Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
человек_косяк
5 April 2012
Глеб Егорович
еще маленький вопрос, как Вы считаете, стоит ли поменять масло на например популярный тут Кастрол с целью предупредить мелкие проблемы в будущем?
-GRom-
спасибо
ralik666
5 April 2012
Глеб Егорович
Уже спрашивали,но ответа не нашёл,тоже хочется знать!!!
"Подскажите.Можно визуально определить износ слоя прикалки?И как сильно он должен быть изношен,что бы появился вой?"
МаксВ800ОР
5 April 2012
Друзья. Товарищи. Прошу помощи! Проблема такова: двигатель 1.6 год 2008 пробег 55000км. Появилось звонкое постукивание(к сожалению звук не могу передать в форуме, надеюсь кто-то поймет по симптомам) заводится идеально, на холостых не шумит, тихо и аккуратно работает, передачи включаются как сновья, при наборе скорости, после 2000об. начинаются постукивания, в независимости от давления на педаль газа, звук прекращаяется только после 5000об. бросая газ звук тоже прекращается, стоит опять принажать снова стучит, происходит на любой передаче, как на горячую, так и на холодную работу! Свечи в норме, масло в КПП на уровне,
бензин пробовал менять и на 98, разницы нет! Живу в маленьком городе, специалистов нет, местные кулибины имеют массу предположений!
Спасайте, прочитал про многое, про опорные подшипники коробки, про валы. но чтобы проверить это, необходимо разбирать КПП, за что в нашей деревни потребовали 12000р. по этой причине, решил посоветоваться с Вами!
Andreytushin
5 April 2012
Глеб Егорович:
Andreytushin
В пустой корпус но с установленными , замеренными шайбами , запрессованными ответками для подшипников  и с установленными на редуктор самими подшипниками все ставится , без валов , вилок и т.д. в сателиты тупо вставлен саморез и замотан изолентой ( как вариант ) в отверстие куда должен вставляться ШРУС ставится подходящий по зубцам для вала переходник ( типа трубы , делаем сами насколько фантазии хватит . На разборах полно битых валов ) с креплением на конце для динамометрического ключа и проверяем моментом на котором пойдёт срыв во вращение натяг подшипников ( всё это по старинке ) вроде уж всё как мог расписал
ну и последний вопрос, при какой нагрузке то срыв должен быть?
Apwara
9 April 2012
Народ, подскажите, вибрация в педали сцепления когда держишь на педали ногу, при полном выжиме вибрации нет. В чем может быть трабла? Включаются передачи без проблем!
Глеб Егорович
9 April 2012
Apwara
Привод сцепления гидравлический соотв на лепестки корзины
( эта от ВАЗ 2112 но принцип и внешне одно и то же ) давит выжимной подшипник совмещённый с гидроцилиндром
и неравномерность корзины и даёт этот дребезг педали , т.есть как с кривыми тормозными дисками , когда их зажимают тормозные колодки и диск кривой то в момент где между колодками проходит " винт оили "горб " диска в педаль идёт обратный удар , так и здесь полный выжим выравнивает лепестки , а в отпущенном состоянии они дают вибрацию .
Apwara
9 April 2012
Глеб Егорович
Нужна замена корзины получается?
Глеб Егорович
9 April 2012
Apwara
Нужна диффектовка всех компонентов сцепления т.к и кривой диск может то же бить , но при этом начало движения происходит рывками , по интернету чинить очень сложно .
ralik666
10 April 2012
Глеб Егорович
Глеб Егорович
10 April 2012
ralik666
При перекосе съедает один край зубца , зубья голубые , в тяжёлых случаях можно и на глаз , а так с микрометром
Вот с немецкого с макса , всё ровно , а внутр обойма вторичного вала начало конца
ralik666
10 April 2012
Спасибо,буду когда разбирать вспомню Вас.
Rustam86
13 April 2012
Ребята подскажите.Собираюсь менять все подшипники на IB5.Нашол продовца но все подшипники у него стоят на новой коробке.Мошно ли их снять так,чтобы потом обратно поставить?
Andrew529
13 April 2012
Rustam86
может как вариант махнуться внутренностями коробки с установленными подшипниками? или твой продавец на такой обмен не согласиться?
Rustam86
13 April 2012
Andrew529
Нет...У него валы с дефектом заводским...
