ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
romantic
10 August 2012
shparenkov
Предохранитель проверял?
romantic
10 August 2012
bagdassar
Когда ставят обманки делают это так, или сопротивление на цепь подушек или черная иззолента на лампочку панели приборов.
Пищать не должно. Сними приборку открой и все увидишь.
Скорее всего понадобится пропаять контакты Панель приборов (сообщение #10649603)
Да и еще если смотрел диагност, где разрыв какой цепи подушек в машине их может быть 6, у Тебя сколько стоит (должно стоять) и разрыв цепи какой подушки?
Кроме того вспомни что перед тем как загорелась лампочка на панели Ты делал, куда лазил?
deugene
10 August 2012
DRAKO
А колесо легко крутится ? у мну подобный гул возникал от того что диск поведенный тормозной был.
shparenkov
10 August 2012
romantic
Нет, сегодня проверю. Еще он последнее время брызгал только после трех нажатий, но моторчик жужжал каждый раз.
thebadman
10 August 2012
mishadem1915:
добрый день! нужен полезный совет. У меня ФФ2 хетчбек 2005 год автомат, российская сборка пробег 90 000. Недавно застучало что то в районе левого колеса. Звук очень специфичный как буд то метал о метал бьется, и появляется только при повороте на право. Заменил тяги, сайлент блоки, стоики и опорники -- не помогло. Грешу на рейку, т.к. симптомы вроде похожи, но единственное подтеков масла нет. Почитал в инете что рейка подтягивается и при том не очень сложно. Единственный вопрос, стоит ли это делать?? некоторые говорят что эта такая работа подвески и не надо лезть и мучать рейку. Что же в итоге делать и если делать то не могли бы вы скинуть фотоотчет как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО правильно ее подтянуть без вреда для машины, заранее огромное спасибо
Похоже на рейку, хотя может быть и ШРУС. Как раз при повороте проявляется, хотя там больше хруст.
Про подтягивание рейки мне на сервисе знакомые фордовики в голос сказали что это всё туфта, мол если продавать собрался - может и есть смысл поковыряться. Но проблемы это не решит.
Если что - восстановление фокусовской рейки стоит где-то 10000 руб, вместе с работой. но надо сперва точно понять рейка ли это. Надо нормальный сервис найти и нормальную диагностику сделать, что бы заключение было.
Russian_Mouse
10 August 2012
bagdassar, romantic
На этой машине есть милая шутка. Попытка физически отрезать индикатор подушки включает зуммер. Так что ставить подушку или резистор, восстанавливать индикатор и стирать крэш (если не стерт), чтобы лампа погасла.
romantic
10 August 2012
Russian_Mouse
Спасибо, буду знать.
shparenkov
Проверь производительность моторчика и/или поставь обратный клапан на трубку.
Sheremetew
10 August 2012
romantic
Колодки Brembo . Этот не постоянный вой сзади бывает и не в жару.
shparenkov
10 August 2012
romantic
Это мой првый автомобиль, и я еще не сильно соображаю в этом, я скачал руководство по ремонту, есть ли там такая информация, как проверить его производительность?
Вы имеете ввиду соединить выход и вход моторчика?
Заранее прошу прощения за мою скудность знаний в этой области.
romantic
10 August 2012
shparenkov
Сними шланг с форсунки или тройника и попроси кого-нибудь нажать на омывание стекла и посмотри есть ли напор воды, прижми пальцем слегка?
А то может моторчик в холостую жужжит, напор слабый вот и брызгает с 3 раза.
А обратный клапан не даст воде самотеком обратно в бачок уходить, моторчику проще будет напор создавать, если конечно он исправен.
shparenkov
10 August 2012
Спасибо, буду пробовать.
