Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
959,2K
5,2K
igorOK
2 April 2012
-AleksF-
кстате они от 40-50$ на ебае
но ждать же не хочешь
-AleksF-
2 April 2012
Дядя Лёня
пасиб
igorOK
поздно Игорек пить боржоми
igor71
3 April 2012
-AleksF-
Адаптив убрал уже или что-то другое придумал?
-AleksF-
3 April 2012
igor71
как бишку соберу, так адаптив буду полностью снимать, включая датчик с руля
igor71
3 April 2012
-AleksF-
А я тебе говорил, штатный биксенон лучше.
masalko
3 April 2012
Кто может помочь подключить автокорректор??? есть все кроме проводов от блока автокорректора!!!
Goon
9 April 2012
Ребят, а подскажите пожалуйста полный набор кодов для заказа, с Екзиста для ФФ2 дорестайла, для установки би-ксенона и автокорректора, все оригинальное надо.
- Casey -
9 April 2012
Goon
Goon:
Цена будет мега космос, ~ 50 тысяч
фара ксенон - левая 1329409 , правая - 1329415 (пустые они или нет не знаю)
1 509 087 датчик передний
1 509 091 датчик задний
Упр. и привод коррекции света фар
1 671 604
Плюс блок света новый под автокор, и недостающая проводка
Примерно так (если не ошибся). А вообще на мой взгляд нужно на форуме поискать
Дядя Лёня
9 April 2012
На дорестайл обычно фары идут в комплекте с балластами. А так к сообщению - Casey -
надо прибавить еще лампы (оригинал - 3500 шт), плюс омыватель фар (если на машине не установлен)...
Goon
9 April 2012
- Casey -, ой ой!! 50косых, моя плакать. Читаю 3 день форум по бишкам, голова подпухает уже, походу пока надо купить бишки и успокоиться? я так понимаю, по идеи можно просто их воткнуть и не париться пока, а позже поставить автокорректор. Светить же будет? Глянул свою колодку, вроде туда 10 проводов подходит (фишка на фарах)
Goon
9 April 2012
- Casey -
А это что за номера, не в курсе?
1480998 и 1480987
- Casey -
9 April 2012
Goon:
1480987
Да тоже вроде как фары
Поспрашивай тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2, народ в этой теме подкованный
Russian_Mouse
9 April 2012
Goon
Установка штатного би-ксенона + корректор (сообщение #8984949)
- Casey -
Дорестайл с блоками идёт, как минимум от ФоМоКо.
Махмуд
9 April 2012
- Casey -:
Какой он из себя? У меня сейчас с крутилкой корректора. А нужен какой?
Russian_Mouse
9 April 2012
Махмуд
Точно такой же, только без ручки корректора. В принципе можно просто разорвать провод с 1-го контакта блока света - это сигнал уровня как раз (чтобы он точно никуда не пришёл).
rumpetr
11 April 2012
Друзья, думаю, что основной проверкой наличия автокорректора фар на дороге является движение фар вверх-вниз при включении зажигания. А что, если при наличии линз и омывателя, а также заботливо измененной маркировки фар не ставить корректор, а просто проимитировать его работу.
Возникла мысла, что подобный эффект может создать подключение конденсатора между минусом и управляющем проводом на приводе корректора, если ошибаюсь электрики помогите!
Если есть другие идеи - делитесь!
Russian_Mouse
11 April 2012
rumpetr
А Вы считаете что автокорректор только для отмазки от проверяющих нужен?
Глеб Егорович
11 April 2012
Russian_Mouse
С такой реализацией только для этого , более не за чем
Russian_Mouse
12 April 2012
Глеб Егорович
С какой такой, как выше хотят? Ну да, да - но это проблема не проверки, а отношения. Если же речь о его нефункциональности в оригинальном исполнении - это неправда...
Дядя Лёня
12 April 2012
Вообще-то, фары тестируются вверх-вниз при включении только при условии установки штатного автокорректора. А как быть с реальной возможностью установить нештатный автокорректор, из числа универсальных? Они не тестируются при включении... При этом проверить в реале есть он или нет нельзя, но его наличие разрешает ездить с ксеноном... ИМХО, никто не будет проверять наличие автокорректора, кроме как на пунктах техосмотра. Ну а перед ТО можно и фары сменить на время - поставил галоген, прошел ТО, воткнул обратно биксенон.
Глеб Егорович
12 April 2012
Russian_Mouse
Первым дело я ставил автокорректор и омыватель и необходимость этого не обсуждается , остальное для понтов и отмазки .
Russian_Mouse
12 April 2012
Глеб Егорович
Совершенно согласен. Я писал и про эффективность корректора (когда отключал при ремонте, оценил) и про омыватель (устав спорить - с фотками)
Максоль
16 April 2012
Парни подскажите на фокусе 2 рестайле конекторы подключения фары.. какие идут на ближний, дальний и просто питание какие из них? 1-ый вроде дальний, 2- ближний, а какой просто питание и минус?
Russian_Mouse
17 April 2012
Максоль
На фаре нету "просто питания". Общее. 1 - дальний, 2 - ближний, 3 - поворотник, 4 - габариты, 6 - земля ламп, на ксеноне добавляется 8 - земля блока питания ксеноновой лампы. Далее разное. для галогена: 7 - земля корректора, 9 - питание корректора. для ксенона: 5/7 и 9/10 - питание обмоток шагового двигателя корректора.
Максоль
17 April 2012
Russian_Mouse
Спасибо, буду подключать сегодня ))
Дядя Лёня
17 April 2012
Russian_Mouse
Вижу, ты сечешь в фишках фар. Не подскажешь, а на дальний шторки биксенона откуда провода с фишки идут? И как считать номерацию проводов на фишке, которую ты отсчитываешь? По такому лекалу, как на рисунке ниже, или вверх ногами?
(с) SNIA
Мне просто надо подключиться к проводам шторок бишек, а найти в фишке провода пока не получается...
Russian_Mouse
17 April 2012
Дядя Лёня
На шторку с дальнего так и идут, т.е. приходящее напряжение включает галогенку и дёргает шторку. Разъём попозже надо посмотреть, в каком он ракурсе тут, но чисто по логике похоже что снизу (т.к. корректор д.б. на 7 и 9 контактах же.
Дядя Лёня
17 April 2012
Russian_Mouse
На этой схеме точно ошибки нет, я 2 комплекта бишек переделывал под ручной корректор по этой схеме. И на дорестайле все работало, и на рестайле. Вполне возможно, что так оно и есть - корректор может работать от габаритов. Это легко проверить - выключить ближний свет, опустить корректор, включить ближний и посмотреть, что будет. Если питание от габаритов, то фары включатся сразу в нижнем положении, если же от ближнего света, то будут опускаться.
Дядя Лёня
17 April 2012
А на шторку, получается, плюс-минус без разницы где расположен, да? Там же простой соленоид стоит, если не ошибаюсь? То-есть, я хочу подключить биксеноновые модули, установленные вместо противотуманок, мне для этого надо подключиться тупо один провод к дальнему, другой к массе на фишке, верно?
Russian_Mouse
17 April 2012
Дядя Лёня
Не, на указаной схеме корректор как раз от ближнего питается. Но не суть, это допустимо. Со шторкой да, всё так (если там не какие-то хитрые модули).
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
