Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
348,4K
Игорь78
23 February 2012
Боцман:
Перед заказом переключателя и индикатора решил на всякий случай проверить наличие проводки под них.
Под переключатель он был найден примотанным к косе в бардачке как тут народ и писал, а вот с разъемом индикатора получилось интереснее. Я просто, не снимая рамки магнитолы и не откручивая панель с кнопками, подцепил заглушку и вытащив ее нашел искомый провод, уже воткнутым в эту пустышку. Соответственно по приобретении индикатора мне останется, я так полагаю, вытащить заглушку, снять с нее разъем, переткнуть на индикатор и поставить его на место. Это мне одному так повезло? Просто смотрю тут народ чуть ли не магнитолы снимал в начале топика.
Так а в чем везение,проводка у всех имеется в наличии. А кто как проверял ее наличие это личное дело каждого.
Боцман
23 February 2012
Игорь78
Да просто тут народ пол торпеды разбирал, чтобы до разьема добраться, я и засомневался не могу же я один тут быть таким умным.
Оказалось не один, слава богу
Bobby78
17 March 2012
Народ, кто нибудь в итоге реализовал схему с автоматическим отключением подушки пассажира (в случае, если выключатель подушки в положении "On" и при наличии датчика присутствия пассажира в сидении), если пассажира на сидении нет? В начале темы схемы приводили, а вот дошло ли до реализации - не понятно. Были опасения, что при подобной схеме в случае, например, переворота (не дай никому бог), когда пятая точка отрывается от сидухи, подушка отключается, что ни есть гут. У меня на Туареге подобная схема реализована штатно, подуха пассажира отключается после расставания пассажирской попы с сидухой с задержкой в несколько секунд, чего вполне достаточно. Может и на Фокусе так сделать можно (правда не штатно)? Чего добавить нужно в приведенные выше схемы?
-Ал-
17 March 2012
B
Bobby78:
... Были опасения, что при подобной схеме в случае, например, переворота (не дай никому бог), когда пятая точка отрывается от сидухи, подушка отключается, что ни есть гут...
Подушка при перевороте и в штатном режиме не срабатывает (а так же при ударе сзади или сбоку). Если же переворот происходит после лобового удара, то она уже сработала ...
Думаю что не стоит парится по этому поводу ...
Bobby78
17 March 2012
Но ведь и переворот может закончится лобовым?
-Ал-
17 March 2012
B
Bobby78:
Ну это уж совсем фантастика ... Сомневаюсь, что даже каскадер сможет такой трюк исполнить
Задержку наверное можно сделать, но любое усложнение системы однозначно приводит к ухудшению надежности.
Bobby78
17 March 2012
Всякое на дороге происходит. Да фиг с ней с задержкой. Просто автоотключение подушки при отсутствии пассажирской попы кто-нибудь на Фокусе реализовал фактически?
ASV72
17 May 2012
Не могу найти заглушку индикатор на передную панель, смотрел в exist там нету, звонил офф.диллеру, они тоже немогут найти...Помогите пожайлуста где купить можно.
VitaR
17 May 2012
ASV72
Должна быть в эксисте FINIS 1563618 (серебристая)
Mr.Mirror
17 May 2012
Bobby78
2 контакта под пассажирский коврик - и будет автоотключение
KingofSpirit
1 July 2012
Поставил в субботу сиё чудо себе =) Самое сложное для меня было снять рамку магнитолы. Снимаю второй раз и снова пара креплений сломалась =) Ставить 5 минут (без учета рамки). Прошил сам ELM'кой.
AleksyN
5 July 2012
господа, нужна помощь! подскажите, куда идет провод от датчика в замке ремня безопасности водителя? и как работает датчик, на разрыв или на замыкание при пристегивании? Надеюсь не сочтете за оффтоп, но объясню зачем нужно: хочу зацепить на этот провод сигнал о включенных фарах, для того что бы звуковой сигнал срабатывал не только при непристегнутом водителе но и при движении с выключенными фарами. Реализацию скандинавского света не предлагать ) не люблю когда ночью зимой машины прогреваются с включенными фарами )
-Ал-
5 July 2012
AleksyN:
... как работает датчик, на разрыв или на замыкание при пристегивании? ...
