ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
mafia4623
20 April 2012
-Ал-
да, машина без АБС, но из за них я тех.осмотр не прошел
21 April 2012
mafia4623
Автоматы подводки колодок надо смотреть, особенно если при втором нажатии берут резвее.
ЖенЕк
21 April 2012
подскажите номерок хорошего диагноста в питере желательно который на выезде работает,нужно выявить ошибку двигателя или прописать новые мозги
reekoxela
21 April 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снять датчик температуры воздуха в салоне. Снял центральную накладку панели и блок выключателей. Не пойму как снять датчик из гнезда.
51619
21 April 2012
Не работает спидометр соответственно проблемы с датчиком скорости подскажите где он находится, на коробке возле привода стоит заводская заглушка причем у друга на таком же фокусе то же самое. Фокус 2 2008 г. 1,6 мкпп
AlexG7
21 April 2012
Всем привет.Подскажите пожалуйста , меня интересует привод левый на форд фокус 2 2010 2.0 акп.Мне продовец сказал что Lцbro (Германия) хороший аналог оригиналу. Правда ли это и может кто может подсказать что лучше или где лучше достать?! =)
Snezhnii
21 April 2012
под номером 11 – датчик скорости; в этом месте смотрел?
51619
21 April 2012
Вот тут как раз и смотрел, я даже удивился подумал может что то перепутал потом с другом смотрели и у него тоже самое на таком же фокусе 2 рестал 1,6 2008 г. мкпп
AlexG7
21 April 2012
И ещё Ступица передняя с подшипником левая лучше брать оригинал или аналог кто что ставил подскажите пожалуйста! СПАСИБО
51619
21 April 2012
самое интересное фиксирующий штифт там есть а самого датчика скорости нет только заглушка и проводов туда никаких не подходит
21 April 2012
51619
Если есть АБС то этого датчика не будет.
TheLithium
21 April 2012
Добрый день. Захотел приобрести хромированную окнтовку нижней решетки радиатора и возникло несколько вопросов:
1) Есть ли смысл покупать окантовку отдельно или же все-таки стоит брать в комплекте с решеткой?
2) В чем разница(кроме цены) между оригиналом и неоригиналом? Стоит ли брать неоригинал и какие риски с ним?
3) Если брать с рук оригинал, по каким признакам можно будет определить, что это оригинал,а не китайское что-то?
4) Самому реально установить или же требуется специнструмент? Может есть ссылочка на пошаговый мануал?
5) Может кто посоветует хороший магазин или сервис в Москве, где делали сами такую установку?
Спасибо.
51619
21 April 2012
АБС есть. Тогда я так понимаю проблема в датчиках АБС. Как раз на приборке горит лампочка АБС.
Ice Storm
21 April 2012
AlexG7
Замена переднего ступичного подшипника
Подшипники в ступицах гудят
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
21 April 2012
51619
Делай диагностику.
Ткачев
21 April 2012
Как снять пластмассовую крышку под капотом которая закрывает свечи ?
Snezhnii
21 April 2012
Ткачев
дергаешь вверх поочереди за углы, потом середину, последовательность не важна.
Ткачев
21 April 2012
Snezhnii
Не дергается, сломать боюсь, может что то нажать надо ?
Snezhnii
21 April 2012
Ткачев
дергай сильнее за угол, нажимать ничего не надо, она на резинках держится в трёх точках - по углам у лобового и в середине у радиатора.
svs88
21 April 2012
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, тепловые зазоры клапанов регулируются только подбором толкателей, или же можно шайбы вставить? если можно шайбы, то будьте добры ссылочку на них, ну и если есть то как это сделать самому. У оф.диллеров от 1000р за один толкатель + работа + диагностика и тд и тп. машина выжила гарантию уже. фф2 2006 1.6 (zetec-s PFI 100ps по вину).
Заранее благодарен!!!
bartez808
21 April 2012
Привет.Скажите что можно сделать с зуммером на дорест?Что бы не надоедал,он громкий сильно
ara272
21 April 2012
подскажите зачем эти провода если кнопки нет?
-Ал-
21 April 2012
-4
ara272:
Можно поставить, за отдельную плату
ara272
21 April 2012
-Ал-
скока буит стоить. и че это будет включать?
-Ал-
21 April 2012
-3
ara272
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
21 April 2012
svs88:
Изумительный
21 April 2012
Приветствую! сегодня загорелся у меня на панели движок жёлтым цветом!! до дома оставалось 200 км, вроде стиснув зубы добрался, причём летел как обычно 100-120, на машине вообще ни как не говорилось о какой то неисправности, а значёк ак до сих пор и горит! Кто-нибудь знает чё он горит? форд 08 года пробег 108 тыс.
21 April 2012
Изумительный
Лучше на диагностику съездить, но может и бенза плохого ливанул.
Изумительный
21 April 2012
точно!! яж в области был!! а там чем токо не заправляют!!! не!! тогдаб пальцы стучали!!! а тут горит и горит, я 2 часа в поту ехал!!!
Snezhnii
21 April 2012
Изумительный
посмотри может ошибки есть в тест режиме Тестовый режим компьютера
6 people online
6 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
