17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
likes
22 May 2012
ffclubshnik
Если настройка в ГЕМе страница 1 в ELMConfig-е "Время работы внутреннего освещения" за это отвечает, то можно в интервале 1-255мин.
Проверить это не долго, измени на 1мин, если оно, то сможешь поставить почти 4,5 часа, это максимум.
systemroot
22 May 2012
ffclubshnik
непонимаю смысла так шаманить и садить АКБ, кинуть провод до ГЕМ 10 минут
ffclubshnik
22 May 2012
тогда теряется весь смысл плафон-прибор, а как на плафон вывести от ГЕМ не знаю
p.s. от плафона у меня по идее работают 2 прибора, радар-детектор и видеорегистратор. Идея в том, что нет лишних проводов, тройников и т.д.
С ElmConfig-ом ещё не смотрел опцию, радар ещё едет, с дня на день жду, а рег уже запитал к кнопке плафона. У нас во дворе паркуются плохо, всю машину уже обтёрли, вот и возникла идея с плафоном, а то зарядник со светодиодом палевно сильно, шнур на верх, а без этого вообще не видно рег
systemroot
23 May 2012
ffclubshnik
зачем на плафон
выдеви питание сразу на регистратор с развязкой через реле. если не надо что бы писал постоянно переключаеш управление на зажигание, если надо щелкнул тумблер и пишет постоянно
ffclubshnik
23 May 2012
дак я выше писал, что у меня прикуриватель на прямую, но эти провода, тройник вечно отходящий в салоне достали, вот мой вариант
Интересно а умолчание 1-255 это потолок или можно на 999 изменить. Я же не постоянно собираюсь включать рег при закрытой машине. Вообщем спасибо за советы, попробую с Елмконфигом поколдовать...
likes
23 May 2012
ffclubshnik
Как я понимаю это значение может быть 00-FF (шестеричная система), от сюда и 1-255минут.
newudu
24 May 2012
вчера скачал обе программы из шапки пытался запустить
ELMConfig от civil-zz - отказалась. выдала сообщение (незапомнил конечно же какое)
зы запускал обе программы на семерке.
помню читал в теме что нужна ХР под них . все так же и осталось ?
systemroot
24 May 2012
newudu
на 7ке прекрасно работают.
решение уже публиковалось, надо фаилы доустановить.
newudu
24 May 2012
systemroot
надо бы тогда тоже в шапку закрепить. щас пойду искать.
biverboy
24 May 2012
ffclubshnik
колхоз жесть какой
systemroot
24 May 2012
ffclubshnik
я вот только не понимаю что мешает к этим разьемам подвести провода от гема? и сделать тумблер как я писал. заместо этого вы хотите сознательно затянуть засыпание кан шины и садить АКБ
systemroot
24 May 2012
цитата (alphaL)
переводишь адаптер в режим MS-CAN
Не обязательно и не влияет на настройку никак
-Alpha-
24 May 2012
systemroot
У меня адаптер elm327 bluetooth. Пока не перевел в режим MS-CAN по нажатию на кнопку сыпал ошибками...
systemroot
24 May 2012
alphaL
для настройки это не важно, у меня такой же. конфигурировал его вообще на столе без авто.
AndreyAL
24 May 2012
Вчера поставил галку "оповещать о движении задним ходом". Перезапустил модуль и что-то ни гу-гу. Как оно должно оповещать?
systemroot
24 May 2012
AndreyAL
при включении задней передачи приборка будет пиликать переодически
AndreyAL
24 May 2012
systemroot:
молчит
systemroot
24 May 2012
AndreyAL
тогда тут два варианта ROM приборки не поддерживает данную опцию либо железная часть приборки кастрирована и динамика в ней нет.
Vadim4eg
24 May 2012
ffclubshnik:
Молодца!
Мне понравилось!!!
superbizon
24 May 2012
AndreyAL:
Не - советую...
У себя включил. через день выключил. она пиликает тревожно - как если с открытой дверью поехать... даже поначалу дёргался.
kasoy
24 May 2012
Хотел осуществить свою мечту, прошить круиз контроль , но в программе ELMConfig 0.1.1.7 не активен модуль РСМ (серый экран). Подскажите, почему?
systemroot
24 May 2012
kasoy
как минимум потому что не умеет программа шить PCM
через ELM вам в PCM его не прошить.
newudu
24 May 2012
civil-zz:
Обновил ELMConfig. Версия 0.1.1.7.
Изменения:
- Добавлены процедуры калибровки датчиков IVD/ESP (модуль BCM)
- Добавлена работа с блоком RCM (модуль подушек и ремней)
- Добавлена возможность записи VIN в блоки AHCM (ППП) и HCM (управление фарами)
- Добавлена работа с блоками DDM и PDM (передние дверные модули)
- добавлена работа с блоком PAM (парковочный модуль)
- Исправлена ошибка, возникающая при переключении адаптера с высокой шины на среднюю, когда шина начинала глючить (выключалась магнитола, сбрасывался климат, исчезала температура с приборки и т.п.)
- For our dear english-speaking friends - english interface
Запись VIN в HCM не пробовал по причине невидимости у меня оного, так что фидбеки приветствуются!
Несколько моментов.
1) У кого при запуске ругается на отсутствие dll, ocx и т.п:
  - качаем вот это
  - распаковываем в какую-нибудь папку
  - запускаем из папки RegDll.bat
  - после отработки файла папку можно удалить
2) Защиты "от дурака" здесь нет. Общее правило - не менять то, насчет чего не уверен, что именно это хочешь поменять. В текстовых полях вводить именно то, что уже написано и именно в таком формате. Не надо вместо цифр писать буквы и наоборот.
3) Если что-то не пишется с первого раза и выдаются ошибки, попробуйте работать с включенным зажиганием и незаведенном двигателе, а также с выключенным всем, что можно выключить - ППП, магнитолой, климатом и т.п.
4) И конечно - при первом чтении своих конфигураций сохраняйте оригинальные их варианты где-нибудь на компьютере, много места файлы не займут, а пригодится могут.
по ссылкам ничего не качается
DarkLeo
24 May 2012
Круто основной генератор PATSов отдыхать уходит =)
Вниманию:
Плановое обслуживание:, Сайт FordEtis
Недоступно с: 27-май-2012 12:00 MSD
До: 23-окт-2011 12:30 MSD
furgon
24 May 2012
DarkLeo
Елы палы-а как ключики зашивать если приспичит?
Vadim4eg
24 May 2012
Да глюки у них, успокойся, они планово на выходные уходят.
От шороху то поднял
vova7606
24 May 2012
superbizon:
civil-zz:
"Превышено время ожидания" - значит, программа не нашла в конце ответа последовательности из трех символов - 13, 13, 62, т.е. два символа перевода строки и один символ ">". Может, Вы могли бы как-то узнать, какие именно символы приходят у Вас в ответ на команду "AT WS", через терминал, например? Тогда я бы, наверно, смог решить Вашу проблему. Возможно, ELM327 1.2 вместо символа 13 использует какой-нибдь другой..
Вот, снял что выдаёт в цифрах -
то есть для перевода строки выдаёт не просто 13 , а 13,10 (0Dh, 0Ah)... видимо проблема именно в этом.
Привет! Как решил проблему?
DarkLeo
24 May 2012
Vadim4eg
Ааааа=) Сраные глюконавты.. ну все через опу=)
furgon
25 May 2012
DarkLeo
Толян да ты Чо -я уже в панику начал впадать
superbizon
25 May 2012
vova7606
Здарова!)
Пока никак ((( поджидаю когда великий и могучий civil-zz обратит внимание на моё сообщение...))
