16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
lightning87
15 June 2012
народ, вопрос, у меня вин 7 х64, дело в том, что почему-то терминал путти у меня открывается, но открывает порт и все, висяк, нельзя ничего написать, помогает только перегрузка компа, в проге Scan XL есть терминал, он там работает, но там нельзя писать буквы, а только кодв 00 01, 01 00 и так далее. Или я не понял, как... кто поможет...
dudlis
15 June 2012
Скачай:
Запусти и установи номер своего COM порта и скорость 38400
У меня работает
dudlis
15 June 2012
Скачай по адресу:
dudlis
15 June 2012
Что-то адреса не показывает!
dudlis
15 June 2012
ScanTool.Net Terminal
dudlis
15 June 2012
zero_cool
Спасибо за совет. Я так идумал, но как всегда хочется услышать ещё чьё-то мнение.
dudlis
15 June 2012
lightning87
[URL= ]Scan Tool.Net[/URL]
Илья_37
15 June 2012
привет YuriFF. Спасибо за шнурок. Работает на ура. Изменил несколько пунктов - все работает. Сегодня даже посмотрел у друга рено - нашли ошибки, устранили и стерли.
vicctor58
15 June 2012
по теме, но не совсем..
vitasku
lp-san
civil-zz
предполагаю, что вашим детям, женам, девушкам , а также FFедям, требуется иногда нечто большее, чем просто благодарности от фокусоводов за ваши проги и убитое время. Так вот, для случаев, если благодарность будет очень сильно распирать и вылезать даже из карманов прикрутите к своим БЕСПЛАТНЫМ прогам номера WEBMONEY. Встречал такое на других сайтах. Стимул для дальнейшего развития. У vitasku есть, только вот не написано про стимул.
alpexzey
15 June 2012
civil-zz
А когда планируешь следующий релиз?
lightning87
15 June 2012
Народ, скачал прогу Scan Tool Terminal. Все запустилось, сканер видит, настроил среднюю кан шину, at команды понимает и выполняет, но почему-то на все запросы типа 01 00 и так далее пишет NO DATA... Хотя Scan XL в его терминале эти команды понимает и ответ есть нормальный. В чем дело?
lightning87
16 June 2012
Народ, что по моему вопросу? Неужели нет идей?
civil-zz
16 June 2012
alpexzey
Хочу прикрутить ведение логов, потом выложу, наверно..
lightning87
А другие терминалы не пробовал? 01 00 и так далее пробуешь на какой шине?
lightning87
17 June 2012
civil-zz
путти у меня вообще открывает порт и висит, что в семерке, что в хр... СканТул терминал запускается и отвечает на АТ команды, пробую вводить 01 00 и пишет NO DATA - в чем дело? на высокой шине пробую... и ничего... Что еще попробовать? И не понятно одно: почему встроенный терминал в ScanXL работает и команда 01 00 проходит и другие подобные проходят... но одна единственная проблема, что там нельзя писать АТ команды... Или все же можно писать? Кто с похожим сталкивался?
lightning87
17 June 2012
Я уже начинаю переживать, что вся проблема в том, что у меня чип не FTDI, а этот Prolific 2303?
lightning87
17 June 2012
И еще может подскажите... Не работают программы ForScan версии выше 0,92. Пишет, что не включено зажигание. Также прошил с помощью команды at@3Scantool.net свой китаец. прошился. Запускаю одноименную прогу, елм видит, но пишет что машина не найдена. Чувствую, что эти все проблемы взаимосвязаны.. Ниукого подобного не было?
civil-zz
17 June 2012
lightning87
висит - это что значит? черный экран и зеленый курсор в углу? у меня после elmconfig putty так и открывается - эхо выключено, при инициализации ничего на экран не выводится, можно вводить команды.
