ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FleXxx
18 July 2012
VITOS1981
Потому что на ней нет синхронихатора.
SPEC1AL1ST
18 July 2012
День добрый, господа, хотя, наверное, не очень и добрый, раз пришлось все же создать тему Встречайте =)
14го июля 2012г, в субботу, стал водителем такого прекрасного авто, как Ford Focus 2 (5-дверный), 115л.с., Ghia, сразу стал читать о машине, набираться опыта и знаний ( до этого была Omega B ).
После прочтения разной информации - я запутался, поскольку моя модель 2007г выпуска, а куплена в 8м, то в ней очень странная комплектация, многое сходится с рестайла, а многое нет (допустим, к примеру, красная подсветка, маг. Sony c mp3, предохранители начинаются от 100), но в то же время нет ни заднего молдинга в хром, обычные передние фары, в общем забавно
Но дело, в принципе, не в этом...
По VIN коду пробивается, что есть круиз, да и на руле есть кнопки, но в чем загвоздка - оно не работает...
Даже при включении зажигания не светится лампа на приборке круиза. Уже и разные скоростя пробовал, и кнопки нажимал какие только угодно, и по мануалу все, и зажимал - как в пустую все движения, хоть бы хны, даже приборка ничего не показывает.
Делал диагностику, проверял предохранители - все в норме (кроме одного, педаль сцепления всегда находится в Neutral почему то, хотя сам датчик был проверен тестером, рабочий).
Завтра поеду руль раскручивать, может шлейф.
У кого есть мысли какие? Гуглил, искал, ничего путнего не нашел. Крайне надеюсь на водителей, присутствующих здесь.
П.С. Ещё есть вопрос по хендс фри, никак не могу понять как он работает и есть ли он, жму кнопки телефона на маге - только Mute... Если кто знает - подскажите пожалуйста.
iluxa777
18 July 2012
205/60 на фф2 ставить можно?
Ice Storm
18 July 2012
iluxa777
Колеса 15 или 16, оптимальный размер
Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
mgn_ef
18 July 2012
кто ставил насос от десятки, отзовитесь, у меня вопрос, как машина себя ведет после?? в сервисе говорят что машина тупит сильно
iluxa777
18 July 2012
Ice Storm
спасибо
ps можно
mgn_ef
18 July 2012
кстати, люди что вы все на екзист ссылаетесь, на автодоке запчасти дешевле)
-Ал-
18 July 2012
SPEC1AL1ST:
... вопрос по хендс фри, никак не могу понять как он работает и есть ли он, жму кнопки телефона на маге - только Mute... Если кто знает - подскажите пожалуйста.
Блютуза в этой комплектации нет
fedor26
18 July 2012
Здравствуйте, фокус 2009г мотор 1.8 перевернулся, простоял 4 мес на улице.
не было искры, потому что был откручен датчик положения коленвала. прикрутил датчик машина завелась.
теперь горит чек и красная звезда. мотор сперва разгазовывается, а через некоторое время перестает набирать обороты и холостые маленькие и не стабильные. скидываю клемму с акк, завожу разгазовывается (набирает обороты) как только упадут меньше тыщи больше не поднимаются...
на диагностике добавилась ошибка
9318
D900
E197
E200
датчик этот при установки настраивается?? ведь у него сделан свободный ход
что означает красная звездочка на панели??
Russian_Mouse
18 July 2012
SPEC1AL1ST
Были переходные модели, в них было часть от рестайла, часть от дорестайла. Это нормально, как раз в этот период. Круиз не работает, т.к. у Вас навернулся/оторван/отключен датчик педали сцепления или его проводка, что и показала диагностика, а без него круиз не включится, кстати.
SPEC1AL1ST
18 July 2012
Проверяли датчик тестером, пищал, видно рабочий...
Russian_Mouse
18 July 2012
SPEC1AL1ST
Диагностика показывает что он не отвечает? Если да, то ищите нарушение цепи.
gastroler99
18 July 2012
Здравствуйте,у меня такая проблема при запуске утром двигателя заводиться как положено с 3 положении ключа,а вот последующие запуска на прогретую заводится сразу при включении зажигание то есть в положении 2.Если отключить клемму аккаммулятора,подсоединить и опять завести,то опять как положено с положении 3 ключа,последующие опять сразу при включении зажигания начинает крутит стартер машина заводится и сам стартер отключается...в чем причина помогите...???уже стартер один раз сгорел менял...
gastroler99
18 July 2012
я уже и контактную группу замка зажигания менял не помогло...машина форд фокус 2 2006 года движок 1,8
mr.robinson
18 July 2012
Здравствуйте.
Ford Focus II-рестайл, 2008 г.в., бензиновый мотор 1.6 л., 100 л.с., АКПП, хэтчбэк 3d
Решил поменять сам все расходники.
Хочу заказать:
14Е9EС - Масло Formula F 5W30
1714387 - Фильтр маслянный
1708877 Фильтр воздушный
1354953 Фильтр салонный угольный
1493602 Свеча зажигания
Подойдет ли это все?
