18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
alpexzey
19 June 2012
civil-zz
Чего-то страница 3 в ГЕМе съехала вправо...
Vadim4eg
19 June 2012
semkovskiy:
В мозгах на фф2 есть регистратор данных,там и можно посмотреть натуральный пробег авто.
Поддерживаю!
Видел лично расхождения данных (на приборке и по ИДС) на своем еще тогда ФФ2 дорестайл.
Тогда запускали диагностику полную всех параметров через ИДС и вот на одном из отчетов был написан реальный пробег, что хранился в ПСМ.
Знаю об этом точно, т.к. менял тогда приборку с дорестайла на рестайл и на новой выставил пробег меньше.
civil-zz
19 June 2012
alpexzey
Спасибо, поправил..
baxx100
19 June 2012
civil-zz
Спасибо за очередной новый релиз программы...
А подскажи такую вещь: у тебя в зип-архиве,кроме самой программы ещё лежит один файл. Что это такое и куда этот файл надо положить?(code.dtc)
DarkLeo
19 June 2012
Vadim4eg
Параметр TOT_DIST_VEH. Total distance vechicle. Но не все pcm его кажут.
lp-san
19 June 2012
civil-zz:
4) И конечно - при первом чтении своих конфигураций сохраняйте оригинальные их варианты где-нибудь на компьютере, много места файлы не займут, а пригодится могут.
Это ты зря предупреждаешь, не будут.
Я с целью защиты от дурака сделал неотключаемое записывание в лог всех прочитанных-записанных данных -- своего рода автоматический бэкап всего.
civil-zz
19 June 2012
baxx100
Это список DTC-кодов и их расшифоровок. Файлик должен лежать рядом с .exe, можно и без него, программа работать будет, но расшифровывать DTC не станет.
lp-san
Ну что ж делать, верю я в людей
lp-san
19 June 2012
civil-zz
вот зря. настоятельно рекомендую все-таки сделать что-нибудь такое, чтобы все изменения автоматом логировались, включая "первоначальные" данные.
SerGhost
19 June 2012
помогите!! при соединении с елм по блютузу запрашивает код для подключения к устройству, где его взять? сори за глупые вопросы)))
lightning87
19 June 2012
SerGhost
попробуй 6789
SerGhost
19 June 2012
неподходит
lp-san
19 June 2012
SerGhost
стандартные варианты 0000, 00000, 1234 ?
SerGhost
19 June 2012
тоже неподошло, может какие то дрова надо ставить кроме блютуза?
lp-san
19 June 2012
SerGhost
Ищи мануал какой-нибудь к своему елму, дрова тут не при чем )
SerGhost
19 June 2012
а скомпа нельзя отменить соединение по паролю какнибудь?
SerGhost
19 June 2012
спс за помощь, подошел 1234))
DIM78RUS
19 June 2012
civil-zz Спасибо за программу!
Еще бы мануал к ней подробный, типа "ELMConfig - для чайников" ...с картинками и расшифровкой всех аббревиатур, подробным описанием тех или иных опций... для чего они нужны, что изменится и т.п. Может гуру общими усилиями...
Как правильно сохранить первоначальную конфигурацию, что бы потом, в случае кривых рук, можно было все поправить?
Может действительно сделать назойливый наг при старте программы с предложением создать бэкап ВСЕХ родных параметров (нет / да - выбор папки для сохранения)??
PS: Очень бы хотелось иметь в программе возможность крутить одометр (и в "+" и в "-"), или лучше сразу выставлять нужное значение.
PPS: Тем кто боится, что этим будут активно пользоваться при продаже машин:
1. Кому нужно, все равно смотают.
2. Наивно полагаться на показания одометра при покупке.
3. Обычный человек (т.е. большинство) если и захочет сжульничать таким образом, то точно не будет заказывать ЕЛМку в Китае и шаманить с ней, он просто обратится к специалистам или приобретет прибор специально под это заточенный.
