ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Коля
проехал , на долитом красном масле уже 200 км...только проблема, зелёную для ЭГУра у нас не найти.а сливать также как и с гидроусилителя или там по другому.??
А если я ещё несколько раз из бачка откачаю шприцом полностью , что бы остатки старой перемешались ,а потом красный декстрон залью, так можно?
кто знает что это Воздуховод
отопитель
переднего сиденья ?
Russian_Mouse
20 May 2012
Vampirello
Ну ошибка не ушла, т.к. питание не с родной точки (и там мозги видят обрыв). Зато уже понятно что всё дело скорее всего в проводке, надо искать (про выход из строя чего-либо в ЭБУ лучше даже не думать).
Питание подогрева лямбд идёт с реле R14 подкапотного ящика, там же через пред F33, далее на некий разъём одним проводом (40 контакт), с ответной части провод раздваивается на две лямбды, далее с них идёт на ЭБУ двигателя, там далее коммутация на землю (внутри) с проверкой сопротивления подогрева. Номера по разъему разные для разных двигателей, можете в "файлах" скачать схемы, покопаться.
Vampirello
21 May 2012
Russian_MouseСпасибо огромное ! будем дальше искать
ПС если эбу буду вешаться
потерял ключ( один единственный что делать.может кто сталкивался?
Indi
21 May 2012
к официалу... покупать ключ, прошивать к машине...
единственный ключ?? автозапуск реализован вторым ключем ???
giluri
Ну если зеленой не найти, значит можно. А заказать нельзя?
Санторини
21 May 2012
Здравствуйте! Форд Фокус 2 2010 г.в. Посоветуйте, пожалуйста, сервис для планового ТО в Москве (хочу уйти от официалов), желательно ВАО, ЮВАО, СВАО. Спасибо.
Добрый день,нуждаюсь в консультации.На холостом ходу появился шуршащий шум из коробки(механика на 1,8)Шум пока не назойливый,был обнаружен в тихом гараже.По уровню меньше чем шум ЭГУР.При выжимании сцепления активно затихает и пропадает.Как у других?Это поломка,или "особенность" появляющаяся при пробеге(40т.к.)?Сдаваться официалам,или посмотреть тенденцию к прогрессированию?
-Ал-
21 May 2012
бегемот2:
... Сдаваться официалам,или посмотреть тенденцию к прогрессированию? |
Первым делом проверить наличие и состояние масла в коробке ... это можно сделать как самому, так и в любом "гаражном" сервисе. Возможно заменить его.
бегемот2а так же мне кажется что это может быть выжимной подшибник
perfomado:
бегемот2а так же мне кажется что это может быть выжимной подшибник |
Выжимной подшипник обычно ведет себя наоборот, когда умирает - т.е. издает шумы при выжатом сцеплении.
-Ал-
Весь период после покупки машины подтёков масла нет и небыло,полагаю,что объём масла не изменен.А качество наверное пусть смотрят официалы,ибо машина на ФСК.Хочу лишь узнать,у всех гробоваятишина от коробки,при выжиме сцепления шумовой фон не меняется совсем?
perfomado
Не,это явно что-то в коробасе крутится слишком дерзко,а при разрыве с двигателем плавненько останавливается(видимо пока и не клинит,а мягенько так останавливается)
Всем привет, подскажите пожалуйста где мне найти тему типа "обучить стеклоподъемники", всем за ранее спасибо.
подскажите пожалуйста какие предохранители посмотреть:перестал работать вентилятор охлаждения двигателя!!!
бегемот2:
... Хочу лишь узнать,у всех гробоваятишина от коробки,при выжиме сцепления шумовой фон не меняется совсем?... |
Некоторый шум коробка при отпускании сцепления всегда и у всех издает. Шестеренки то крутятся.
-Ал-
Спасибо за ответ.Смотрел на машине 1,6,с меньшим пробегом-толи коробка молчалива,толи двигатель шумней и за ним коробку не слышно,так и не допонял.
Viper163000
нет ключ один(обчный без кнопок).сигналки нет что делать ума не приложу в авто тоже не попасть
Indi
21 May 2012
TValeriy цитата: |
Выжимной подшипник обычно ведет себя наоборот, когда умирает - т.е. издает шумы при выжатом сцеплении. |
не факт... у меня шумело (шуршало) при отпущенном... в эту субботу снял кпп - выжимной в руках кручу - шелестит собако ... заменил как его так и корзину с диском... - пробелма ушла... пробег 57 000. (да..., но был ещё симптом в холода - педаль сцепы в пол - и по ноге постукивало ...)
при отпущенной педали (сцепление не выжато) шум вращательный небольшой есть конечно - но с замененным выжимным - гораздо тише стало.
iluxa777
однако батенька вы это зря так поступили с 1 ключем то ... ну официал рулит ))) или "гаражный сервис" - по открытию машины ) но что это даст без ключа )?
имхо к официалу... покупать ключ, прописывать его ...
Несколько раз подпаливал сцепление, что немного дымка было из-под капота и едкий запах...ничего серьёзного не вредится ему или придётся скоро менять?
PDA
Время покажет, но обычно на пользу не идет. Если почувствуешь признаки краха, меняй без лишних вопросов.
PDA
Ну как бы поздний подхват, пробуксовка, какие еще есть. Почувствуешь думаю.
Russian_Mouse
Спасибо за апдейт!
Это проверяли следом за найденной ошибкой на датчике. На потенциальную неисправность проводки указывали следы жизнедеятельности крысы. Как оказалось, провода не понравились, есть не стала, все целое.
PDAВообще до дымка - это очень сильно подпаливали. Но вообще это просто сокращает ресурс - чтоб убить до нуля надо долго дымить (заодно и маховик приговорите) , т.е. вряд ли оно уже рассыпалось, если ездите. Просто следите за поведением, на этой машине сцепление кончается очень быстро после первых симптомов, прямо таки мгновенно. Т.е. станет плохо - на замену, не тянуть.
6aIIIKahttp://ffclub.ru/search/posts/?q=обучить стеклоподъемник&forumlist=25,28,29zelmer67http://ffclub.ru/search/posts/?q=предохранитель&topicid=98769iluxa777В личке описал Ваши пути...
Jorge
Ничего не понял. Ещё раз - датчик поменяли - что с ошибкой? Просто симптомы "нет вспышек" в общем-то вполне себе кореллируют с полным отсутствием синхронизации по датчику. Иммо, кстати - нормально, гаснет? Но стартер крутит вхолостую?
Jorge
Russian_Mouse
На 1.6 зажигание не синхронизирузиется по по распредвалам.
6 people online
