Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Anikiy
1 August 2012
J
Jararacuzzu:
только что в экзисте оригинал брал за 3600р.
Значит у дилера не менее 7200 должен быть ))
thebeginner
1 August 2012
В Форд-Маркете 3200 оригинал.
Fazamen
2 August 2012
В принципе, примерно 5200 за оригинал + 1.5..2 нормо-часа - вот и выходит 6990. Неоригинал - можно многими рекомендованный SKF R152.62
Может SNR??? А то я уже разогнался))) SKF VKBA 3660- 3 947,37р.
thebeginner
2 August 2012
thebeginner:
Друзья помогите.Накрылся левый подшипник ступицы.Офицалы насчитали 6990 запчасти и работа  и это вместе со скидкой.
Может какой аналог есть подешевле и аналогичный по качеству?И где в СПб можно поменять?
ЗЫ всю тему читать не могу.Сижу с телефона
Сегодня вопрос решился.Менял в форд-маркете на седова 10.Цена вопроса 3200 запчасть (брал оригинал)+600 разные болты+800 работа.Попутно были заменены задние колодки.Итог 5200.Теперь тишина и комфорт.
Что касаемо сервиса,то я доволен.Был у мастера Владимира.Рекомендую
AVASH09
2 August 2012
Сегодня менял правый подшипник,руль бил при 120 и торможении,гудел как в самолете особенно при левом повороте,честно говоря забыл что такое ездить в тишине(относительной) ставил snr брал в экзисте за 2600 и 700 замена в сервисе,теперь тишина и покой,сегодня ехал домой по трассе ловил кайф
Valerevich
3 August 2012
thebeginner:
thebeginner:
ну у вас и цены! фаг или снр - 2500 примерно
thebeginner
3 August 2012
ну это если заказывать через всем известный магазин.Можно было попробовать,да времени нет.У официалов ступица 4 тыс.
4ETBEPKA
3 August 2012
Fazamen
Точно, ошибся. Ещё ведь перечитал перед отправкой своё сообщение - показалось, что что-то не так. Сейчас исправлю.
А с SKF и FAG действительно какие-то перебои в поставках - нет нигде.
Valerevich
5 August 2012
с подщ=шипниками в интернет магазинах бывают перебои по производителям... сам пару раз не находил вообще фага и снр
Atef
5 August 2012
Добрый день!появился стук слева спереди при трогание в перед или назад. до того заменил обе ступицы с промежуточным подшипником и пыльник внутреннего шруца. буквально через день появился этот противный стук, обратился в сервис где делал сказали что это болезнь всех фокусов при замене шруца.
taylor2k
5 August 2012
Atef, могу предположить что фиксатором резьбы не промазали шлицы на наружной гранате шруса которая в ступицу входит...
Atef
5 August 2012
taylor2k
Надо попробовать промазать... все может быть
Rimlyan
6 August 2012
Есть возможность взять SNR R152.62 за 2400р.
RUVILLE 5262 за 2200р.
FAG 713678790 за 2470р.
SKF VKBA3660 за 3100р.
Нужна ступица под абс .
Помогите с выбором. В коробке из под RUVILLE 5262 лежит ( судя по отзывам выше) NTN
Podvodnik1
6 August 2012
Rimlyan
В коробке RUVILLE, как правило лежит FAG.
NTN и SNR это один концерн, заказывая ступицы SNR, вы получите NTN.
Я бы выбрал RUVILLE 5262 за 2200р, так как все что вы перечислили отличные варианты.
rbx
6 August 2012
dr.DOS
Возникла та же проблема со скрипом(как старая дверная петля) после смены подшипника(левого), особенно при повороте на лево.
Было определено следующее:
не до конца залез подшипник(между упором, со стороны гранаты, и подшипником пролазил щуп на 0,08мм)
на холодной тормозной системе между тормозным диском и выступом на суппорте(внешняя сторона верх) ~0,25мм
на прогретых тормозах ~0.00
результат после ~300 км
Как пытались исправить:
Запрессовали подшипник до упора, подточили выступы, стало
на холодной ~1,25
на не особо горячей, пока скидывал колесо..., ~0,7мм
После проделанных процедур звук стал прерывистый и значительно тише, грешу на люфт в подшипнике под нагрузкой.
Как до процедур так и после:
На вывешенном колесе люфта нет!
На прямых и поворотах при холодной тормозной системе тишина!
На прямых и прогретой системе - с переменных успехом, но тише, чем повороты.
Поверхности между подшипником и диском - чистые!
Подшипник SNR 2500р. из автодока, рукой крутится хорошо и беззвучно, в т.ч. с колесом.
Авто накатом идет отлично, как до смены подшипника.
Руль не бьет.
