ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Радик_74
31 July 2012
Доброго времени суток! кто знает где можно достать переходник со штатной магнитолы 6000CD на 1 DIN? я так понимаю штука редкая
dimonff2
31 July 2012
romantic
понятно. и еще такой вопрос : провод идет к катушке. и все это соединяется с катушкой фишкой. фишка сломалась есть такие в простом авто магазине?
FleXxx
31 July 2012
giluri
Мотор эгура у тебя под правой фарой стоит. А если потекла рейка то либо шланги менять либо прокладки в самой рейке.
romantic
31 July 2012
X088on61
Развальцован. Посмотри здесь Замена Штуцера Трубки Гура ФФ1 1.6 rocam хоть это и первый фокус, но принцип замены штуцера одинаков. Как пишут менявшие его
новый штуцер одевается на трубке легко и не принужденно! Просто надо надавить на него до щелчка, если щелчок был значит колечко встало на свое место и можно смело закручивать его в ГУР.
dimonff2
Если это простой магазин по продаже запчастей Ford, Volvo или Mazda, то будет.
romantic
31 July 2012
Радик_74
Зайди на Авито или сюда Продам - Автозвук, там таких предложений предостаточно.
X088on61
31 July 2012
romantic
На первых фокусах попроше проблема надо снимать насос на втором или можно трубку вытянуть со штуцера потому что неподлезишь на месте открутить штуцер???
Михаил1970
31 July 2012
iec:
Михаил1970
однозначно бензин...заезжайте туда почаще)
Реально. Заехал на другую заправку .залил 98 лампочка погасла
romantic
31 July 2012
X088on61
Там не обязательно снимать насос, достаточно трубку снять.
Так и здесь, трубку сними полностью, по другому старый штуцер не снимешь.
Рустамыч
31 July 2012
Доброго времени суток! есть несколько вопросов: подскажите что может быть, носкочил на бардюр скорость менее 20 кмч. сразу после этого загорелась лампа чек ударился защиткой поддон целый. и еще: с момента покупки тупит педаль газа реагирует приблизительно через секунду после нажатия, в момент нажатия слышится звук стравливания воздуха что может быть?
31 July 2012
Рустамыч, не думаю, что вы что-то убили в двигателе на такой скорости, скорее всего из-за удара какой-то датчик намерял что-то не то. Возможно с лямбдой случилась проблема. Хотя всякое бывает, лучше, если после нескольких заводок не гаснет лампочка, съездить на диагностику. А по поводу разгона, можно посмотреть
Промывка дроссельной заслонки своими силами
манфрид
31 July 2012
люди добрые! подскажите пожалуйста можно ли заменить шпильку на задней ступице?
31 July 2012
манфрид, можно, Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Рустамыч
31 July 2012
Spb_Focus_Man
Спасибо! буду пробовать промывать дз, а сам не пробовал промыть? чето пишут что расход увеличивается?
X088on61
31 July 2012
romantic
Я бы хотел посмотреть или сылку, КАКИМ ОБРОЗОМ сверху пластина снизу трубка на первом Ф там всё проще на много Это если можно вытянуть со штуцера трубку тогда на месте возможно, но даст ли кольцо вытянуть трубку потому что на первом его распиляли вот вся зацепка ???
31 July 2012
Рустамыч, пробовал, вот тут писал Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #12567256) Увеличение расхода не наблюдается, если всё прекрутите плотно обратно и не будет никаких подсосов воздуха. Зато пропали провалы по мощности. Главное ничё в процессе демонтажа/монтажа по впускной коллектор не уронить) И там прокладка есть в месте крепления дросселя, её тоже лучше не мять. Процедура не сложная.
romantic
31 July 2012
X088on61
Ну вообще-то у меня тоже 2 фокус и тоже стоит ЭГУР.
Тебе же давали ссылку в самом первом ответе на вопрос, вот в этой теме есть ответ как снимать трубку с фото Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #6298637) через низ.
макар55
31 July 2012
добрый вечер, есть проблемма: фф2 1.6 115л снизилась мощность(хуже разгон и тяга) процентов на 20, недавно(тысячи 3км назад) поменял клапана , двигатель стал кушать масло крышка клапанов начинает потихоньку замасливаться(подтянул не помогает) сапун не забит. бак чистил заслонку чистил, не делал только катализатор. может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
NIGHTWISH8
31 July 2012
Добрый вечер!
Подскажите, был на ТО2 у дилера, предложили заменить шаровую за свой счет. Дилер утверждает, что на нее не распространяется гарантия.
Так ли это?
PS: ФФ2.
Рустамыч
31 July 2012
Spb_Focus_Man
Хорошо,попробую отпишусь по результату
31 July 2012
NIGHTWISH8, в принципе, имеют право. Тут скорее на усмотрение дилера и пробега. Ведь состояние шаровых напрямую зависит от качества тех дорог, по которым вы ездите и стиля вашей езды. Дилер всегда может заявить, что в результате неправильной эксплуатации шаровые опоры преждевременно вышли из строя (например, гоняете через рельсы на сотне км/ч). Другое дело, если шаровые убьются на небольшом пробеге в несколько тысяч км, тут ещё можно попробовать предъявить претензии,заявив о заводском браке. А вообще - Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
serhio69rus
31 July 2012
Уважаемые фуромчане!У меня проблемка такого плана:привод вентилятора охл.на мой взгляд включается очень рано.Что можно сделать своими силами? фф-2 1.6 2006г
TValeriy
31 July 2012
serhio69rus:
А может таки грязный радиатор и включается он как положено?
serhio69rus
31 July 2012
около 70 гр.-положено,нет-сомневаюсь!
steb51
31 July 2012
Здравствуйте уважаемые владельцы фокусов! Собираюсь вступить в ваши ряды, подскажите пожалуйста советом! Рассматриваю белый фф2 рестайл купе, 1.6, конец 2009 года, пробег 33 тыс., на что обратить внимание???
31 July 2012
steb51
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
Осип
31 July 2012
NIGHTWISH8
почитайте гарантийные условия завода изготовителя,если там написано что шаровая не попадает под гарантию,тогда прийдется платить.уверяю вас ,там нет такого пунктика,попробуйте написать петицию на завод,так мол и так,отказали в гарантии.посмотриш что там скажут.
Ice Storm
31 July 2012
макар55
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
-Ал-
1 August 2012
N
NIGHTWISH8:
... предложили заменить шаровую за свой счет. Дилер утверждает, что на нее не распространяется гарантия.
Так ли это?
PS: ФФ2.
Если порван пыльник (а это может быть из за попадания какого нибудь предмета: проволоки, палки и тп) и поэтому вышла из строя, то тогда да, это не гарантия. Механические повреждения не подпадают под гарантию. Если пыльник цел, а в шаровой люфт, то обязаны заменить бесплатно.
ScuLpt
1 August 2012
Доброго! Подскажите у меня фф2 рестайл, провалился небольшой ключик в верхнюю часть обдува печки( где лобовое стекло), ключа там не видно, включаю печку ничего не гремит работает на ура! Как мне вытащить от туда ключик и куда он мог провалиться??? Буду очень благодарен!
RamzesiK
1 August 2012
ScuLpt
Попробуй маленьким магнитом на веревочке
5 people online
5 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
