Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
sapfear
10 May 2012
всем привет. ткните если не трудно в фотки, как подсоединять модуль АБС на машине без оной и датчики? конкретно интересует, что делать с С113 и подкапотным разъемом?
Mind_Killer_2.0
14 May 2012
Помогите пожалуйста, нужна схема водительского подогрева сиденья и схема управления музыкой от подрулевого джойстика до магнитолы. Авто фф2 рестайл 2008 год.
Roman_199
14 May 2012
Mind_Killer_2.0
Скачай схему по ссылке из шапки темы.
Mind_Killer_2.0
14 May 2012
Я уже скачал, нашел схему подогрева, а вот от музыки не могу найти.
Mind_Killer_2.0
14 May 2012
От музыки похоже тоже нашел. Я надеюсь это она - AUDIO SYSTEM REMOTE COLUMN CONTROL
VitoTlt
14 May 2012
Подскажите пожалуйста, насколько сильно отличаются схемы работы одного вентилятора радиатора охлаждения и двух вентиляторов радиатора охлаждения?
юраюра
17 May 2012
Подскажите пожалуста, В блоке предохранителей не приходит напрежение , которое отвечает за магнитоллу прикуриватель, и внутреннее освещение, может от аккумулятора где-то еще предохранитель стоит, кто сталкивался с этим подскажите пожалуста.
igor71
17 May 2012
юраюра
В подкапотном блоке посмотри F4 60A длинный, большой.
VitoTlt
18 May 2012
На фокусе все кнопки без фиксации. В них встроен триггер, подающий питание или приходится самому колхозить триггер включения?
Grigory2008
18 May 2012
VitoTlt
Кнопки только подают сигнал в GEM о нажатии, далее работает процессор внутри
VitoTlt
18 May 2012
Grigory2008
А светодиод включения на кнопке тоже зажигает GEM?
Макс136136
19 May 2012
Люди, помогите!!! Какой расцветкой провод должен быть и в какой номер колодке у фары входит + от ближнего света фар. Форд фокус 2 дорестайл
Romeo155
19 May 2012
Макс136136
Для обоих фар контакт №2, сечение 0,75 кв мм.
Для левой Зел-Оранж (GN-OG), приходит с С96-8.
Для Правой Зел-Бел (GN-WH), приходит с С96-7.
Макс136136
19 May 2012
Romeo155
спасибо
Grigory2008
19 May 2012
VitoTlt
Да, цепями светодиодов индикации режима также управляет GEM
Подсветка по моему с переключателя света (не помню - надо смотреть схемы)
Ty-154
19 May 2012
Одноклубники!
На разъеме для магнитолы хочу добавить 1 пин для запитки видеорегистратора от зажигания. Где взять такой пин? Они продаются вообще? )) фото ниже:
VitoTlt
19 May 2012
Ty-154
В магазинах радиодеталей таких колодок полно. Проще возьми там любую самую дешёвую колодку и вытащи нужный тебе пин
Ty-154
19 May 2012
VitoTlt
Спасибо, поищу
ruleZz
21 May 2012
Ребята, подскажите, авто дорестайл 2007г. красная подсветка. В подкапотном блоке на какой контакт реле R12 приходит провод из РСМ для управления вентилятора охлаждения двигателя?
fitis1965
21 May 2012
Привет всем! Кто нибудь снимал разъем с РСМ? Прочитал что надо высверливать головку крепежного болта. Это так?
nik959
22 May 2012
привет фокусники, у меня проблема кипит с-max 2005 г. поменял помпу и термостат, датчик температурный работает, у меня электромагнитный термостат , неподает сигнал что надо открыть термостат и включить вентилятор, а она кипит (очень ездить хочется аж рыдать охота), может у кого есть эл.схема всего этого дела буду очень признателен мотор 1.6 115 кобыл (HELP ME) ошибки не показывает.
юраюра
23 May 2012
igor71
Спасибо!!! УРА!!!Все поменял заработала)))
mlk
23 May 2012
коллеги
Мне нужны все схемы запускa двигателя кнопкой FORD POWER (рестайл) из ETIS.
большое спасибо
23 May 2012
nik959
Термостат у тебя не электромагнитный, а обычный сильфон с дополнительным подогревом, дело не в нем.
За одно почитай Самостоятельная очистка радиаторов
mlk
24 May 2012
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #12294871) - идентификация половой проводку
Помогите пожалуйста
nik959
24 May 2012
огромное спасибо, респект тебе , сгонял к дилеру купил бачек с крышкой и поехала масяня как новый , если б не ты попал бы я на капусту, спасибо !!!
Mihalsh
30 May 2012
Всем привет. Помогите схемой стеклоподъемников ФФ2 2005г тренд
Макс136136
30 May 2012
Mihalsh
у тебя все 4 двери на электроподъемниках?
Mihalsh
30 May 2012
2 передних нет питания на модуле управления в двери водителя. Предохранители целы на них напряжение есть
mlk
30 May 2012
Mihalsh
СКАЧАТЬ - http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
