ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
myrlishka
23 August 2012
Такой еще вопросик:
меняли масло, забыли закрыть крышку двигателя, проездила без нее неделю, масло теперь везде!
Вопрос: че делать? надо отмыть, а как и чем, воду масло отталкивает, да и страшно заказывать мойку движка, мало ли какие последствия!
- Casey -
23 August 2012
myrlishka
Думаю в столице полно квалифицированных моек авто, създите на ту которой доверяете, попросите помыть двигатель. Всё отмоют, продуют воздухом, и будет счастье
RamzesiK
23 August 2012
myrlishka
Ну и уровень проверьте
myrlishka
24 August 2012
Я слышала после такой мойки двигатель медным тазом может накрыться
24 August 2012
myrlishka
Ну двигатель не накроется, но желательно, чтобы все крышечки бачков с жидкостями были на месте. Всякие "проблемные" места закрываются целлофаном. Потом сгоняют воду сжатым воздухом. Я мыл несколько раз, пока езжу...
Ice Storm
24 August 2012
myrlishka
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2
jorik1975
24 August 2012
Привет, подскажите пожалуйста, после замены салонного фильтра стала выскакивать ошибка 5750, что делать?
24 August 2012
jorik1975
Ничего.
jorik1975
24 August 2012
неисправность двигателя постоянно выскакивает
24 August 2012
jorik1975
Тебе уже вроде писали делать диагностику, а не по приборке читать.
Вот сбросишь ее, опять вылезет тогда с педалью будешь решать вопрос, пока это отголосок смены фильтра.
ZLOY33
24 August 2012
народ подскажите почему кидает зад на 100 км\ч в повороте плавном или при перестроении на фф2 рестайл??? заранее благодарю
- Casey -
24 August 2012
ZLOY83
Скорей всего умерли сайлентблоки задних рычагов
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Teo87
24 August 2012
Доброго времени суток. У меня ФФ 2 1.8л. Проблема следующая: уже второй раз после того как я проехал в дождливую погоду у меня коробка передач начинает переключаться туго.(в основном 1ая и 2ая) в прошлый раз это прошло через часа 3, сегодня так пол дня уже... подскажите что это может быть?
romantic
24 August 2012
Teo87
Проверяй тросы включения передач, возможно потребуется замена.
Teo87
24 August 2012
romantic
а если это через некоторое время это пройдет, то с этим можно подождать(только вышел с отпуска финансы поют романсы) или с этим лучше не шутить и не затягивать?
romantic
24 August 2012
Teo87
Ну если Тебя устраивает тугое включение, или терпимо для Тебя, то как только романс окончится вернись к этому вопросу. А вообще на яме глянь что там, может быть пластиковая крышка коробки отошла, туда грязь забилась, ее просто поправить, а тросы смазать.
vladimir0032
24 August 2012
Здравствуйте!
Такой вопрос по Ford 6000 Cd (кнопка CDDJ). Удалось ли кому перепрошить, доделать и т.п. для того что бы в ней появилась функция AUX (или mp3)?
-Ал-
24 August 2012
vladimir0032:
... по Ford 6000 Cd (кнопка CDDJ). Удалось ли кому перепрошить, доделать и т.п. для того что бы в ней появилась функция AUX (или mp3)?
AUX есть у всех, только разъем установить ( Установка разъема AUX ), а mp3 даже теоретически "прошить" невозможно ... это с "железом" связано.
vladimir0032
24 August 2012
Про прошивку я так спросил, а вдруг(сам знаю что декодера нет)
У меня нет проводов за бардачком(на самой магнитоле пины есть), и я не совсем понимаю если вы говорите, что есть у все, то как магнитола перейдет в AUX если нет кнопки AUX ?
alexgermes
24 August 2012
Подскажите , не работают фонари заднего хода , предохранитель в порядке , лампы тоже
Коля
24 August 2012
alexgermes
Меняйте выключатель.
-Ал-
24 August 2012
vladimir0032:
... если нет кнопки  AUX ?
Извиняюсь, забыл про дурацкую фордовскую систему обозначать одной и той же маркировкой разные дивайсы ...
Естественно были 6000 CD без кнопки AUX
Осип
25 August 2012
myrlishka:
с какой радости?вы думаете в дождь на двиг не попадает вода? ошибаетесь,попробуйте проехать по хорошей луже (не поколено конечно,)на скорости,потом остановитесь и посмотрите под капот,весь двиг будет мокрый.насчет "заливки""мозгов",не буду утверждать,но мозги должны быть на 100% защищены от попадания влаги и пыли,если это не так,и туда попала вода-вам прямиком в сервис,и если авто еще на гарантии можно смело требовать их замены по гарантии.то же можно говорить и про остальное эл.оборудование.конечно если нырнуть так что хлебонуть воды воздухозаборником-пиши пропало. я мыл подкапотом дома,с шланга прошелся по всем где была грязь и пыль,поялозил сверху тряпочкой,ещё разок сполоснул и через 5 мин завел и поехал,езжу до сих пор.
- Casey -
25 August 2012
Осип
На дорестайле этого категорически лучше не делать
Snezhnii
25 August 2012
Я бы сказал на любой машине лучше не гонять по хорошим лужам.
connsean
25 August 2012
Привет, подскажите пожалуйста, в чем причина. При включении вентилятора, включается кондиционер, при любом положении заслонок. Хотя должен включаться, только когда на лобовое дует. Предистория. Перестал холодить кондишн, тогда тоже стал включаться при любом положении заслонок. Обратился к мастеру. Вроде нашел, мыльной пеной,утечку. Закачал фреон, все стало ОК. Прошел месяц, и вот так стало, как написал выше. Может вышла снова часть фреона, из за этого. Но вроде холодит. Спасибо.
deugene
25 August 2012
Народ помогите ключ который с кнопками перестал на них реагировать батарейку сменил не помогло через ключ цз срабатывает
puzen93
25 August 2012
подскажите перестал работать брелок сигнализации не открывает замки батарейку менял фокус 2006 года что делать подскажите пожалуста
deugene
25 August 2012
puzen93
Нужно перепрограммировать ключ
Вы можете запрограммировать восемь пультов дистанционного управления для использования на вашем автомобиле (включая поставляемые вместе с автомобилем). Во время программирования пульты дистанционного управления должны находиться в автомобиле. Пристегните ремни безопасности передних сидений и закройте все двери, чтобы исключить включение звуковых предупредительных сигналов, вызванных конфликтными ситуациями в работе электронного
оборудования.
• Чтобы запрограммировать новые пульты дистанционного управления, следует перевести переключатель зажигания в положение II четыре раза за шесть секунд.
• Установите ключ в замке зажигания в положение 0. Звуковой сигнал подтвердит, что в течение следующих десяти секунд можно запрограммировать новые пульты дистанционного управления.
• Нажмите любую кнопку на новом пульте дистанционного управления. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал. Повторите последний пункт для каждого пульта дистанционного управления, включая ваш исходный. Не извлекайте ключ из замка зажигания, когда нажимаете кнопку на его пульте дистанционного управления.
• Чтобы завершить программирование, верните переключатель зажигания в исходное положение (II) или подождите десять секунд, не программируя другие пульты. Теперь замки автомобиля можно отпереть и запереть только при помощи тех пультов, которые вы только что запрограммировали.
ТОЛЬКО ОДНО но
У меня ко всему прочему не верно указаны контакты для батарейки на ключе так что попробуй сменить и прописать
romantic
25 August 2012
- Casey -
Кроме дорестайлов с красной подсветкой приборки. У них воздухозаборник стоит рестайловский.
6 people online
6 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