Если в повороте тормозить - тишина(вероятно колодки выравнивают тормозной диск относительно суппорта).
Inspectornik
9 August 2012
Serj in Rogervik
Сергей, такая же пробла с круизом на пятой, скажи ты решил ее?
Serj in Rogervik
10 August 2012
Inspectornik
Поменял ступицу
Замена переднего ступичного подшипника (сообщение #12474524)
Андрюха
9 August 2012
Сегодня на 47000 км заменил левую ступицу. Выбрал SNR (NTN), так как FAGа просто нет нигде в наличии. Установка проблем не вызвала, вот только через 200 метров загорелась лампа неисправности ABS/ESP. Подшипник посажен до упора. Датчик снимали, выходил тяжело, но вроде аккуратно и без последствий смогли вытащить.
Вопрос: как проверить датчик. Я так понимаю там система магнитоэлектрическая, то есть на датчике фактически катушка? Тестер должен определить разрыв?
BlackGoga
9 August 2012
Андрюха™
Раз магнитное кольцо, то наверное датчик холла стоит. Там не все так просто. Это на железной гребенке токовихревая система и датчик простая катушка - работоспособность проверяется сопротивлением.
ЗЫ.
Если датчик ABS на датчике холла, то тестером лучше не лазить, там скорее всего полевик на выходе висит - можно легко спалить. По крайней мере надо делать это аккуратно. Принцип работы может быть по принципу токовой петли. Подключить +12В (ПОЛЯРНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО) через резистор порядка 600 Ом и в цепь последовательно тестер в режиме замера тока (предел порядка 20мА). Далее вдоль концевика датчика магнитом туда сюда и смотреть на изменение тока.
Inspectornik
10 August 2012
Serj in Rogervik
Сергей, так подшипник и так идет в сборе со ступицей!!!
Serj in Rogervik
10 August 2012
На focus II, C-Max в сборе
rbx
16 August 2012
Решение ранее возникшего скрипа, новый подшипник.
Поставил опять SNR(NTN) - уже более 400км, все оk !
dmax74
17 August 2012
- GAME -
Может и не в тему - при наличия ABS, спидометр как раз и берет с датчиков показания!
При диагностики подвески, пытались раскрутить колеса движком! Срабатывала противобуксовка! Удалось ее вырубить вытаскиванием предохранителей! При этом стрелка спидометра лежала на нуле!
Rimlyan
17 August 2012
rbx
а старый сколько отходил?
Maverick174
17 August 2012
Всем Привет! ФФ 2 2006. 19 мая этого года заменил подшипник ступицы переднего левого колеса на FAG (713 678790). Диагностировал на ходу, при повороте налево - тишина в эфире, прямо - гул, а чем круче направо тем сильнее гул (уже прочитал всю тему и знаю что глупо, но попал в точку ).
10 августа, спустя меньше трех месяцев загудел второй (правый) передний ступичный подшипник. Пытался проводить диагностику темже способом и увы гул почти не менялся на поворотах, еще заметил что на скорости ~45-50 км/ч подшипник бубнит (гул не монотонный, совпадает с оборотами колеса) и при разгоне до 80 становится ровным и гулким, ощущение что я пилот реактивного самолета . После замены обратил внимание что при торможении совсем пропали вибрации руля при торможении. Теперь знаю что надо диагностировать вывесим колесо и прислонив палец к пружине покрутить его. При замене второго купить FAG не удалось, взял SNR с клеймом NTN фото которого здесь выкладывали, все работает тип-топ, Всем спасибо за внимание
P.S. За время замены первого подшипника от второго проехал ~7250км.
ЖЕЛЕЗЯКА
22 August 2012
Уважаемые! Помогите с выбором, загудел левый передний подшипник ступицы. Как понял он отдельно неменяется и идёт в сборе со ступицой? Какой фирмы лучше взять? Машина фф2, 2007г.в, 1.6 мотор, испанец, комплектация Ghia, АБС присутствует. Благодарю за помощь!
bart53
22 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
SNR бери, или FAG.
Skript
22 August 2012
Всем привет! Автомобиль Форд Фокус 2, 2008 г.в., рестайлинг, 2.0 МКПП, хэтчбэк.
Такая проблема:
При движении, с правого колеса доноситься легких свист/скрип, очень высокий по тональности, как будто что-то трется о что-то...
Самое главное, звук доноситься только при НАЖАТИИ на педаль газа, т.е. когда идешь разгон.
Когда едешь на нейтрали или просто на скорости поднимаешь ногу с педали газа, звук пропадает...
Что может быть?
jenek83
23 August 2012
Skript
Как вариант - подвесной подшипник правого приводного вала, при ускорении на него идет повышенная нагрузка.
Skript
23 August 2012
jenek83, ок спасибо.
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