уже минусят
-Alpha-
20 June 2012
civil-zz
Спасибо за обновление)
А будет ли ELMConfig для третьего фокуса?
lp-san
20 June 2012
Не надо никаких назойливых нагов, вы чё, мазохисты штоле? Пусть программа сама молча бэкапит вообще всё, что она меняет в авто.
systemroot
20 June 2012
civil-zz
что то не качается ссылка битая
civil-zz
20 June 2012
alphaL
пока не знаю..
systemroot
странно, у меня все качается нормально..
systemroot
20 June 2012
civil-zz
сейчас нормально скачалась, глюк видимо какой то.
вчера проверил работу сброса краш даты на двух авто, процедура проходит говорит что все нормально надо перегрузить модуль, делаю его перезагрузку счетик не увеличивается краш дата стерлась только через VCM
civil-zz
20 June 2012
systemroot
хм, интересно.. сам я не пробовал - машины не было рядом подходящей. но кто-то вроде тут отписывался, что работал сброс.. в любом случае, я не знаю, что еще можно там написать.
А ошибка по RCM тоже не уходила?
systemroot
20 June 2012
civil-zz
тоже, сегодня поеду на другой машине опробую, отпишусь.
DIM78RUS
20 June 2012
zz-den Насчет совести... в данном случае, я как и вы, пользуюсь freeware софтом.
civil-zz изначально, по своему усмотрению, сделал программу таковой и развивает ее, прислушиваясь к пожеланиям юзеров.
Вы зря беспокоитесь о благосостоянии civil-zz, он человек вполне дееспособный и думаю не нуждается в опекунах и защитниках...
Если вы считаете, что функционал с одометром должен быть обязательно платным, то где ваша совесть, которая позволяет вам бесплатно пользоваться программой с уже имеющимся функционалом? Почему не идете к оф. дилеру или не пользуетесь платными аналогами?
Не стоит дергать куски цитат. Прочитайте внимательно мой пост, вопросов я не задавал и вашего совета не просил.
Мною было сделано предложение по развитию программы и разъяснено мое отношение к необоснованным страхам. Вы высказали свое мнение. Давайте уважать друг друга и остановимся на этом. Не надо давать советов если об этом вас не просят.
ffclubshnik
20 June 2012
Чё-то на него даже Avira ругается:
virustotal до и virustotal после. Надо наверное md файла изменить, надо покурить...
Ниче не понимаю, манипуляции с crc ни к чему не привели хмм.. что там за защита такая на ехешнике, вообщем это не вирус, могу удалить ссылку
GreenЯ
21 June 2012
Garik_spb
скручивать пробег приходится и тем кто на гарантии, особенно кто часто ездит на дальние дистанции, а за одометром не следит, не все офицалы дают согласие на плюс минус 1000 км, таких людей не только на Фокусах знаю но и на Вагах, а у них там счетчик сервисного интервала есть и тот не помогает
DarkLeo
21 June 2012
GreenЯ
Могу добавить что данной опцией очень интересуются люди у которых авто - служебный автомобиль, по которому вдутся путевые листы и для своих поездок им часто приходится потом обращаться за помощью.
В любом случае это медаль с двумя сторонами. Есть и плюсы и минусы.
klesh
21 June 2012
Дружки подскажите!!!
Установил SkanXL 3.2.1. Крякнул, поставил русификатор, запустилась, всё нормально, но в режими мониторинга все PID хаотично изменяются от минимального до максимального значения. Другие проги работают нормуль. В чём проблема???
Стоит винда 7, может в ней дело или всётаки в програмулине. Пробовал версию 3.2.0 - тоже самое.
При установке не вставал кряк, запустил его в режиме совместимости - всё получилось.
FF2 рейстал. ELM327 без тумблера(пока не нашёл подходящий тумблер).
Есть мысль грохнуть винду 7 поставить XP, но ноутбук без CD привода, надо заморачиваться через флешку систему ставить.
На форуме по поиску находил сообщения людей с аналогичной неисправностью, но ответа не было по ним.
Заранее спасибо!!!
BlackGoga
21 June 2012
klesh
Взлом не прошел, вот скачут параметры.
