Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
kotredkiy
20 June 2012
так люди добрые снимаел все дружно с топливных шлангов (ваз) пластиковые защелки они слетают !!!
сегодня слетела с выносного фильтра на скорости 80-90км который стоял под капотом !бензин по дороге !ладно не вспыхнули!
Marej
20 June 2012
AVP8
Стартер крутит но движок не разу не схватил.
Marej
20 June 2012
-Ал-
Мерить напряжение снимая сидуху от проводов идущих из под днища кузова?
-Ал-
20 June 2012
Marej:
-Ал-
Сначала там, если там есть, то снимать бак (или резать дырку) и мерить на вынутом бензонасосе. Бывает что в баке контакт пропадает. Ну а уж если с электрикой все в порядке, то тогда, конечно, замена насоса
Marej
20 June 2012
-Ал-
Благодарствую
всеименазаняты
21 June 2012
Marej, предохранитель советую посмотреть- у меня после его замены все работало еще какое-то время
Marej
21 June 2012
всеименазаняты
пред смотрел первым делом, седня мерил напругу на провода от насоса, напряжение есть больше сомнений не осталось по поводу исправности бензонасоса.
Marej
21 June 2012
буду пилить лючок и менять.
NEON469
23 June 2012
Marej. будешь пилить лючек, меня позови.
хочу лючек, а инструмента нет.
ua-west
23 June 2012
Shamatarev
а можно немного подробнее где вы продырявили корпус насоса что бы сделать дырку в фильтре, а то не совсем всё понял... и как заделывали отверстия в фильтре?
Shamatarev
23 June 2012
ua-west
блин ну это чтобы понять где я продырявил дырку нужно бензонасос в руках держать .. там по другому просто не получится сделать ...
AVP8
24 June 2012
Shamatarev
Когда пишешь какую-нибудь маааленькую программку и ставишь там всего одну кнопку, обязательно думаешь "по-другому тут просто ничего на сделать". А ведь обязательно найдется кто-то, кто сделает всё по-своему. Так что, хотя бы схемку накидайте, пожалуйста, чтоб потом не сравнивать кто где дырявил корпус
Shamatarev
24 June 2012
AVP8
ua-west
ну если будит понятно отверсти куда упирается выходной патрубок турбинки, заделан маленькими перегородками вот эти перегородки надо срезать и подключить новый обходной шланг через расширенное отверстие к патрубку ...
kotredkiy
25 June 2012
не у кого корпуса от бензонасоса нет на продажу (без моторчика ) я бы купил
с разборки боюсь брать суеверный я
Neodjek
25 June 2012
aalexandr:
Как-то попадался отзыв, что человек не потрошил насос, а просверлил заглушки, туда вставки на резьбе (красненькие на фото) и соединил шлангом. Получается все течет мимо фильтра и его потрошить и запаивать не надо, минимум запарок, только сеточки да выносной фильтр.
Думаю так сделать, что скажете?
Наверное имеется ввиду вот эта ссылка:
http://www.m3club.ru/forum/topic110544.htm...%E8%EB%FC%F2%F0
Сам вот думаю наверное так сделать.
Какие мнения?
lom420
25 June 2012
Доброго дня!
Отпишусь о замене топливного фильтра тонкой очистки .
Знакомым был привезен с разборки топливный насос от мазды 3, (к сожалению без насоса).
С фильтром поступил так, как тут писалось ранее (дырка, дербан наполнителя фильтра, заплатка, устранение конусной сеточки)...
Вообщем решился переставить (пока все держиться на "соплях" обкатываемся, часть сидушки задней снял, там же пока лежит фильтр тонкой очистки обычный (бачонок фильтр авто_ВАЗ )..
Машина чутка поехала шутстрее (легче набирает обороты что ли), пропали подергивания при езде без газа на 1, 2 передачах, но что самое удивительное упал расход с 10,4 да 9,6 (недели тяни-толкай по городу)...
Покатаю месяцок, опять сниму опять насос для дефектовки ну и буду придумывать место, где разместить стационарно фильтр тонкой очистки...
Вот так, пробег 100тыс, про сеточку грубой очистки писал уже, что катал год с FPS104, трудностей не замеченно
aalexandr
25 June 2012
Neodjek
Ссылка та самая. И я думаю так переделать. Через недельку думаю заняться.
Мне кажется это наиболее оптиматьный вариант.
lom420
25 June 2012
aalexandr
Добавлю свои пять копеек, может будет полезно...
Материал из которого сделан пластик, а именно белый (ну так сказать), очень странный, когда его сверлишь (ну когда я лично дербанил отверстие) сверло его нарезает в мелкую стружку, как железо (пластик обычно выдает завитушки), ну и когда я пытался запаять отверстие паяльником на 50 Вт (без шуток стружкой из отверстия) он сволось не хотел липнуть к существующему материалу но паутинка из него получалась знатная...
Я это к тому, что очень специфический материал...так, что придеться как-то сто раз подумать прежде чем сделать первое отверстие...
Вот еще момент я покупал для заплатки двукомпонетную смолу (шприц с двумя выпусками такой) бензостойкую...она хреново клеилась к данному пластику...тоесть держалась, но как-то неуверенно...
Li604
25 June 2012
этот способ наверно самый гуманный. Поищу ка я донора пока что. чтоб уж творой насос насковырять
Dk_bbg
27 June 2012
Принимайте в компанию, походу я тоже имею проблемы с бензонасосом. Пока точно не знаю, в пятницу поеду диагностироваться, но по всем признакам очень похоже на банзонасос. Не радует только одно, у всех проблемы с ним после 100 000 километров начинаются а у меня всего 32000 пробег.. )
Li604
27 June 2012
мне сказали что на моем сарае насос по гарантии менялся на 20000 примерно
Shamatarev
27 June 2012
Dk_bbg
у меня на 40 000 полетел ... так что не расстраивайся !
Li604
27 June 2012
но всетаки я думаю в обход пустить и наружный фильтр поставить
Li604
27 June 2012
Так у моего пробег то щас уже 110000
Suharik
27 June 2012
Dk_bbg
у меня тоже на 40000км навернулся насос
valerakh1
27 June 2012
От многих факторов зависит, от заправок, где заправляетесь (подешевке от соседа), от манеры езды (до последней капли ждете, не заправляетесь) и т.д. Ни кто точно не скажет, почему у Вас на 40 тыс или раньше полетел бензонасос...
valerakh1
27 June 2012
Ну на 100 тыс. вроде можно и помнять, на маздах каждые 30 тыс вроде меняют на ТО
kotredkiy
27 June 2012
а такое не кто не ставил?
Li604
27 June 2012
встречался мне в просторах интернета данный самогонный аппарат.
Li604
27 June 2012
в живую не видел . но гимор в том что фильтр будет в баке.
и если лючек не вырезать а каждый раз снимать бак то замена фильтра будет целой дилемой.
Присадки для бензина.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
