Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
952,4K
4,8K
IRIDIUM
2 July 2012
21
Вот и vivaldy стал счастливым обладателем ESP и ЗДТ одновременно. С чем мои поздравления. Ты этой заменой на неделю меня в больничный загнал , но это побочный эффект от нашего лета.
Большое спасибо за личную помощь и поддержку igor47 и R.A.
Собственно пишу отчёт о том, как проводилась установка ЕСП методом замены подкапотной проводки.
Самое интересное во всём было то, что ПРОВОДКА ОТ ДИЗЕЛЬНОГО АВТО, А САМА МАШИНА БЕНЗИНОВАЯ
Ох и натерпелся я с этой заменой.
и так по порядку:
Отчет по установке
В итоге всё работает!!! Всем СПАСИБО за внимание!!!
R.A.
28 June 2012
IRIDIUM
Не за что за помощь Главное - все заработало благодаря твоей светлой голове.
vivaldy
28 June 2012
IRIDIUM
R.A.
обогрев сегодня доделал.
КОРОЧЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ И ИГОРЮ!НУ И КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ!
А НА ТИСКОТЕКУ К ДЕВКАМ ТАК И НЕ ЗАШЛИ ...
Pyctam
28 June 2012
IRIDIUM
чтото мне кажется у меня с добавлением проводки меньше проблем было, чем у тебя при замене. но все говорят что добавлять легче всетаки
+1 большая работа проведена
Никалаф
28 June 2012
Посмотрел на отчёт и стало страшно, сегодня пришёл к-кт абс+есп, с полной проводкой, так теперь сижу и думаю, как делать, всё поменять проводку или часть? и ещё вопрос к гуру, проводко от 100л.с. отличается от проводки 115л.с., всё рестаил. Спасибо.
DUIM
29 June 2012
Никалаф
Отличия будут только если менять проводку целиком, и если разные комплектации.
IRIDIUM
29 June 2012
Никалаф
Мой тебе совет!!!
В первую очередь возьми свою новую проводку и проверь ВСЕ ДО ОДНОГО разъёма. Они должны быть одинаковые на 100% дабы не пришлось потом городить с переделкой. Потом проверь наличие проводов в С-111 (на новой проводке должны быть все провода со старой проводки) плюс новые. Если это проверишь то смело можно менять.
За день с 10 до 22 можно смело всё поменять. Даже быстрее. если проблем как у меня не будет. а вот между 100 и 115 разницу не подскажу. Может её и нет вовсе (тут уточнить нужно). Но сейчас главное проверь то что я написал.
igor71
29 June 2012
Никалаф
100 и 115 разницы нет, на обеих нет ЭГУРа. Отличие может быть только в С111, в фарах, если одна проводка до 10 года, а вторая после.
igor71
29 June 2012
Pyctam
Я бы так не сказал, добавить можно, но я обычно снимаю пустую проводку и вплетаю туда косу ЕСП и ставлю обратно, проводка получается цельной. Но всё равно, лучше готовую, новую ставить.
Никалаф
29 June 2012
igor71
А если бу?какие проблемы могут возникнуть? Перед установкой контакты и штекера чем мазать нужно? (от окисления, для улучшения контакта)?
igor71
29 June 2012
Н
Никалаф:
Те, что я написал.
Смазать можно WD или силиконом.
Dik_g
30 June 2012
на следующей неделе тоже собираюсь внедрить ESP, кто подскажет
1. с начала прокачать тормоза надо перед первым пуском авто? или можно сразу завести проверить, а потом прокачивать
2. где можно будет потом прошиться в СПб?
likes
30 June 2012
dik_g
Завести то конечно можно, но что ты именно собрался проверять? Тормозов толком не будет, да и я так понимаю ещё и без прошивки, система работать то не будет.
Dik_g
30 June 2012
likes
после того как всё собиру, проводку поменяю, модуль abs на модуль esp и т.д,
модуль,esp будет сухой (без тормозухи)
так вопрос, сначала прокачать тормоза дедовским способом или можно завести авто...
P.S.
vivaldy
30 June 2012
dik_g
можно и так и так
а за прошивку...к диллерам дорого-звонил в евро-авто за прокачку (без прошивки)через ids так от 1600 и типа как пойдет!они как им сказал что модуль менял так чуть слюной не задавились...развести наверна хотели!
ищи кулибиных!они есть на форуме!
likes
1 July 2012
dik_g
Непонимаю суть твоего вопроса. Можеш хоть вообще тормоза разобрать и заводить.
Если ты хочешь проверить как поведёт себя машина после замены проводки, блока и т. д, то заводи. Загорится ошибка АБС и вроде как всё.
Но прежде чем куда либо ехать лучше прокачай тормоза, хотя бы "дедовским способом", чтоб не разбиться!
п.с. Где прошить в Питере не знаю, я далеко от туда. Приезжай в мой любимый город, помогу.
alex302
1 July 2012
IRIDIUM
отплюсил!клубни,вы маньяки в самом хорошем смысле этого слова!!! плюс за труды!
Никалаф
1 July 2012
Вопрос к гуру: мой вакуумник с системой экстренного торможения или нет?
likes
1 July 2012
Никалаф
Да, твой вакуумник с системой помощи при экстренном торможении.
vivaldy
1 July 2012
likes
а вот этот?
6M51-28195-BH
likes
1 July 2012
vivaldy
А этот как у меня, без помощи при экстренном торможении.
Только не 28195, а 2B195.
Короче как я понял предпоследня буква если B то без, если F то данная фишка присутствует.
vivaldy
1 July 2012
likes
да и ладна...девочки штоль)))спасибо!
likes
1 July 2012
vivaldy
А у меня жена ещё ездит за рулём, да и мне думаю данная опция не помешает, всякое на дороге бывает.
Так что при установке ЕСП заменю, уже даже прикупил, ни как руки не дойдут занятся.
Brewster
2 July 2012
IRIDIUM
Работа отличная. Заметил один момент.
Вот фото вашего датчика рысканья:
Вроде как правое ухо закреплено не на то отверстие, т.е. датчик с перекосом установлен. Если это действительно так, то придется ставить на место и калибровать.
Я недавно тоже ставил себе этот датчик. Вот фото.
likes
2 July 2012
Brewster
Тоесть ему ниже справа нужно закрепить что ли?
LinS
2 July 2012
Da, ni vtu dirku popal
Brewster
2 July 2012
likes
Ну да. Там отверстия 6.4 под шпильки для датчика. Внизу можно заметить специальную выштамповку в балке под крепление датчика.
vivaldy
2 July 2012
Brewster
LinS
likes
датчик я крутил...я был не в курррсе за ту дырку да и неудобна млин!перекручу!спасибо за внимательность!
Dik_g
4 July 2012
ну вот и свершилось, долго очень собирался внедрить esp.
машина c-max 2008г. ни чем от фокуса не отличается.
вопросов по установке не возникло, всё есть на форуме ему отдельное спасибо, а так же всем кто сюда пишет.
проводку добавлял - ни чего сложного, нужно только не торопица, времени ушло на все: вчера 4ч и сегодня 10ч, осталось прокачать тормоза.
из потерь датчик еsp на переднем колесе обломил при забивке
вопрос возник уже после: дачик продольного ускорения и датчик поперечного ускорения - разные вещи?
и все таки датчики колесные аbs черные и esp синие отличаются?
фото отчет в выходные выложу
Никалаф
4 July 2012
dik_g
Под ЕСП синие, но работают и те и те!
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
