ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Ice Storm
6 July 2012
matros86
Не работает прикуриватель
kreev
7 July 2012
Spb_Focus_Man
ещен на термостат думаю, потому что зимой плохо нагревается: очень долго, а на ходу совсем остывает.
serg1983
7 July 2012
matros86
проверяй предохранитель(я спалил 4 штуки пока подключал регистратор) оказался штекер немного бракованный
Alexeii79
7 July 2012
Проблема лопнула опора двигателя передняя правая, но только верхняя планка опоры
новая стоит 4500р денег нет ЧТО ДЕЛАТЬ?
vovkin-78
7 July 2012
Доброго времени суток!
Пытался найти лекарство в форуме самостоятельно - не получилось. Хелп!!!
ФФ-2, 2005, автомат 1.6, 100 л.с.
Внезапно рванул шланг высокого давления от ГУР к рейке. В Кунцево сказали - запчасть "ходовая", спрашивают часто ((
Заменил шланг, штуцер, бачек ( в сервисе сказали что он треснул )
Проблема: чем ниже обороты, тем хуже работает гидроусилитель. При низких оборотах не работает вообще, совсем, абсолютно. Добавляешь оборотов - руль крутится нормально.
Еду обратно в сервис, но дабы разговаривать с мастерами на должном уровне - может кто подскажет вероятную причину и пути решения проблемы???
RamzesiK
7 July 2012
vovkin-78
А жидкость в норме? возможно придется промывать насос ГУР, имхо что-то с жидкостью
толян78
7 July 2012
Ездить на метро, автобусе пока не появятся деньги. Или вы хотели услышать что то другое
7 July 2012
kreev, долгое прогревание зимой для двигателя Ti-VCT 115 л.с. по сравнению с собратьями - это нормальное явление. У меня при -20 (точно не помню, но когда реально холодно) выше 75 градусов в пробке не прогревается вообще. Как только начинаю движение - постепенно дохожу до положенных 90 градусов. Если ехать быстро, соответственно, температура падает градусов на 5, если очень очень быстро (км 150 в час и выше), то градусов на 10 может упасть. При установившемся быстром движении температура подрастает. При этом с термостатом всё в порядке! Летом печка дует как надо, прогревается при +20 минут за 10-15 до рабочей температуры, в зависимости от дорожной обстановки.
vovkin-78
7 July 2012
RamzesiK
Жидкость в норме
gareevfaris
7 July 2012
превет всем одно клубникам не подскажете где наити коробку предохранителеи чето прикуреватель отказал робить
serg1983
7 July 2012
gareevfaris
под бордачком, снимаешь кожух, и 2 барашка потом поверни, и выпадет блок предохранителей
еще тут глянь Не работает прикуриватель
скорее всего сгорел предохранитель, я спалил их штук 5
Dani
7 July 2012
Подскажите ребята, где можно достать щиток приборов по дешевке. Заранее спасибо!
Dani
7 July 2012
У меня фф2 быстро подымается темп-ра воды на приборе и за чего может быть?
Mits
7 July 2012
Dani
Если ФФ2 дорестайл с красной приборкой или рестайл, то так и должно быть. Там датчик температуры не температуру в градусах показывает, а ситуацию в трех положениях - холодный, норма, перегрев. Температуру смотри в тестовом режиме компьютера.
serg1983
7 July 2012
Mits
согласен у меня при нагреве машины он чуть чуть от 60 отрывается, потом между 60 -90 и потом как влитой встает около 90!!!
машина фф2 рестаил!
kreev
7 July 2012
Spb_Focus_Man, дело в том, что у меня зимой всё несколько иначе: прогревается неизвестно вообще сколько ( я не дожидался никогда - начинал движение минут через 5-10) а уж если настоялся в пробках и двигун вышел таки на нормальную температуру, то стоило вырваться на оперативный простор, то мгновенно температура на глазах падала на пол, а то и треть шкалы. Явно термос. Однако только что я прочистил радиатор и произвел ходовые испытания (точнее как раз "стоявые", потому как именно на месте возникали трудности) - вроде бы все хорошо. правда, сегодня солнце не особо палит, но посмотрим. Всем спасибо за советы
Mits
7 July 2012
Тема: Странная жизнь указателя температуры двигателя
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 July 2012
При включенном кондиционере на оборотах 900 - 1100 об/мин появляется гул в двигателе, при выключении кондея гул пропадает. Подскажите, в чем может быть причина и стоит ли беспокоится по этому поводу?
