ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
romantic
3 August 2012
leha_kusnetzov
Поставь перемычку на переключателе света фар (на дорестайле комплектация GHIA зелёно-синий и зелёно оранжевый), при включении зажигания будут загораться только противотуманки (без габаритов и ближнего света фар подсветки панели приборов и т.д.).
ближних птф.
Может быть Ты имел ввиду передние ПТФ?
aprelka
3 August 2012
Всем доброе утро!!! Ребята, подскажите какой-нибудь автосервис(хороший)! Направление Горьковское шоссе, обл. ФФ2 рестайлинг 2 литра, в последение время что-то непонятное с машиной, на небольших скоростях при нажатие на тормоз,жуткий скрип..(особенно если ямки) железа,что это может быть? И еще при включение кондея машина вообще странно начинает работать,жмешь на газ она тупит по-страшному...потом резко начинает ехать...эх(((
boochip
3 August 2012
Всем привет!!! я один из самых первых владельцев фф2 , покупал в 2005 из первой партии , машине 7 лет , 52 тысячи пробег) Проблем было ноль!!
В общем еду с дачи в выходные , и в районе гжели машина перестает ехать , не глохнет но и не реагирует на педаль , еле еле доехал до Москвы , машина еле еле тянула. Подскажите кто знает плиз , на прибоной панели загорелась какая то фигня неисправен блок там чего то , двигатель 1,6 100 лс . Заранее спасибо за совет!!
Всем доброе утро. Блин теперь машина не открывается) сигналка брелок не видет , год назад на новую поменяли , кто знает как открыть чтобы не орала?
GQ!
3 August 2012
Подскажите где можно поставить подогрев сидений. Хочется хорошо и недорого. Я знаю что в форд-центр измайлово ставят от 11 тыс. рублей. М.б где-то у неофициалов есть дешевле?
romantic
3 August 2012
boochip
Открываешь ключом водительскую дверь, а потом ключ в замок зажигания и поверни чтобы лампочки загорелись.
А далее берешь руководство по эксплуатации и читаешь как снова прописать ключ.
lesal
3 August 2012
F
FamilyGuy:
Добрый день, уважаемые фокусники! Недавно возникла проблема - камера заднего вида(при парковке помогает) стала работать с перебоями, затем вообще отвалилась. Потом потух фонарь заднего хода. Оказалось, что камера и фонари висят на одном и том же питании. Следовательно, питание не идет туда совсем. Лампочки целы. Если сталкивались с похожей проблемой, то прошу помочь! Заранее спасибо!
И о чем тебе рассказать? Если знаком с электрикой - берешь схему(или без нее) и проверяешь провода/контакты/клеммы/предохранители, если надо - зачищаешь. Если не знаком - то едешь на сервис и дядя-электрик это делает и отдает починенную машинку.
Ну, есть еще третий вариант, редкий - кто-то из клубных приезжает к тебе и забесплатно это делает (вариант очень редкий)
Кнопочки "нажми и все заработает", к сожалению, не нашли.
lesal
3 August 2012
aprelka:
Скрип железа - стерлись колодки - можешь проверить сам. Как проверять - найдешь поиском.
И пишите сколько лет машинке, пробег. 2,0 АТ или МТ - ну не гадалки же
Кондей отбирает до 20% мощности двигателя - раз
Давно не чистил радиаторы - два
потом резко начинает ехать - ну да, у АТ кик-даун втопил, раскрутил и поехал
Surovcev
3 August 2012
Привет , что то странное происходит с моей машиной в последнее время , началось это 3 недели назад.
фф2 2007 . 1,8 125 . тренд, ручная коробка
1. Стою на месте , выжимаю сцепление, включаю передачу , слышу одноразовый стук (легкий) , передачу на нитралку , пробую опять - нет стука . . . . отпускаю сцепление , снова выжимаю , передача , стук . . . . пробую не отпуская сцепления повторить включение передачи , нет стука . Стук глухой, в области двигателя. Что это как исправить ? неужели сцепление . Есть момент ещё, при переключении на вторую после разгона, иногда бывает такой звук, как будто я не дожимаю сцепление, как у автобуса такой кряк.
2. Где и что надо смазать? спускался на днях с бардюрчика , услышал в задней подвеске легкий скрип
3. Нет плавного хода, машину иногда дергает при трогании и переключении.
Свечи поменял , на замененных нагар позже посмотрел , кольцо в нагаре - лепесток белый , как будто не догорает, но на форуме посмотрел фото о свечах , пишет норма.
Чистил заслонку самостоятельно, чтоб наверняка
Фильтр поменял
Бензин постоянно один и тот же с той же заправки
Радиатор чистил
Возможно так же это коробка и сцепление , не смотрел
4. Как проверить уровень масла в коробке ?
5. Есть ли способ самостоятельной проверки сцепления ?
отпишитесь плз
- Casey -
3 August 2012
Surovcev
По пункту 4
Замена масла в коробке передач
romantic
3 August 2012
Возможно скрип задних колодок, задние тормоза барабанные?
Surovcev
3 August 2012
romantic
нет, диски
aprelka
3 August 2012
lesal
Дело в том что было все отлично пока не поменяла колодки... Машинка АТ 2008года...
Surovcev
3 August 2012
Casey
По пункту 4
Про замену я в курсе , для этого сливать нужно масло , а мне нужно замерить сколько его сейчас , как это сделать ?
andrey_z.