Ice Storm
18 July 2012
mr.robinson
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Все о свечах зажигания
boss1399
18 July 2012
Доброго времени суток всем! Братаны проблема такая... Установил себе форсуночное газовое оборудование недавно и теперь не знаю взаимосвязано это с газовым оборудованием или нет, но у меня почему то тяга вообще плохая при трогании, а если кондиционер включить то вообще тронуться сложно, чуть что может глохнуть, или что странно высоковольтовые провода выбивают из свечей хлопком, причем все сразу разом, на бензин переключаю вроде все нормально, а еще наблюдается это всё бытие только когда температура за окном примерно +30 и выше градусов... когда 20 градусов всё путем никаких проблем. Не знаю что и делать, заехал к человеку который мне ставил газовое оборудование он сказал не в этом проблема, ищи сказал в другом месте проблему, а то что на газу только такое проявляется так это просто потому что газ хуже воспламеняется, не знаю правда или нет... А еще когда на газу на газ когда нажимаешь не сразу ревет двигатель а как будто что то прохавал и потом начинает реветь иногда и вовсе хлопки выдает, а когда температура зашкаливает совсем и когда включен кондиционер например и вовсе как я и говорил провода высоковольтовые выбивает, помогите плииз.
boss1399
18 July 2012
у меня ford focus 2 2007 года 1.6 механика DA 100 лошадей седан
SPEC1AL1ST
18 July 2012
Russian_Mouse
Диагностика показывает что педаль сцепления постоянно на нейтрали. Даже с перемычкой без датчика. А датчик проверяли тестером - пищит при нажимании.
П.С. Лампочка круиза в ТЕСТ мод светится, задние стопы тоже все горят.
mr.robinson
18 July 2012
Ice Storm:
mr.robinson
ну я оттуда все финисы и вытащил. много запчастей идет под разными номерами, непонятно какие верные
Печорин
18 July 2012
подскажите, пожалуйста! 1) на плафоне освещения на потолке рядом с датчиками движения, есть небольшие проемы с оранжевыми лампачками внутри. что это такое? и зачем оно нужно?
2) как же работают эти датчики движения? Я открывал окно, ставил на сигнализацию и водил рукой в салоне-эффекта ноль. может они не на это должны срабатывать и я слишком идейный?)
3) задние тормоза дисковые. вопрос в том нужно ли подтягивать ручник? слышал мнение что он подтягивается сам. но про то что его вроде как можно подтянуть под кожухом ручника в салоне я в курсе.
4)когда завожу машину-загараются габариты. это у всех так? пробил комплектацию во вину в соответствующей теме. там написано "дневной свет"..но могу ошибаться в формулировке. можно ли эту фичу использовать как ДХО? только диоды мощнее поставить.
5) не нашел на форуме когда и при каком пробеге нужно менять жижу в гуре.
6) и самое главное для меня непонятное. стоит климатика двухзонная. в принципе все понятно, но вопрос: можно ли кондиционером пользоваться зимой? просто я понял все прелести режима AUTO, пользуюсь практически только так. а вот зимой как? или климатика сама кондер отключать будет при низких температурах?
Есть там еще интересная кнопка, которая используется "для удаления инея и влаги с лобового стекла". при ее нажатии тоже включается кондиционер. можно ли ей пользоваться зимой для удаления намерзшего за ночь льда на стекло, что бы не пользоваться скребком?
Snezhnii
18 July 2012
Печорин
1) подсветка в районе ручки МКПП. 2) ставишь на сигналку и через некоторое время проводишь рукой (сейчас точно не помню примерно через минуту). 4) поставишь ещё один предохранитель и с габаритами будет загораться ближний свет. 6) кондиционер не включается при температуре ниже +5 градусов. Про кнопку - использовать зимой можно, но нажимать когда воздух теплый ещё, а ни когда горячий, чтобы стекло не лопнуло.
18 July 2012
Печорин
Стояночный тормоз (ручник).
-Ал-
18 July 2012
Печорин
3) регулируется автоматически. Под кожухом только регулировка положения ручки при сборке, в процессе эксплуатации не используется.
Snezhnii
18 July 2012
mr.robinson
расходники
adonin
18 July 2012
Всем привет помогите пожалуйста сломался кондер везде разводят руками не могут починить, по электрики все ок (так говорят электрики) может у кого было?
Russian_Mouse
18 July 2012
Печорин
5. http://ffclub.ru/search/posts/?q=замена жидкости гур&forumlist=25,28,29 -обсуждают кто во что горазд, кто 60, кто 100, кто ещё больше...
4. Переделка света в скандинавский вариант
3, несмотря ни на кого, хочу отметить, что иногда таки используется, но это понятно по состоянию ручника, если надо - значит надо.
Russian_Mouse
18 July 2012
adonin
Вы серьёзно считаете, что "сломался кондиционер" - это уже точный диагноз или достаточное знание, чтобы тут посоветовали ремонт как сделать? В региональном питерском разделе спросите по сервисам, может подскажут что квалифицированное для кондеев...
adonin
18 July 2012
Russian_Mouse
но он точно не работает нет охлаждения салона при его включении не падают обороты как было раньше двигатель1.4
Russian_Mouse
18 July 2012
adonin
Угу, мы поняли, что "он не работает". Например, нет фреона, ушел, дырки, шланги, клапаны - легче стало от этого знания? Поезжайте в сервис, который занимается не абстрактно только электрикой, а в т.ч. именно кондеями, включая диагностику и заправку, пусть ищут.
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