И еще вопрос. Треснуло крепление верхнее пополам у блок-фары. Скрепил на первое время гофрированным скотчем, но это решение не надежное. Хотел сделать пластиковые накладки и прикрепить их на клей, не расплавится ли клей от нагрева фары? Просто блок фара сами знаете сколько стоит.
romantic
10 August 2012
shparenkov
Не расплавится. Попробуй поксиполом.
romantic
10 August 2012
Sheremetew
Не обращал внимание ручник перед этим "воем" использовал?
Может быть тросики ручника за коксовались и колодки не отводят. Судя по тому, что машина автомат, ручник в таких случаях редко кто использует, а нужно это делать, дабы тросики не ржавели и грязью не забивались.
Hus
10 August 2012
:kuku:Спасибо за совет,отпишусь как будет проверен генератор.
DRAKO
10 August 2012
DRAKO
Диски и колодки сменил. Это не тормоза.
Сегодня вывешивал поочередно правую и левую сторону и на включенной III передаче раскручивал до 60 км/ч. В левой стороне сразу вылез этот гул. Значит всё-таки подшипник ступицы. Или я не прав? Правые и левые они одинаковые?
Пришлите пожалуйста ссылку на замену подшипника с фото, и если можно его номер. Спасибо заранее!
RamzesiK
10 August 2012
DRAKO
Подшипник меняется в сборе со ступицей
romantic
10 August 2012
DRAKO
Одинаковые.
Здесь все есть Замена переднего ступичного подшипника
Ice Storm
10 August 2012
MishgunZ
Полетел бензонасос
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
-Ал-
10 August 2012
MishgunZ
Кнопка, если бы выключилась, то пока не нажмешь - никуда не уедешь ...
Наезд на яму мог взболтать грязь, которая до этого спокойна лежала на дне бака и никому не мешала... это как версия.
10 August 2012
MishgunZ
Посмотри Разъем катушки зажигания
-Ал-
10 August 2012
MishgunZ:
... цитировал статью, там как раз написано, что уехал бы только с проблемами.
Вот статья - http://www.auto-resurs.ru/_articles/article03.html
Даже и читать не буду
Если там действительно так написано, то это бред
Но скорее всего вы невнимательно читали
X088on61
10 August 2012
Нужен размер ремня генератора на 2 фф двиг 100л.с
X088on61
10 August 2012
Двигатель модель HWDB 5B58228
Serj in Rogervik
10 August 2012
MishgunZ
Понять это можно просто почитав не чьи то вымыслы, а инструкцию к авто. По инструкции полное отключение топлива и сделано это на случай аварии когда водитель и пассажиры не могут покинуть авто, а бензонасос продолжает качать топливо на горячий двигатель, прибавьте к этому "каратыши" в проводке.
FoxNat
10 August 2012
Всем привет! Хочу поменять нижнюю штатную решетку радиатора на фокусе 2 рестайл хром на обычную. но тут попалась такая на exist. Кто-нить ставил, знает походит она или нет?
-Ал-
10 August 2012
MishgunZ:
...интересует момент с кнопкой - насколько высоко она вылетает, и для ее нажатия необходимо ли прикладывать какие либо усилия?
Внутреннее устройство кнопки - это шарик лежащий на контактах под своим весом. От сотрясения шарик сваливается с контактов в сторону и вернуть его на место можно нажав на кнопку, она передвигает его обратно на контакты.
10 August 2012
MishgunZ
Эта штука просто электрический выключатель, он либо вкл. либо выкл., соответственно насос либо работает либо нет, и ни как иначе. Твоя проблема в другом.
-Ал-
10 August 2012
MishgunZ
С кнопкой у тебя всё в порядке, оставь ее в покое
jorik1975
10 August 2012
Подскажите пожалуйста, напряжение аккумуляторной батареи на не заведённом и заведённом двигатели какое должно быть? У меня 2 литровый ФФ2.
10 August 2012
jorik1975
На заведенном - в районе 13.8-14.3 В
На не заведенном в среднем в районе 12.5 +- 0,3 В.
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