3 August 2012
День добрый. Подскажите пожалуйста чем
отличаются оригинальные колодки "комфорт"
от "эконом" помимо цены? Бытует мнение что
только продолжительностью эксплуатации.
Surovcev
3 August 2012
andrey_z.
"Эконом"
1. Свист при торможении
2. Налет на дисках черного цвета
3. Тормозной путь длиннее
Не жадничай, добавь 300 руб. и возьми "комфорт" целее будешь.
lesal
3 August 2012
aprelka:
Если колодки "свежие" - есть вариант, что поставили плохие. Если совсем мало - могут еще не притерется.
Тупит при включенном кондее - нормально. Если радиаторы не чистили - то перегрев идет и еще больше тупит.
Как-то так...
Да, и колодки по кругу скрипят? И замена колодок по счету какая была?2 или 3?
andrey_z.
3 August 2012
Surovcev
благодарю
gudovalex
3 August 2012
Привет всем!Помогите разобраться! У меня Ф Фокус 2 2006 г.в пробег 86 т. появился глухой стук в задней подвеске при маленькой скорости на большых неровностях,теперь уже и намаленьких (косточки менял) стук слышится и слевой и справой стороны. Заранее спасибо!
3 August 2012
aprelka, у меня в своё время после замены колодок в гараж-сервисе тоже стал на относительно небольших скоростях при торможении идти жесткий скрежет. В общем, мне "мастер" поставил колодку наоборот, и она тёрлась металлом об металл! Когда я спросил о шуме - а так и должно быть? - мне сказали, ну типа нет, но наверное прирабатывается. В итоге я так почти 300 км проездил и подубил тормозной диск. В общем, на новых колодках никакого скрежета металла не должно идти в процессе приработки, заедьте на СТО, не тяните, что-то не так.
gudovalex, вот как раз в шапке для таких случаев указана тема Стуки в подвеске
Sashka_xXx
3 August 2012
подскажите как снять стойку?! зарание спасибо
Ice Storm
3 August 2012
Sashka_xXx
Замена передних стоек своими силами
romantic
3 August 2012
Surovcev:
Скрепка или проволочка сгибается буквой "Г" и после откручивания масло заливной пробки КПП засовывается внутрь коробки носиком вниз и смотришь видно следы масла на ней или нет, если нет, значит доливать. Бывает после откручивания заливной пробки сразу течь или капать масло начинает. Это тоже показатель наличия уровня.
Бугагаш
3 August 2012
Вечер добрый,Форумчане!!!У меня Вопрос???
Владею ФФ2,2005,2.0,на ручке...
При включении кондея появляется гул,причем только из воздуховодов...С улицы и под капотом не слышно подобного!!!
Когда выключаю
кондей-гул пропадает!!!На обычном режиме печки ТИШИНА!!!Помогите с бедою???Заранее благодарен!!!
(забыл добавить- с возростанием оборотов гул растет,но на 2000 теряется,и при сбрасывании тоже становится слышно отчетливей)
4 August 2012
Бугагаш
http://ffclub.ru/search/posts/?q=гул&topicid=28457
Serj in Rogervik
4 August 2012
Бугагаш
Поменяй для начала салонный фильтр.
alex23209
4 August 2012
Во время движения с заднего правого колеса слышен звук как будто что то цепляет( при увеличение скорости звук нарастает и при уменьшении следовательно уменьшается) при нажатии на педаль тормоза, даже слегка, звук пропадает. в чем причина?
romantic
4 August 2012
alex23209
Задние тормоза дисковые или барабанные?
razumni
4 August 2012
-подскажите пожалуйста, что это за кусочек поролона и откуда он выпал в салоне форд фокус 2 2010г.? Облазил весь салон. Места для него не нашел.
Нижняя сторона с самоклеющим слоем.
4 August 2012
razumni
Подкладывается под пластик,если ставили сигналку то возможно из под накладки стойки лобового да много где они стоят в накладках дверей тоже есть
Andrey_Panouv
4 August 2012
Добрый вечер уважаемые форумчане! FF 2 Рестайл 1.6 механика, Испанец ... У меня вопрос в следующем. Причина - Решил установить дополнительную кнопочку вместо заглушки на панельке где расположены кнопки обогрева стекол и сидений. Снял саму панельку с кнопками, пришлось отсоеденить все фишки с проводами от кнопок, чтобы было удобнее снять заглушку и вмонтировать дополнительную кнопку. Пока монтировал в машине стало душновато и решил опустить стекла, включил зажигание поворотом ключа не заводя двигатель и внимание - на экране бортового компьютера появилась информация с большим восклицательным знаком "неисправность двигателя" Теперь я в панике и непонимаю как так и почему... В процессе работы больше ничего не трогал, делал все акуратно. Неужели это был глюк изза того что были отсоедены фишки от самих кнопок обогрева? Странно както... Теперь желею что перед началом работы не скинул клемму с АКБ. Для эксперемента пробовал проделать туже самую процедуру, но сообщения на бортовом компьютере уже не появляется. Обращаюсь к знатокам, может кто сталкивался с такой странностью, хочется успакоиться а то и не знаю что думать. Еще больше пугает что может это был просто момент совпадения и дейстаительно есть какие проблемы с двигателем... Спасибо!
Тормозные диски ФФ2
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
