проехал 1,5т.км. м потом захрустело все в один голос внутренний шрус да и сам я так думал (до конекта была 2109 такое было) купил шрус стал разбирать окозалось ступич.подшипник Щас лежат 9500р в гараже мертвым грузом.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
t.Suchow
19 April 2012
Andrey_PTZ
Теска напиши пожалуйста номера этих проставок под передние и задние аммо у меня товарищ попадает у него точно такой-же FF-2 хечбек как у тебя а дороги у нас швах он плачет а мне рельно больно смотреть у меня коннект я пролажу пож.
t.Suchow
18 April 2012
Прошу помощь обьясните кодировку по нагрузке по пружинам задней подвески FF2 (хечвек) 2007 нужна под более загруз
t.Suchow
22 September 2011
СНАЧАЛА СЛИВАЛ ВСЮ ЧЕРНОТУ ПОТОМ ПРОКАЧАЛ ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОГЛО НЕДЕЛЮ ЕЗДИЛ САМ МУЧИЛСЯ И АВТО МУЧИЛ А СЕЙЧАС 2 ДНЯ ЕЗЖУ ВРОДЕ ВСЕ ВПОРЯДКЕ КАК-ТО САМО-СОБОЙ ВСЕ СТАЛО
t.Suchow
22 September 2011
А почему тогда такое происходит, сцепление выжимается. Провалы педали после длительной поездки тоже бывали,но потом становилось все в норме а тут совсем другое правда уже 2 дня все в норме но где гарантия что не под... в не подходящий момент
t.Suchow
21 September 2011
Вечер Добрый. Парни кто знает стоит ли у нас между маховиком и перв. валом КПП подшипник. Передачи то легко включаются то не включить. Уменя когда-то на 2109 так-же было оказался коренной подшипник. Только одна просьба болтовню разводить не надо. По делу прошу. Спасибо.
t.Suchow
25 December 2010
Порвало под самый датчик,рессора целая ,а передняя половинка подрессорника изчезла.Был стук подумал куски замороженного песка /подсыпка от пескоструя/ дома обнаружил что подрес-ка нет снял датчик провода в кабеле уж больно тонкие
t.Suchow
25 December 2010
Неужели так просто,а почему сразу не глюканул.Датчик теперь будет только в конце января в лучшем случае.
t.Suchow
24 December 2010
Есть проблема нужна помощь,два месяца назад лопнул кусок подрессорника порвал кабель на АБС заказал датчик жду,но езжу АБС не работает, вчера выскочила ошибка U0121 спидометр не работает горит АБС и ручник в чем проблемы поделитесь, принимаю все варианты,покопаюсь,налажу причину выложу
t.Suchow
29 August 2010
Привет всем. Тема такая я думал э/магн.клапан топл. насоса я починил, на холодную заводилась отл. а на горячую 15-20сек. приходилось гонять,думал форсунки.Поехал в Питер в отпуск заехал по адресу мне данному; Сабировская 41. Или я не видел нормальных станций ТО,или там работают отличные парни.За 1,5часа и за 4400руб. моя уставшая лошадь стала кобылицей все идеально все просто супер.Заменили э/магн. клапан и сделали полную диагностику двигла.У меня 170000т сказали приедешь когда будет 300000т.
t.Suchow
3 August 2010
Мишуха
У меня под эти таблицы ни что не подходит ,может под TDCI 90 другие? У кого есть дайте пож.
t.Suchow
1 August 2010
Мишуха
А могли бы вы показать эти таблицы у меня в книге совсем не те
t.Suchow
22 July 2010
karat
А тебе Паша СПАСИБО за то что без потерь я поднял свой пепелац с колен кстати два раза фильтр вообще не продувался а насос тем не-менее качал и оказывается у нас у старых дизелистов почти у всех по два фильтра в особенности у тех кто менял ТНВД
t.Suchow
22 July 2010
absuhanov
Знаете ребята в нашем селе Сыктывкар только Лукойл и еще непонятная компания 2000 все Заравляюсь я только на офиц.заправках Лукойла,может вам просто повезло как и мне до 145000т.км. Я менял фильтр 20т. разрезал его интересно,что там все было ок пару капель воды и немного ила ,а за последние 15т.4 фильтра полные воды и какой-то смеси бак промывал дважды пытался предявить бесполезно "чек есть а пломб на баке наших нет может вы гдето в другом месте заправлялись" и весь ответ.Юрист сказал мертвое дело так-что Лукойл тоже "ПОПА" и выходит Русские КУЛИБИНЫ в нашей местности нужны
t.Suchow
21 July 2010
karat
Мне подсказал один мой товарищ, между аккумулятором и радиатором поставить дополнительный фильтр тоже наш ,но по проще соединть их прозрачными шлангами.С бака на него, а с него на основной фильтр. На трубку обратки доп.фильтра поставить заглушку.У товарища тоже дизель, но не Форд и тоже были проблемы из-за нашего топлива, пробовал все и отстойник,и сепаратор, только это помогает.Только время от времени сливает воду с доп. Заправка как и я на только ЛУКОЙЛе. Присутсвует и вода и ил какой-то.Как сделаю покажу.
t.Suchow
20 July 2010
karat
Неподскажешь какой у оригинала заменитель,может просто за эту цену есть фильтр покруче