скантулы и сканэксели не пробовал..
vadyan59
17 June 2012
все было хорошо, но вот однажды загорелась лампочка подушек подключил елмку и увидел вот что:
шторки и подушки в сиденья ставил сам, около года не было ни каких проблем,
помогает пошевелить колодку под сиденьем (машина рестаил 3д)
Вопрос: где номер левого датчика, сопротивление подушки из-за разъема такое?, куда копать ?
lightning87
17 June 2012
разобрался... проблема была бональна до безобразия. дело в том, что у меня машиныа мондео 3, в которой протокол не САN а а PWM а я пытался ее читать через at sp6 - т.е. CAN изменил на at sp 0 или 1, ввел 0100 и получил привычный ответ... я просто и не подумал, что шины кан просто нету по ходу, именно по этому новые версии ForScana и не работают... А с Путти я так и не разобрался.
civil-zz висит, значит черный экран, курсор в углу, но вообще ничего не вводится, ни буквы, ни цифры. получается команды вводить нельзя, работает без проблем с СканТул терминал, по мне он даже и приятней...
Вопрос всем: смогу-ли я по протоколу PWM получить доступ к GEM и залить туда асбилт?
Stranger
17 June 2012
semkovskiy
В шапке ссылки на обе программы
romantic
17 June 2012
vadyan59
У меня такое же было, тоже сам подушку в сидение ставил, загорелось, когда подвинул сидение назад до конца, после пошевелил провод в спинке сидения (ослабил натяжение) и все стало нормально.
semkovskiy
17 June 2012
civil-zz
не получается установить программу на 7 -64бит.пишет ошибку.
LaRom
17 June 2012
semkovskiy
В шапке темы написано на русском При проблемах с запуском ELMConfig на Windows 7 x64
Xfree86
17 June 2012
Камрады, такая тема: машина рестайл 2011 года. тыкаешь ELM в него шьешь чо надо, потом вынимаешь адаптер из разъема и сгорает 107й предохранитель (питание приборки и бк от аккума). тыкаешь этот же адаптер в другую тачку там все ок. вопрос в чем может быть беда? зашивали автозапирание дверей...самое интересное, что пред сгорает не при втыкании адаптера в разъем, а при вынимании из него. это меня смущает
civil-zz
17 June 2012
lightning87
а в путти вслепую пробовал вводить и потом энтер нажимать? если там эхо выключено, так ничего показывать вообще при наборе не будет..
romantic
18 June 2012
Xfree86
Попробуй сначала не вынимать адаптер из авто, а отключить его от компьютера (если это кабель), потом вынимать. На компьютерах обычно есть такая функция безопасное извлечение USB устройства (именно извлечение), видимо это косяк USB.
Xfree86
18 June 2012
romantic
на другой машине любые вариации передергивания адаптера не наносят вреда машине, а у меня такая печаль. даже если тупо ткнуть адаптер не подрубленый к компу, а потом выдернуть его то в моей тачке выгорает пред
Gloom_NK
18 June 2012
вытащи ОБД разъем в машине и проверь целостность изоляции и контакты на проводах колодки.
romantic
18 June 2012
-4
Xfree86
Я внимательно прочитал и первое Твое сообщение.
Попытаюсь объяснить популярно.
Бывают случаи когда флешку вынимаешь из USB разъема компьютера и ничего плохого не происходит, а бывает вынимаешь, а она, или перегорает, или данные теряются.
Кабель по сути дела является удлинителем, а машина "флешка", но хорошо, что перегорает предохранитель, а не блоки авто. Смысл я надеюсь понятен?
Так вот, чтобы этого не происходило в правом нижнем углу компьютера появляется значок (когда подключается USB устройство), при нажатии на который выдается сообщение "Безопасное извлечение USB устройств" нажимаешь на него появляется надпись "Устройство можно извлечь", только после этого кабель извлекаешь из авто.
Надеюсь понятно объяснил?
Xfree86
18 June 2012
romantic
спасиб конечно. я как айтишнег все эти фишки знаю. еще раз обращу внимание на то, что писал выше ELM НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫЙ к компу тоже палит предохранитель. тоесть его втыкаешь в разъем все ок, вытаскиваешь и сгорает пред. не зависимо от того получает он питание по USB или нет
4 people online
4 people online