Ice Storm
7 July 2012
Dani
Продам
неон77
7 July 2012
Скажите пожалуйста на коробку мтх-75 двигатель 2литра требуется замена подшипников первичного вала (передний,задний) они одинаковые или нет.кто-нибудь знает их коды для заказа?
TValeriy
7 July 2012
=_ВаНёК_= 10 RUS:
Включается вентилятор на радиаторе.
Он включается принудительно при включении кондиционера в независимости от температуры двигателя.
HUKS78
7 July 2012
толян78
если просто треснула, то ничего страшного! моно сделать орг. сварку и все будет нормалек! главное не отрывайся давя на газ не рви машину!
Kazu
7 July 2012
Здравствуйте, уважаемые владельцы ФФ2! Помогите пожалуйста! Столкнулся с проблемой, а именно: поменял сигнализацию на ФФ2 хэтчбек 2007 г.в. комплектации ГИА, неделю все было исправно, два дня назад изредка начала срабатывать сигнализация. На брелке отображается, что открыт капот, но капот закрыт, ходил и проверял. Что может быть? Стояла StarLine B6, заменил на StarLine A91, после замены только через неделю и начались проблемы.
И еще вопрос: недавно заметил, при езде иногда часто начинает моргать лампочка сигнализации. Искал в руководстве пользователя на предмет "что это?", но ничего не нашел. Подскажите пожалуйста что это такое? Автомобиль у меня недавно и знания авто очень скудные. Надеюсь на вашу помощь.
vit_sks
7 July 2012
Ребята , вопрос по ходовой (вероятнее всего). Обратил внимание, т.к. это врядли не услышишь, совершаю крутой поворот влево, практически 90 град трогаясь с 1-ой передачи и обнаруживется при первых 5 метрах движения стук слева с отдачей по кузову не сильный, похожий на камень попавший по днищу. потом еще один такой же поворот влево и опять стук (передок) ... что это может быть не поййму...только поменял сайлентблоки на передних рычагах, ступицу левую, 30 тыс назад менял стойки и опорники. Гранаты не исключаю но хруста нет при поворотах. при повороте в право такого не было, только в лево и с левой моей стороны. заехал к мастерам которые меняли ступицу и сайленты на диаг. они на стенде ее подергал, подкрутили болты и сказали что все ок...я в замешательстве просто. может опорный подшипник. звук глухой, как будто пружина напрягается потом бъет...помогите советом... 1,8 мотор фокус 2 купе
TValeriy
7 July 2012
Kazu
Езжайте к установщикам и просите проверить концевик капота.
ffinn
7 July 2012
Привет подскажите пожалуйста под правым переднем колесом у тормозного шланга вот такая коробочка как спичечный коробок болтаеться, что это может быть???
Ice Storm
7 July 2012
Kazu
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
vit_sks
Стуки в подвеске
=_ВаНёК_= 10 RUS
7 July 2012
TValeriy
Он включается только на определенных оборотах? (900-1100) на других оборотах гула не слышно.
7 July 2012
ffinn
Колодка под датчик уклона для работы автокоректора
meplin
7 July 2012
Народ, 2 проблемы:
- Как снять и помыть фару внутри (чернота от ламп, муха внутри фары)? Она там намертво защелкнута по-моему.
- Форд фокус 2, дизель. Толстая резиновая трубка, идущая от двигателя к воздушному фильтру и радиатору поимела трещину в 1-2 см.
Находится она справа от бачка с охлаждающей жидкостью
и выглядит примерно так:
Когда замотал изолентой трещину, при форсировании двигателя его оторвало струей воздуха из этой трубки. Поступающий или исходящий поток - не знаю.
Это что вообще???
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