При застегнутом ремне контакт разомкнут.
Андрей71
5 July 2012
Боцман:
Игорь78
Если можно,опиши поподробнее,как и чем поддевал заглушку.Не хочется разбирать полмашины,да и покоцать что-нибудь.
Боцман
5 July 2012
Да особо подробностей и нет. Поддел аккуратно ножичком, без каких-либо усилий - заглушка и выпала сама в руки.
Андрей71
6 July 2012
Боцман
А в каком месте заглушки?В углу,в середине стороны?Верхней,нижней,боковой?
Боцман
6 July 2012
Андрей71
С левой стороны, ближе к нижнему углу.
belaz_jr
16 July 2012
Подскажите все-таки что мне брать на рестайл
138 10 35 - отключалка/включалка (с этим все понятно)
149 05 68 или 1 563 618 - заглушка-индикатор, серебристого цвета (данные разнятся) или у одной запчасти разные финисы? цена различается в 100р.
juba
16 July 2012
belaz_jr
1 563 618 я по этому коду брал себе на рестайл
Андрей71
17 July 2012
belaz_jr:
Вчера по этому поводу изучал микрокат.Пишет-"замена один к одному".В экзисте первая на 100р дешевле.Ее и заказал-ждем-с..
Neodjek
26 July 2012
Ребята помогите кто знает. Финис на индикатор темного цвета знаю: 1353959, а на серебряную панель не знаю, вернее заказал в экзисте 1563618, там говорят неправильный финис , а финис 1490568 в экзисте не отображает цену, манагер говорит нельзя такой финис заказать... скиньте кто заказывал...
belaz_jr
26 July 2012
Neodjek
1 563 618 не может быть неправильным! Это точно он! Завазывал себе по этому номеру в экзисте, и получил неделю назад. Без всяких проблем
Андрей71
26 July 2012
Neodjek:
второй был на прошлой неделе с ценой-он подешевле первого.но через два дня мой заказ на него сняли.перезаказал на первый,получил.На титаниум подошел по цвету один в один.
Neodjek
26 July 2012
Андрей71:
Neodjek:
Мне нужно серебристого светлого цвета, как на фото по катом
Андрей71
26 July 2012
Neodjek
А мне кажется.третьего не существует-асфальт грей и серебристый.Я в свое время думал,что серебристый мне не подойдет.
alex-a
18 August 2012
Мужики, приветствую!
У меня проблемка: у меня С-Max и у меня, похоже, всё немного по-другому (профильной ветки по отключению подушек у С-Max, к сожалению, нет). У С-Max (судя по запчастям, которые предлагает ELCATS) кнопка отключение находится по соседству с кнопой "аварийки", а индикатор - в напольной консоли. Тем не менее, в бардачке я нашёл разъём для обычного "фокусовского" переключателя:
То есть, выключатель я могу поставить как у ФФ2.
на заглушку индикатора идут - черно-красный, зелено-оранжевый.
на выключатель - черно-оранжевый, черный, черно-белый .
А вот проводки под индикатор у меня в районе магнитолы, похоже, нет. Из свободного есть только это:
В напольной консоли я её что-то тоже не нашёл.
Что это означает? Я должен теперь идти по такой схеме:
Покупать индикатор 1492925
докупать проводку в напольную консоль 1 525 363 ?
Может, кто-то из вас уже сталкивался с доустановкой выключателя в Kuga или в C-Max и знает точно?
Jennik1
18 August 2012
Нужно Переключатель+Индикатор+Проводку!
alex-a
21 August 2012
Нашёл как "живьём" выглядит индикатор отключения для С-Max/Kuga (на фото - совмещённый в одном блоке с включателем переднего датчика парковки):
S T I G
21 August 2012
alex-a
финис его случаем не нашел?
Jennik1
21 August 2012
Если я правильно сделал выборку в микрокате то номера по моему вину
- индикаторы Аирбег + Фронт Паркинг - 1492922
- выключатель - 1381035
- проводка в тамбуре с пассаж. индикатором и фронт.аирбегом но с Кей-лесс стартом - 1701289 с 07.05.10 ( а до этого периода дает - 1525363)
