Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
damir1987
7 July 2012
ребята подскажите!фф2 110 000 пробег механика, на холостых что то клацает в коробке.выжимаю сцепление проходит,отпускаю снова появляется!!
pluskin
9 July 2012
Други подскажите, может сталкивался кто?
FF2 1.8, при движении без нагрузки на коробку, т.е. с выжатым сцеплением и при сбросе газа, раздается стук.
Чем выше скорость тем чаще стук, причем при наборе скорости стук пропадает?
Машину вывешивали на подъемнике, привода целые без люфтов. Пробег коробки 50 тыс.
Есть мысли по этому поводу?
Alex18061987
9 July 2012
pluskin
А в подвешенном состоянии, когда крутите колесо, стук имеется?
DM-Focus-2
9 July 2012
Добрый день! Подскажите, что за причина у меня. В последнее время стал замечать, что на стоящей машине (прогретой, с работающем двигателем, на холостых) при включении 1 передачи появляется несильный стук, очень похожий на стук при включении задней передачи.Не такой громкий, как при включении задней. Педаль сцепления при этом полностью нажата до упора. Все равно в 90% случаев постукивает при включении 1 передачи и иногда при переключении с 1 на 2.
Но если медленно включать 1 передачу, то стука можно избежать. Но не всегда. Мне кажется, что-то с синхронизаторами первой передачи. Или сцепление требует прокачки (?) Педаль сцепы уже немного туговатая, если сравнивать с годовалым ФФ2.
И еще, при включении задней скорости передача не до конца включается ,но по мере отпускания педали сцепления рычаг втыкается на место. Хрустов при трогании нет. Есть "специфические" щелчки при трогании - это выбираются зазоры - тут пишут - это нормально и у меня это с новья наблюдается. А вот несильный стук при включении 1-ой - недавно появился..
Моей машине уже 6 лет (дорестайл), двигатель 1,8. пробег 93500 км, сцепление еще родное. Масло в МКПП ниразу не менялось. В этом году поменяли сальник кулисы для профилактики.
Если действительно синхронизаторы, то во сколько примерно обходится ремонт?
jenek83
10 July 2012
DM-Focus-2
Начните с замены жидкости педали сцепления - должно все нормализоваться. Я как поменял на 60 тыс тормозную жидкость как в сцепе, так и в тормозах - машина как новая стала: и тормоз стал острее и сцепа по-иному/лучше работать стала.
DM-Focus-2
10 July 2012
jenek83
тормозную жидкость менял в прошлом году у Коммикса... За 6 лет менял тормозуху 2 раза.. Жидкость там общая: и для тормозов и для сцепления. Правда, при смене тормозухи прокачивали жидкость через тормоза.
pluskin
10 July 2012
Alex18061987
Нет стука нет. Стук только восле 20 км/ч начинается. Завтра хочу снимать коробку, а то в последнее время при торогани подгуживать стала.
pilot636@rambler.ru
10 July 2012
DM-Focus-2
А вот это зря. Обязательно нужно прокачивать гидропривод. Уже несколько раз менял тормозуху. В системе жидкость достаточно чистая, а вот при прокачке гидропривода выключения сцепления идет пена с гадостью. После прокачки все ОК.
DM-Focus-2
10 July 2012
pilot636@rambler.ru
jenek83
Спасибо за советы. Попробую прокачать.. эх, опять в сервис надо ездить.. Т.к. самому не могу качать, нет помощников и навыков именно по прокачке сцепления.
jenek83
10 July 2012
DM-Focus-2
Тут еще такой момент есть - как правило если тупо сказать сервисменам: "типа поменяйте тормозуху" - так они только в тормозном контуре и поменяют, про сцепу, как правило забывают. Я когда просто менял всю тормозуху, было видно, что в сцепе она не менялась вообще, а в тормозном была замена (предыдущий хозяин также менял ее в "сервисе"). Так что возможен вариант, что жижа в контуре сцепы у вас так никогда и не менялась.
ford911
10 July 2012
Мужики времени нет осилить всю тему, будте другами подскажите есть ли синхронизаторы для 3 передачи в продаже на MTX-75???
А вообще расскажу за пробег 150 000 км у меня начался гул сначала на скорости при наборе, а потом и на холостых оборотах, при нажатой педали гул плавно исчезает. Итог подшипники первичного вала. Заменили 3 подшипника из 4. Нужен синхронизатор теперь.
silich
10 July 2012
ford911:
Есть.