_VIKING_
14 April 2012
подскажите пожалуйста. фф2 2,0 МКПП MTX75. я тут плюхнулся с рельс в яму глубокую, которую не видно было под водой, и сразу появился стучащий звук снизу, из области коробки-двигателя (звук похожий, когда клапана стучат или дизель работает). снизу слушали, этот стук доносится вроде как из коробки (ближе к внешней части). сцепление выжимаешь - стук пропадает, отпускаешь - появляется (на холостом). при движении вроде тоже есть, но плохо слышно из-за шума мотора, колес и т.д. предварительно остановились на подшипнике первичного вала. есть вариант, что маховик. а при снятии крышки коробки там есть прокладка какая или потом герметиком просто намазать? (дайте сразу код прокладки или название какой герметик использовать!) ну и вообще какие там нюансы есть, всем советам буду рад!!
ixispawnixi
14 April 2012
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался с такой ситуацией...
Сегодня ехал по городу, остановился на светофоре, только начал трогаться на первой передачи, как машина заглохла с рывком, после отказывается заводится вобще, когда ключ поворачиваешь во 2 положение остаётся гореть индикатор: аккумулятор красным и чаша с каплей красным...
начинаешь включать 3-ие положения ключа, ноль эмоций ничего не заводится, только перескакивает на 2-ое и блокирует 3-ие, после третье положение никак не вкл...вот сейчас отвёз машину к дилеру, 18 числа только смогут посмотреть по записи сказали, что может быть подскажите пожалуйста?? вроде как начинаеш вкл 2 положение слышен какой то щелчок около бардачка...с правой стороны..
Rustam86
17 April 2012
Ребята подскажите.Можно на коробки IB5 поменять целиком только вторичный вал?Гдето слышал что все шестерни прикатываются с завода и если менять то менять все сразу.
maho28
18 April 2012
bumer-31
разобрался что выло ? опору кпп на форде сначала меняют . её менял ?
Andrew529
18 April 2012
Rustam86
По опыту на работе у нас зубчатое зацепление только выставляют, а прикатывают Червячное зацепление...
Мне кажется оно выставленово всех коробках одинаково, неким небольшим допуском.
maxim051
18 April 2012
Друзья! Всем добрый вечер! Хотел бы узнать, была ли у кого-нибудь такая проблема? Неделю назад ехал по городу и вдруг услышал страшный хруст в коробке. Сразу остановился, когда вышел и осмотрел авто снизу был очень сильно, мягко говоря удивлен, с коробки тонкой струей стекало масло. Скажу сразу, что машина в отличном состоянии, пробег 68 тыс. км, покупал новой, никаких ДТП, наездов на камни и т.п. она не видела. За день до этого ездил в область, проехал около 500 км. и все было ОК! За неделю до случившегося менял масло в двигателе, профилактический осмотр авто-все чисто, сухо и красиво). После тщательного осмотра авто, была обнаружена маленькая дырка на передней части кпп (колокол) (в таком месте, что снизу невозможно так пробить) выдавленная чем-то изнутри. Пока ищу бэушную кпп, родную решили не снимать , да и судя по звукам там уже одна стружка(. Вопрос друзья: Заводской брак через 3.5 года? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может стоит разобрать ее? p/s при включении, по крайней мере 1- 2 передачи и отпускании сцепления хруст, шум, гул... в общем настроение падает сразу(.
18 April 2012
maxim051
КПП покупай,
Сломался палец саттелитов и перемолотил все.
maxim051
18 April 2012
Такое бывает на фокусах? Причина?
18 April 2012
maxim051:
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #6922222)
maxim051
18 April 2012
спасибо, теперь все понятно(.
maxim051
18 April 2012
И еще подскажите плиз! мою родную коробку ИБ5 можно заменить на МТХ75? Никаких нюансов в замене нет??
Ice Storm
18 April 2012
maxim051
Отличее/общее коробок МКПП IB5 и MTX75?
Rustam86
18 April 2012
Andrew529
Получается,что могу поменять только вторичный а деференц оставить и возможно что выть не будет?
Andrew529
19 April 2012
Rustam86
Я бы поменял все подшипники, раз уж в коробку лезть... при вскрытии коробки понятнее будет, обрати внимание на состояние всех подшипников...
fimka2003
19 April 2012
Всем привет!Не подскажите где в Питере есть в наличии подшипники в МКПП.Focus 2 1,8 в наличии.?
fimka2003
19 April 2012
А да нужно и можно ли поменять палец саттелитов? заранее благодарен за ответ.