Focusss
11 August 2012
как то так
Scalpel87
12 July 2012
Коробка IB5. Уровень масла в норме, пробег 340 000 км.
Проблема: вылетает вторая под резкий сброс газа. При наборе скорости все нормально. Если газ сбрасывать плавно, то тоже не вылетает. Нужно скоро ехать на юг.
Что выгоднее: ремонт или замена МКПП и сколько примерно будет стоить в Московской области? Стоит ли вообще туда лезть, уже откатал 20 000 км с этой проблемой?
ford911
12 July 2012
silich
а кто может подсказать код?
dimcher
12 July 2012
Scalpel87
наверное синхронизатор второй передачи умирает. На таком пробеге если коробка родная и все равно лезть, наверное лучше сделать полную дефектовку и заменить изношенные детали
silich
12 July 2012
ford911:
silich
VIN номер машины дай
Focusss
13 July 2012
Scalpel87
офигеть , за такой пробег что нибудь делали с коробкой?...или не разу не вскрывали? и какой мотор у вас?
Scalpel87
13 July 2012
giluri
Я не так давно купил авто. Неизвестно, что с ней делали. Мотор 1,6 100 л.с. Фокус 2 рестайлинг.
ford911
16 July 2012
silich
x9f3xxeed37t10484
заранее благодарю
silich
18 July 2012
ford911:
silich
x9f3xxeed37t10484
заранее благодарю
Номер не бьется.Если без номера смотреть то синхронизатор 3/4 передачи вот 1683561,кольцо синхронизатора вот 1222756.
Alex18061987
18 July 2012
Здравствуйте! Отписываюсь по поводу замены коробки(1.8, 125л.с., механика). Привезли все во время, поставили за 4 часа. За коробку отдал 18000 + работа 5000. Пока все хорошо . Но, к сожалению, возникла маленькая проблема: когда меняли коробку снимали аккумулятор, потом когда его поставили обратно перестали подниматься стекла при зажатии кнопки подъема и перестали гореть огни заднего хода. Кто может подсказать в чем проблема. Заранее спасибо.
limangav
18 July 2012
silich:
ford911:
silich
x9f3xxeed37t10484
заранее благодарю
VIN номер вводит надо заглавными буквами, а так по поводу finis-кодов - все правильно.
ejik78
19 July 2012
Alex18061987:
автоподнятие стекл , после снятия аккумулятора нужно программировать
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
проверь сам датчик ЗХ или поставь со старой коробки , разъём и провода около него
а, лучше пускай сами сервисмены разбираются , это не твоя головная боль
Alex18061987
19 July 2012
ejik78
Спасибо, очень помогло
ford911
19 July 2012
Alex18061987
предохранители проверь и разъемы
Alex1977_12
20 July 2012
Добрый день форумчане! Хотел узнать у кого такое было и как лечить - тяжело включаются скорости - МКПП 1,6 ФФ2 2005 115 сил - иногда когда включаешь первую скорость слышен звук металлический глухой - но не всегда, и еще когда включаешь заднюю - сильный грохот - извините если такие вопросы уже были - за ранее спасибо
-GRom-
20 July 2012
Alex1977_12
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
pro100nt
21 July 2012
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой. Отдал машину в сервис на замену корпуса мкпп IB5, а в сервисе говорят что на валу под шестернёй 5-ой передачи должно стоять стопорное кольцо, и якобы его там не стояло. Однако авто ездил 6 лет без каких либо проблем.
Возникает вопрос, а должно ли оно быть там вообще?
Пожалуйста помогите разобраться какое кольцо нужно купить, и как оно называется?
COSINUS
29 July 2012
Фокусники, может было у кого ?)))
У меня последнее время всё чаще и яснее стал слашать ся какой то вой (гул) под капотом. Слышно его когда именно газуешь, педаль отпускаешь и воя нет. При скорости за 100 км/ч от 3000 до 4000 оборотов его четко слышно, как за 4000 закладываешь становится тише.
Теперь еще на 3 появилась легкая вибрация в ноги при наборе скорости потом плавно куда то исчезает .
Раньше ( тыс 15) назад было чуть слышно, а последнее время уже делаю музыку погромче иногда надоедает.
Версий немного, основная падает на МКПП 1.8 -2006г - 100тыс. пробег, планирую заменить масло дальше не знаю что делать если останется ?
